SR ohne vorderes Schutzblech - fahrbar?
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 14:30    Titel: SR ohne vorderes Schutzblech - fahrbar? Antworten mit Zitat
Hi Leutz,
ich hab ein technisches Problem: ich bring die bescheuerte Schneekette nicht zwischen Vorderreifen und Schutzblech 'rein.
Besteht die Möglichkeit, das Schutzblech einfach abzuschrauben und oben an der unteren Gabelbrücke son Alibi-Teil hinzspasteln damit die Rennleitung ruhe gibt, oder muß ich dann mit seltsamem bis unsteuerbarem Fahrverhalten rechnen?
Hilft ein Gabelstabi?
Grysze!
Riege
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 14:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube nicht das der Gabistabi dich wirklich weiterbringt.......der ist doch kaum höher als der Fender!!!
Hast du mal nachgeschaut ob der XT Fender passt?? Oder aber Verlängerungen gebaut.....Also, mit Eisenstäben an den eigentlichen Befestigungen anloggen und den Kotflügel dann am Ende der Eisenstäbe befestigen.
Ob das in Austria erlaubt ist? Keine Ahnung. Ich denke aber, wenn der Flügel nicht zu extrem nach oben gesetzt ist, fällt es niemandem auf.
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
Nun ja... das Problem ist nicht so sehr der Abstand nach oben als vielmehr der an den Seiten... da ist zwischen Gummi und den Befestigungsblechen grad mal 'ne halbe Kippe durchzustopfen. Quer.
Riege
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Dann würde ich wirklich mit einer Stabilen Gabi und einem Endurofender aus dem Großhandel experimentieren (zB.www.goetz-motorsport.de)
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke! Guckmamal...
Bernhard Sch. hat gemeint, es ginge auch nur mit einer guten steirischen Staudacher-Kette am Hinterbeinchen, aber das werd ich wohl eher erst mal in heimatlichen Gefilden testen! ;)
Riege
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Da hätte ich wie Bernhard Sch. argumentiert: was willst du denn mit einer Kette auf dem Vorderrad? Hinten spielt die Musik ... *ahem*...
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte auch immer nur hinten Ketten drauf. Vorne sollte ein Stolli reichen.
Bedenke: wenn zwischen Schnee mal Eis oder Asphalt rumliegt, wird die Fuhre mit Kette relativ unfahrbar... Mr. Green
PS: Vorsichtig Gas geben - mir hat's öfter mal Ketten zerwixt. Mit unangenehmen Folgen für alles rund um's Heck (außer dem Schutzblech - wo nix is'... Keks )
