Verfasst am: 11.01.2008 16:05 Titel: |
WELCHE? 8)
Ausserdem sind deine Maßangaben falsch... das klingt nach Harley-Sportster-Material, der Jochdurchmesser ist 100%ig 25,4mm, also 1 Zoll. Da liegt dei größtes Problem, weil es keine Kegelrollenlager / Lenkkopflager gibt, die aussen metrisch und innen zöllig bemaßt sind... ich hab mir da mal was gebastelt und 25er Lager ausgeschliffen, ist aber nicht wirklich schön...
Du brauchst ne angepaßte Radachse samt Distanzen, nen anderen Tachoantrieb und mußt dir Gedanken um deine Bremse machen, weil dein Abstand zischen Gabelholm/Bremszange und Radnabe/Bremsscheibe nicht mehr hinhaut. Trommelbremse könnte ne Variante sein, weil du dann nur die Abstützung für die Ankerplatte anpassen mußt. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
