Zylinder planen?
BeitragVerfasst am: 13.08.2005 16:05    Titel: Zylinder planen? Antworten mit Zitat
und noch 'ne Frage, die gerade bei meiner Zylinderschleif- und Lackieraktion auftauchte:
nachdem die Zylinder vom Schleifen/Honen zurückkamen, waren die an der Auflagefläche zum Zylinderkopf doch so ziemlich plan. Den Übergang vom Alu-Außenteil zur Buchse spürt man zwar ganz leicht, wenn man mit dem Fingernagel drüberfährt, aber da steht nichts über.
Nun habe ich beim Lackieren ja doch deutlich Hitze an den einen Zylinder gelassen, allerdings stand der Zylinder bei der letzten (und bei weitem stärksten) Erhitzung auf beiden Seiten am Aluteil abgestützt, Buchse frei hängend und mit dem Kopf nach oben im Backofen. Bei den vorherigen Durchgängen hatte ich den Zylinder mit dem Kopf nach unten auf eine umgedrejhte Elektroherd-Pfanne gestellt (nicht so Klasse, aber ja auch nicht so heiß).
Trotzdem ist jetzt der Übergang Alu-Buchse etwas stärker zu spüren, d.h. die Buchse schaut so im Bereich von max. einem halben hundetstel mm oben aus dem Alu - fast nicht sichtbar, wohl auch kaum meßbar, aber eben fühlbar.
Frage: einbauen oder nochmal zum Planen schleppen?
BeitragVerfasst am: 13.08.2005 16:24    Titel: Nö Antworten mit Zitat
Also,
wenn die Buchse nicht mehr auf Block wäre, was meinst Du passiert nach dem Zusammenbau und dem Anziehen der Schrauben? yellow idea
alles klar?
BeitragVerfasst am: 13.08.2005 16:35    Titel: Re: Nö Antworten mit Zitat
Also,
..was meinst Du passiert nach dem Zusammenbau und dem Anziehen der Schrauben?
... der Überstand drückt sich in die Kopfdichtung Yellow Question
BeitragVerfasst am: 13.08.2005 16:41    Titel: nachsitzen Antworten mit Zitat
nochmal lesen , nochmal raten.....
Hinweis: die Dichtung ist im Bereich der Buchse verstärkt und leicht dicker...
nochn Heiweis : Du weisst , was auf Block heisst?
BeitragVerfasst am: 13.08.2005 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
nochmal lesen, nochmal denken ... Mr. Green
Hinweis: die Dichtung gibt nach, kommt drauf an wer stärker ist, der Reibwert Buchse-Alu oder der notwendige Druck zum Zusammenpressen der Dichtung
noch'n Hinweis: Block oben oder unten? Mr. Green
Geronimo!
BeitragVerfasst am: 13.08.2005 17:44    Titel: geht nicht Antworten mit Zitat
Also;
der Klügere gibt nach....
Die Büchse.... yellow idea
Rei97 Mr. Green
BeitragVerfasst am: 13.08.2005 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
oha ... Yellow Oops
P. ( Mr. Green )
