Verfasst am: 12.04.2008 20:16 Titel: XT Versager |
So, mit den Gasfabriken hab ich es anscheinend.
Letztes Jahr die Murkserei am Sölk. Heut war auch ein Spässken.
Auf der Herbstveterama hab ich mir einen VM32 mitgenommen. Hat die Anschlüsse für die doppelten Gaszüge, ging also davon aus, dass es für die XT ist. Im Winter das Ding komplett zerlegt, gesäubert, mit den Düsen vom Sponsor neu bedüst.
Heute Morgen dreimal ohne Zündung durchgetreten, Zündung an, Boller.
Nur wenn der Erste drin ist und die Kupplung kommt - Aus.
Same Procedure mindestens 10x Aus Aus Aus, die Mühle ist aus.
Zwischendurch Kerze gewexelt, Zündfunken gecheckt, mit ein paar kräftigen Fehlzündungen auch die Schwerhörigen in der Nachbarschaft geweckt - Aus Aus Aus.
Nach AB Town die Q genommen.
Heut Nachmittag dann einfach den VM34 angebaut.
Sä löööft, dä Scheiße lööööft. Mit dem Short Classic vom Riege dran sogar prima. Der Durchsatz der Tüte wurde etwas optimiert.
Nun werd ich den VM32 einmal zerlegen und bin gespannt, ob ich was finde. Irgend ein Kanal zu oder ein Schieber, der nicht passt vom Anschnitt her sind meine Vermutungen.
Frage: Kann mir jemand die Anschnittmaße vom XT Schieber durchgeben wegen Vergleich?
uws Urgestein
Verfasst am: 12.04.2008 21:29 Titel: Re: XT Versager |
Tach auch, den Vergaser, den du schonmal zum spielen hattest, habe ich gerade hier neben dem Schreibtisch liegen (soll jetzt auch mal überholt werden). Wenn du mir jetzt ganz genau und gaanz langsam erklärst, was ich messen soll, kann ich dienen.
Gruß, Udo
Edit: Wie wär's mit Fotos? Die kann ich.
| th.sauer hat Folgendes geschrieben: |
Verfasst am: 12.04.2008 21:53 Titel: |
Hallo Udo,
musste Töchterlein am Bahnhof in AB Town abholen.
Ich zerlege den Versager am Montag oder Dienstag und mach Fotos.
Wenn ich den Schieber verdreht hätte...Aber mir deucht, da war eine Führungsnut. Geht also gar nicht.
Morgen komm ich nicht dazu.
Dein Vergaser lief problemlos. Plug and Play. Deshalb bin ich so erstaunt.
Merci
uws Urgestein
Verfasst am: 12.04.2008 22:25 Titel: |
Ich meinte eigentlich, daß ich Fotos machen könnte. Zum säubern schmeisse ich das Ding für ein paar Tage in Diesel und verbaue dann das Keyster-Überholset. Da kann ich ein paar Fotos machen und hier posten. Falls dich etwas besonders interessier, sag bescheid.
Gruß, Udo
| th.sauer hat Folgendes geschrieben: | Hallo Udo,
Merci
Verfasst am: 13.04.2008 09:50 Titel: |
Jou mach.
Das Ding lief letzten Sommer. Ich glaub nicht, dass du groß was überholen musst.
Aber spasteln macht bass.
Verfasst am: 14.04.2008 20:40 Titel: |
Sodele,
grad aus dem Keller gekrochen. Hab den Versager zerlegt und was sehen meine Äuglein beim Abnehmen der Schwimmerkammer? Die Achse vom Schwimmer hing nur noch in einer Führung. Also anscheinend Schwimmer schief, Nadel dadurch viel zu weit unten.
Bei passender Gelegenheit geht der Test weiter.
Verfasst am: 14.04.2008 20:52 Titel: |
Na das alleine wäre doch schon Grund genug um herum zu Zicken...  _________________ Ich ärgere mich nicht
