Verfasst am: 23.10.2007 00:49 Titel: Benötige mal einen Rat.... |
Hi, Leute
Mir ist gestern die Verkleidung vom Binkerhebel in meinen Rennwägelchen abgebrochen - Blödes Plastikglump geht schon nach 21 Jahren kaputt....
Material ist Hartplastik mit einem Metalstab innen, aber am kunststoff ist die Mechanik von Blink-/Lichtschalter dran ( japaner halt... )= Hebel- und Drehbelastung.
Weiß einer von euch einen gescheiten Kleber? Ich will nämlich nicht herrumdoktern,denn jeder Versuch Kunststoff zu verkleben mit ungeeigneten Mitteln Hab ich bereits festgestellt verschlechter das Endergebnis.Deshalb frag ich mal nach.....
Foto der Baustelle:
Die alternative wäre, ich räum mal meinen Keller aus - der ist übervoll - und such mal nach Ersatz.
Ich sag mal schon...
DANKE  |
Verfasst am: 23.10.2007 00:51 Titel: |
UHU plus |
Verfasst am: 23.10.2007 07:31 Titel: |
...wird nicht halten..
Schätze, das wird ohne "Schienung" nix werden. Ob ma da allerdings eine solche Verstärkung hinbauen kann, sieht man auf dem Foto nicht.
Beim Schrotthändler suchen? Oder ist der Karren noch zu neu?
Verfasst am: 23.10.2007 09:31 Titel: |
Stabilit express oder UHU-Endfest!
Als Armierung Gewebe ( Glasfaserstreifen oder ein Stück Metallgeflecht von einer Schlauchummantelung wie Stahlflex).
Da UhU Endfest beim Abbinden nochmal etwas flüssiger wird, würde ich die Ritzen die nicht verklebt werden sollen, abkleben oder zustopfen (Knete).
Evtl. erstmal den Hebel mit einem heissen Daht zusammenstecken, dann kann man ihn schön ausrichten.
Geht schneller als nen neuen alten Hebel zu organisieren. _________________ -der den Tiger reitet-
Displex Urgestein
Verfasst am: 23.10.2007 09:32 Titel: |
Hab sehr gute Erfahrung mit dem Pattex Modellbaukleber gemacht,
gibts im Baumarkt.
Hab damit am Heckbürzel der SR das Auge zum festschrauben erfolgreich geklebt.
Ebenso meine Jura Kaffeemaschine und den Lichtschalter der XT
http://www.pattex.de/Pattex_Plastic.1514.0.html _________________ Eintopf rockt!! Meine Bildergalerie
Verfasst am: 23.10.2007 17:58 Titel: |
Wenn Du ihn nicht zerlegen willst, wird das eh schwierig.
Ein Versuch wert wäre, mit einer Einmalspritze Polyesterharz, welches vorher mit Härter versetzt wurde durch ein vorher zu bohrende Loch unten einfüllen. Ein weiteres Loch oben zur Entlüftung. Damit das Harz nicht schon durch den Riss davonläuft, vorher mit Sekundenkleber die Bruchfläche stabilisieren. Wenns noch stabiler werden soll, einen Schweissdraht von oben nach unten als stabile Seele für den Verguss.
Verfasst am: 24.10.2007 07:56 Titel: |
Pattex hat Folgendes geschrieben: |
Pattex Plastic ist ein universeller Kunststoffkleber für Modellbau und Haushalt, geeignet für fast alle Kunststoffe, z.B. Polystyrol, ABS, Plexiglas®, Polycarbonat, Hart-PVC
...und damit ist er garantiert (99,9%) ungeeignet für den Blinkerschhalter. Die im KFZ-Innenraum verwendeten Kunststoffe müssen sauhohe Temperaturen aushalten, da fallen diese Thermoplaste weg. Vermutlich was PP-verwandtes. Aber wie gesagt, Versuch macht kluch.
@Rei97
Ich täte Federdraht nehmen, keinen Schweissdraht... |
Verfasst am: 24.10.2007 08:05 Titel: Zug |
Ob Stahl oder sonst ein Metall ist hierbei fast egal, weil die Verstärkung (für den Kunststoffhebel) , wie auch in anderen Fällen nur die Schwäche des Harzes bei der Zugbelastung kompensieren soll. Druck kann das Zeug von alleine. Biegung ist dabei in einen Zuganteil und einen Druckanteil zu zerlegen.
Verfasst am: 24.10.2007 09:23 Titel: |
Hi, Danke an alle.
Hab das ganze noch mal angeschaut.
die Kraft der auf und ab Bewegung beim blinken wird durch den Metallstab im inneren übernommen.nur die Mechanik des Drehlichtschalters ist am Plastikgehäuse befestigt.
es geht also wirklich nur darum das Plastik wiederzusammen zukleben und damit das gehäuse zufixieren.
Gruß T. |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 24.10.2007 18:26 Titel: |
An deiner Stelle würde ich mal die Schrottplätze anrufen, ob die nicht so ne Karre haben.
Ich hab hier im Ort nen ziemlich grossen und auch guten Schrottplatz.
Kann dir ja bei Interesse die Nummer geben und du rufst mal an. Wenn die das Teil haben, hols ich für dich ab und schick es dir. Soooo selten ist die Murmel auch nicht.
Kleben nutzt alles nix. Habs auch schon mal versucht. Hielt genau ein halbes Jahr, dann war er wieder ab... _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 25.10.2007 00:17 Titel: |
@MopsFidelius
Danke, ich hab bereits Ersatz irgendwo in den kleinen Tiefen meines Keller.Bloß hab ich grad die Zeit nicht den kompletten Keller auszuräumen und das Armaturenbrett zu zerlegen. ich werd´s bis zum endgültigen Exitus des Schalters es trotzdem mal mit kleben versuchen.
Gruß T. |
