noch ein paar Fragen...
WD40
Anmeldedatum: 17.11.2007
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 13:17    Titel: noch ein paar Fragen... Antworten mit Zitat
wenn man einmal anfängt:
der Krümmer der ´78 ist etwas (....) Rostig, also habe ich ihn mal abgebaut.... :shock: der ist Einwandig.... ist das für die ganz frühen normal?
Und mein Auspuff ist leider auf den letzten 10cm zu fast 80% rundrum einmal gerostet, ein Ring von Rost.... schätze dahinter verbirgt sich eine3 Prallplatte und da ist das nun von innen nach aussen gerostet.
Wie kann man das schweissen? Evtl. WIG....? Oder Autogen? Beides steht mir natürlich nicht zur Verfügung.... aber ansonsten ist der Puff noch gut, es klappert nichts und auch der Chrom ist noch in Ordnung, so dass ich ihn weiter verwenden wollte.
hmm... ich hatte noch so viel, aber fällt mir im Moment nicht ein.... I´ll be back
vielen Dank
Micha
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine, Pointer war es, welcher hier auch schon mal die Vermutung aus eigener Erfahrung preisgab, die ersten SR Modelle hätten serienmässig Einwandige.
Vom Schweissen habe ich keine Ahnung Yellow Wink
wolfi
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann ich so bestätigen!
Schwabengrüßle
WOLFI
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
wolfi hat Folgendes geschrieben:
Ich auch Mr. Green
Und wie so ein Original-Auspuff innen aussieht hat der Wolfi ja mal dokumentiert, nachdem er ihn aufgeflext hatte, schau mal in meine Galerie, Album "Technik", um Bild 25 rum:
Und schweißen kann man den wohl schon. Bloß ist's dann mit den Chrom eher nichts mehr (allein schon wegen der Paranoia der TÜVler). Schweißnähte eben schleifen und dann mattschwarz heißt die Devise. Oder frag' gleich den Wolfi. M.W. hat der das Ding danach auch wieder zugebraten.
Gruß, P.
WD40
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
soweit erst mal Danke.
Ein Nachbar hatte gestern die Idee den Auspuff hart zu löten, aber dazu braucht man auch wieder ein Autogen gerät.....
Mal schauen, ich habe noch einen 50er Piaggio Roller der weg muss....
Micha
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Micha,
pass mit der Hartlöterei auf.
Hab ich bei einem auch gemacht, bzw. der Armin. Hat ca. 700 km gehalten, dann flog der hintere Teil auf der A3 dem Aykut vors Vorderrad. Der Sound war danach gigantisch. Yellow Very Happy Heute würd ich zwei Blechstreifen mit Poppnieten zusätzlich anbringen.
Lötsets gibts im Baumarkt für ca. 100 Eumels.
Brenner, Schläuche, 2 Gasflaschen. Wichtig ist auch das passende Lot und die Vorbereitung der Lotstelle.
BeitragVerfasst am: 16.12.2007 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn schon ein Autogenbrenner vorhanden ist, ist die Gefahr von Kaltlötungen meist schon vermieden. Für die Stelle eignet sich Neusilber eigentlich gut, da später farbneutral. Silberlot ist zu teuer, farblich allerdings noch besser.
