speedy Urgestein
![](images/avatars/70351546445142fd1c43c4.jpg)
Verfasst am: 22.09.2007 12:38 Titel: LKL knacht need urgent info !!! |
Hi Folks,
ich habe heute mein oberes Kegelrollenlager ausgebaut . Da es jetzt mit der DSB beim bremsen knackt und zwar an der oberen Gabelbruecke unter der Einstellschraube des LKL . Das LKL ist in Ordung rastet nicht und wenn ich an der Gabel ziehe tut sich auch nichts, eben nur beim ruckartigen bremsen ...
Ich habe mit das ganze mal angeschaut sieht aber nirgends nach Spiel aus .
Das LKL selbst scheint ok , passt auch gut in den Lagersitz , also da scheint auch keine Spiel zu sein. kann es sein, das die Einstellmutter (Hakenschluesselschraube) die auf der Staubschutzkappe sitzt das Lager nicht richtig in den Sitz presst , aber das muesste dann ja auch wackeln wenn ich an der Gabel ziehe ... Ich habe gelesen man sollte ein duennes Blech einschieben , aber wo ??????
Beim Tuev ist das knacken beim Bremsversuch auch aufgefallen ....... _________________ Cu Speedy
Baumann Fleißiger Schrauber
![](images/avatars/121487649146e2bfcacb997.jpg)
Verfasst am: 22.09.2007 12:54 Titel: |
Hi Speedy,
kann sein, deine obere Gabelbrücke hat Spiel auf dem Lenkdorn.
Da kann man ein Blech reinfummeln.
Lenkkopfschraube anknallen hilft ev. auch. Drehmomentschlüßel !
speedy Urgestein
Verfasst am: 22.09.2007 12:59 Titel: |
Hi Baumaennle,
Die Schraube habe ich schon angezogen und das LKL zum Test mal straff angezogen same pbl .....
Aber das mit dem Blech koennt ich mal testen , wobei wenn man den Finger direkt so in die Gegend der Staubschutzkappe hält merkt man schon das es da kippelt , aber das kann sich durch die Luft oben ja verlagern .
Ich werden es mal testen .
many thx _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 22.09.2007 14:08 Titel: |
Kommt das Knacken vielleicht von weiter unten?
Schutzblech?
Gabelstabi?
Bremssattel? |
speedy Urgestein
Verfasst am: 22.09.2007 15:32 Titel: |
noe hab wirklich Spiel zwischen Gabelbruecke und Verbindungsrohr ca 0,10 mm hab jetzt duennes Blech dazwischen gemacht ,hat sich verbessert _________________ Cu Speedy
speedy Urgestein
Verfasst am: 01.11.2007 11:59 Titel: |
Hi Leutz ,
hat sich etwas verbessert aber ist nicht weg und geht mir ziemlich auf die ....
Habe die Version von Joebar probiert
Manchmal sind die Lagersitze nicht nur oval, sondern sogar überhaupt zu groß. Dann knackt es beim Bremsen auch mit korrekt eingestelltem Lagerspiel, weil sich die Lagerschale im Sitz bewegen kann!
Auch hier: dünnes Blech (Fühlerlehre) beilegen, wenn möglich mit Lagerkleber - dazu muss halt alles raus und entfettet werden.
JoeBar: Ich habe das Blatt längs in dne Schraubstock gespannt und eine kleine Kante auf der Längsseite abgeknickt. diese Kant habe ich dann mit 'nem Seitenschneider mehrfach in kurzen Abständen angezwackt. nun die dicke Seite zwischen Lager und Dorn geschoben. Und die umgeknickten 'fähnchen' zwischen Lager und Einstellschraube verhindern, dasss sich das Teil irgendwann wegruckelt...
aber nichts dazwischen bekommen , allerdings hab ich auch den Vorderbau nicht abgebaut . Naja , naechste Schraubersession in 2008
![Yellow Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 01.11.2007 12:45 Titel: |
ist es sicher, dass das Geräusch vom Lenkkopf kommt und nicht von weiter unten? |
speedy Urgestein
Verfasst am: 01.11.2007 12:52 Titel: |
ja ! Bin ich mir ziemlich sicher aber beim naechsten Schrauberday stelle ich das Problem gerne ml vor, vielleicht beurteile ich das Ganze ja zu subjektiv ![Yellow Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Cu Speedy
![](images/avatars/4162455504e4b733870d0a.jpg)
Verfasst am: 01.11.2007 16:57 Titel: |
mehr und dickeres Fett.... auch zwischen Joch und oberem Lager; ähnliche Probleme gibts auch bei aktuellen, neuen Motorrädern.
Das ist das leidige Problem Fertigungstoleranzen, mit dem der Emil Schwarz seit Jahren sein Geld verdient...
Dazu kommt noch das Alter bzw. die Laufleistung.
Es kann sein, daß der Lagersitz oval ist, die Lagerschale wird dann beim Einsetzen ebenfalls leicht unrund und das Lager trägt nicht mehr voll. Egal ob oben oder unten, dadurch wird das Joch aus seiner zentrischen Position gezwungen und überträgt das Elend auf die gegenüberliegende Seite. So gibt es irgendwo einen Spalt und der Mist verrutscht. Wenns dann anschlägt entsteht das Knackgeräusch...
Zweites Problem kann der Lagersitz auf dem Joch sein. Lagerbohrung zu groß, Joch zu dünn oder konisch. Dann kippt das Lager bzw. das Joch kippt im Lager. Das obere Lager einkleben kommt halt blöd, wenn man in die Verlegenheit kommt, es irgendwann erneuern zu müssen...
Dickes Fett und/oder ein dünner O-Ring, die jeweils von der Blechscheibe unter der Einstellmutter an Ort und Stelle gehalten werden. Allerdings sinkt die Haltbarkeit mit zunehmender Laufleistung...
Dritter Punkt: Standrohre auf Verspannung prüfen und dabei sicherstellen, daß alle Klemmungen an den Gabelbrücken in Ordnung sind und richtig angezogen werden. Ein evtl. vorhandener Haarriß wird sich beim Anziehen der Verschraubung kaum bemerkbar machen, beim Fahren wird das ganze aber "arbeiten". _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
![](http://www.bbq-piraten.de/forum/images/smilies/verein/pirat2.gif) |
speedy Urgestein
Verfasst am: 01.11.2007 19:29 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | mehr und dickeres Fett.... auch zwischen Joch und oberem Lager; ähnliche Probleme gibts auch bei aktuellen, neuen Motorrädern.
Hi Marc,
so alt bin ich nun auch wieder nicht
mal im Ernst, das Problem ist erst mit der DSB aufgetaucht , obwohl ich vorher auch schon eine Stahlflexleitung hatte. Die Einstellschraube soweit anzuknallen , was mir ja kein ernstes Pbl bereiten wuerde wie du weißt, ist Pfusch. Wenn ich den LKL .-Test mache , soll heißen an den Tauchrohren , oder waren das jetzt die Standrohre ? du weißt ja was ich meine , gibt es kein bisschen Spiel Nur beim bremsen knackt es , als ob die Fuhre auseinanderbricht . Macht beim fahren irgendwie nicht wirklich Spaß ......
Was genau meinst du mit Joch ? _________________ Cu Speedy
![](images/avatars/12174601944cff4ba7dfcb1.gif)
Verfasst am: 01.11.2007 21:24 Titel: |
mein seit mehreren Jahren einwandfrei funktionierender Lösungsansatz mit dem Fühlerlehrenblatt bezieht sich ausschließlich auf den schlechten Sitz zwischen dem oberen Lager und dem Gabeljoch. Und genau dazwischen habe ich das Ding dann auch eingesetzt. Ein anknallen der Einstellschraube ist hier kontraproduktiv da das LKK dann schwergängig wird und die Fuhre auf der Autobahn anfängt zu pendeln. Vom erhöhten Verschleiß ganz zu schweigen...
Grüße,
Oliver |
![](images/avatars/8110623934bcc841250283.jpg)
Verfasst am: 02.11.2007 06:44 Titel: |
Scheint wohl wirklich nicht selten zu sein, dieses Knacken aus dem LKL.
Wurde bei Lucy etwas besser, nachdem ich das LKl etwas fester angezogen habe.
Ist aber immer noch da, ich werde mich aber erst darum wieder kümmern, wenn ich das LKL wechsele, bis dahin ist es eben so. |
speedy Urgestein
Verfasst am: 02.11.2007 08:35 Titel: |
@Roger
ich kann ja beim wechseln mal vorbeikommen ,nimmst doch bestimmt Kegelrollen, und zu zweit hat man ja ueblicherweise vier Arme ;o))
Vielleicht kriegen wir ja zusammen das Blech dazwischen oder es gibt einen anderen Loesunsansatz und wir knacken beide hinterher nicht mehr, ausser mit der Wirbelsaeule was leider nicht mit einem Blech zu beheben ist ![Yellow Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Cu Speedy
![](images/avatars/7613661924548998af3088.jpg)
Verfasst am: 02.11.2007 08:40 Titel: |
Na da könnt ihr ja Beide bei mir vorbeikommen. Da dürft ihr dann meine Hebebühne benutzen. Ist besser für das Kreuz. ![Yellow Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Ich ärgere mich nicht
speedy Urgestein
Verfasst am: 02.11.2007 08:46 Titel: |
Ware fuer uns alte Maenner nicht das schlechteste . Machst Du auch LKL neu.
Verfasst am: 02.11.2007 08:49 Titel: |
Nöö, meines wurde vor 1 1/2 Jahren von Baumann und mir gewechselt. (War damals höchste Zeit da das Orschinool schon recht bröselig war)
Aber zu schrauben habe ich immer. ![Yellow Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Ich ärgere mich nicht
speedy Urgestein
Verfasst am: 02.11.2007 09:03 Titel: |
wer nicht Dann koennen wir ja 2008 einen Termin ins Auge fassen .
Dann haetten wir ja schon sechs Arme und sechs Augen.Wenn dasnichts wird .......
![Yellow Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 02.11.2007 09:04 Titel: |
Jou, gerne. Genug zu Futtern wäre auch da. Allerdings ohne Bedienung. ![Yellow Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 03.11.2007 10:53 Titel: |
Oh Yes,
mit Schrauberbuffet 8)
Gute Idee!
Gabelölwechsel inklusive und so...... |
nixkaeskuche Urgestein
![](images/avatars/18581676743ce5ab913076.jpg)
Verfasst am: 05.11.2007 08:12 Titel: LKL |
Hai,
für' n LKL Check bei Schmitti auf der Bühne wär ich ab 04.08 mit dabei.
Hab das knacken auch, bin mir jedoch nicht sicher ob das auch von der ausgenudelten Bremszange kommen kann.
Tschö
Markus _________________ Wir sind diejenigen vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. |
