zimi Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 12.12.2005 Beiträge: 120 Wohnort: Bruchhausen-Vilsen
Verfasst am: 14.01.2008 10:46 Titel: Was braucht man für KBT-Umbau? |
ich möchte zum Frühjahr meinen Kettenblattträger nach der fpg-Methode von seinem Spiel befreien. Welche Teile braucht man dafür explizit? So ein "Einkaufszettel" wäre als Ergänzung nicht schlecht... Die Buchse drehe ich mir selbst, aber die Lager möchte ich über die Arbeit bestellen, brauche ich auch noch etwas vom freundlichen?
Dank & Gruß,
Simon _________________ Das Leben ist eins der schönsten! |
Verfasst am: 14.01.2008 10:54 Titel: |
Du brauchst ein Lager FAG 6006 2RS1 (D = 55mm; d = 30mm; h = 13mm), der Rest ist eigenstrickbar.
Es bietet sich allerdings an, auch die Radlager gleich mitzutauschen, da eins der beiden linken Lager entfällt und das innere dann nicht mehr gekapselt ist - und wenn man den Rammel sowieso schon mal offen hat...
Gryße
