Tankvolumen vom Original-Tank vergrößern ?!
BeitragVerfasst am: 21.10.2007 21:42    Titel: Tankvolumen vom Original-Tank vergrößern ?! Antworten mit Zitat
Da ich ja einen recht stark verbeulten Tank auf der Ratte hab möchte ich versuchen das Volumen an diesem zu vergrößern.
(wenns nix wird, machts nix)
Dazu könnte man den Tank längs teilen und verbreitern, was aber wegen dem Rahmentunnel nicht viel Volumen bringt.
Optisch könnte aber die seitliche Form beibehalten werden, ausserdem könnten die Beulen leicht rausgedrückt werden wenn der Tank mal geteilt ist.
Den Tank horizontal zu teilen und zu erhöhen stelle ich mir rein Blech-Technisch schwierig vor, würde aber mehr Volumen wie o.g. Version bringen.
oder was hättet Ihr da für Ideen ?
Marc, du hast doch sicher auch schon was in der Richtung mal geplant, gedacht oder so...oder nicht ?
BeitragVerfasst am: 21.10.2007 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du mich meinst...
die extremste Volumenvergrößerung hab ich bei meinem ersten XL250- Tank durchgeführt... 8)
war aber eher ungeplant und schlecht kalkulierbar... Yellow Oops
ne, also vergrößern... hm... so daß es optisch einigermaßen passen könnte... schwer...
da fällt mir nur ein
-verbreitern mit drei Schnitten, also unten rechts und links vom Tunnel und oben mittig. Oben einen breiten Streifen einsetzen und unten zweimal halb so breit...
- Oberseite wegsägen, von einem zweiten Tank die Unterseite abtrennen. Dieses Oberteil muß dann evtl etwas gekürzt werden und könnte dann wieder mit dem alten Unterteil verwachsen... schön ist aber bestimmt anders...
Ich halte bei beiden Aktionen einen Gewinn von max. 3 Liter realisierbar, sonst siehts garantiert scheiße aus...
Eine Kombination aus beiden würde richtig Arbeit bedeuten, Ergebnis vielleicht 5 Liter.
Alles reine Schätzung, hab noch niggs ähnliches versucht...
BeitragVerfasst am: 21.10.2007 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab' sowas schon mal gesehen, hm, bei wem war das bloß ...
Na wurscht, gehen tut's jedenfalls und schlecht ausgesehen hat das auch nicht. Ich kann mich aber jetzt nicht erinnern, ob der den Tank einfach geteilt hatte oder das so gemacht hatte, wie der Marc das als erste Möglichkeit beschreibt.
Na, solang jedenfalls gesichert ist, dass keine Egu-Blase dabei rauskommt ... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 00:51    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es um ansehbares Volumen geht ist ein WBO Manx Tank eine schöne Lösung. Wenn Du was basteln willst, dann kommt zumeist etwas bemühtes raus, nichts was wirklich schön ist. Geht es nur um das Volumen, dann nimm z.B. einen Suzuki GS Tank
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ekelhaftes Teil! Was kostets? 8)
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dachte eigentlich, das wär ne Serienfertigung und die könnte man irgendwo kaufen... 8)
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 10:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke! Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, das das evtl. zu bastelnde Teil nicht Show-Room wird ist egal, ist ja für die Ratte....
Alternativen wie Suzu-Tank etc. sind natürlich auch möglich, mal sehn was so schwimmt....
AYKUT
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Der Tank der Honda CB400N passt mit minimalen Anpassungen Jochen. Will heissen, die Halbmonde ca. 1 mm abnehmen. Optisch mag der Abschluss an der Sitzbank bzw. an den unteren Kanten Geschmackssache sein. Mit ein wenig Anpassung sollte aber auch die Aktion kein Prob sein.
Schau mal in meiner Galerie, da sollte noch ein Bild davon sein.
Gruss
Aykut
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
der Vollständigkeit halber: die Tanks für die GS550 / 750 gibts nicht grad wie Sand am Meer, Originallack mit Deckel und Hahn gehen dafür schonmal dreistellige Beträge über den Tresen...
Der Tunnel muß im mittleren Bereich "bearbeitet" werden, Dckel, Hahn und Befestigung bedeuten zusätzliche Arbeit...
...aber ich hab ja einen... 8)
speedy
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Haette mich auch gewundert, wenn du keinen haettest Yellow Very Happy
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Bläpp!
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe hier einen XS 750 Tank mit einer kleinen Beule. Willste den?
AYKUT
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
edit zum CB Tank:
http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?album=lastup&cat=10027&pos=12
Ohne Gewähr - 19l davon 4 l Reserve
Wird Dir aber nicht reichen, stimmt's?!?
Von der Linie gefällt es mir.
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn mein 2. SR-Tank da ist, werde ich den verbeulten mal bearbeiten, dann sieht man weiter.
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Soda, grad mal son GS750-Faß für 40 Mücken aus der Bucht gezogen. Bin mal gespannt wie sich das verträgt.
Was kommtn da fürn Gockel dran?
Riege
BeitragVerfasst am: 29.10.2007 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
kahlgryndiger hat Folgendes geschrieben:
Wenn es der Tank ist den ich auch habe, dann passt der Originale.
Es ist zumindest einer von einer GS750 mit Stücka 20 Liter Platz - also hoffen wir mal ;)
Danke & Gryße!
der Riege
