Welcher Kerzenstecker für die 48T?
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 11:01    Titel: Welcher Kerzenstecker für die 48T? Antworten mit Zitat
Ich hatte gestern das Problem, dass die Huddel bei regen ausgegangen ist. Ich den Kerzenstecker in Verdacht, weil der sehr locker auf dem Kabel sitzt. Also will ich mal nen neuen drauf machen. Aber welchen brauche ich dafür?
Kedo verkauft einen VB-05F, bei Gericke heißt er YB 5F.
edit: Bei Louis heißt er LB05F
Ist das egal, oder welcher ist der Richtige?
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Leider weiss ich es auch nicht,
aber ruf doch mal bei Kedo an, die kennen bestimmt auch die Unterschiede zwischen den Steckern
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Die gehen alle
ekke
Anmeldedatum: 09.08.2007
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine auch, daß alle gehen. Die 5 in der Bezeichnung steht für den Entstörwiederstand (5 kOhm). Also darauf achten das keine Kerze mit Entstörwiederstand eingebaut ist.
Habe auch dieser Tage bei der Luise einen LB 05F geholt. Aber noch nicht montiert, da ich auch gleich das Zündkabel mit austauschen (Z-Spule aufschneiden und neuen eindichten...) will. Habe auch so ein temporäres Nässeproblem beim Starten.
Ekke
Torstinator
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Also. Falls es jemanden interessiert:
Ich war eben bei Gericke und hab die mal gefragt. Der einzige Unterschied zwischen den Kerzensteckern besteht im Winkel der Kröpfung.
Wobei das bei der SR eigentlich völlig egal ist.
