Wickie Bürscherl
Verfasst am: 15.02.2008 12:46 Titel: WasBrauch ich um das Rahmen dreieck frei zu legen |
Kann mir mal jemand sagen was ich alles brauche um das Rahmendreieck leer zu räumen?
Also welche Teile? Ich hab das noch nie gemacht bin da ein bisschen mittellos. |
Verfasst am: 15.02.2008 12:50 Titel: |
die Frage ist strategisch günstiger als nach dem zu fragen was Du nicht mehr brauchst.....
Mit einem Wort:
Kondensator.
Henrik Frischling
Verfasst am: 15.02.2008 12:52 Titel: |
ne flex...
um die ganzen halterungen zu entfernen, die dann so sinnlos rumstehen..
nen schweissgerät...
..um die wieder dranzubraten, die doch nicht so sinnlos waren...
luftfilter direkt an vergaser
evtl nen kondensator oder ne kleine batterie..
ein blech, auf das du cdi, regler, blinkrelais, evtl kondensator und evtl zündschloss unterbringst
passt schön flach unter den sitz, wenn mans ordentlich macht |
Verfasst am: 15.02.2008 12:54 Titel: |
Auch ein Blech für CDI und Diode ist nicht nötig.
Es braucht nur 3 M6x10 und eine M6er Mutter.
Den Lufi nur mit Trichter, sonst besser ohne Lufi.
Die alten Ducs hatten das auch so.
Wickie Bürscherl
| gibt es da unterschiede bei en Kondensatoren und bei den Luftfiltern? |
Verfasst am: 15.02.2008 12:56 Titel: |
Kondensator von Conrad, besser mit höherer Durchschlagspannung.
Verfasst am: 15.02.2008 15:54 Titel: |
Schlauch für Kurbelgehäuseentlüftung.
Was am Vergaser (Lufi oder so). _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 15.02.2008 16:20 Titel: |
oder mit PET Flasche...
Verfasst am: 15.02.2008 16:53 Titel: |
| rei97 hat Folgendes geschrieben: | | Also: oder mit PET Flasche... |
... die der Graukittel dir aber wahrscheinlich krumm nimmt ... d.h. zu der Flasche braucht's dann zusätzlich 3 Dinge: erstens ein rotes Nummernschild, zweitens Dreistigkeit bei evtl. Kontrolle durch die Rennleitung und drittens einen entsprechenden Geldbeutel, wenn die Dreistigkeit mal nicht reicht ...
Nee, im Ernst, Entlüftungsgase müssen wieder in den Motor zurückgeleitet werden. So jedenfalls nach bestehender Regulierung. Manche Graukittel sehen das nicht so eng und lassen sogar einen kleinen Filter auf der Motorentlüftung gelten (d.h. schauen drüber weg). Aber das würde ich erst mal mit dem entsprechenden Herrn absprechen.
Legale Alternative ist eine Schlauchverbindung zum den Luftfilter, illegale ein Schlauch, der irgendwo unschuldig unter der Sitzbank verschwindet ...
Verfasst am: 15.02.2008 17:05 Titel: |
| Einen Kondensator mit 10 000 bis 12 000 my Farrad |
Verfasst am: 15.02.2008 20:30 Titel: |
Also:_
Das Möff wurde bereits inspiziert von 2 Herren des Trachtenvereins...
Die einzig wahre Angriffsfläche bot der fehlende Reflektor ...
Der ist aber inzwischen dran.
Aus der Flasche ist bislang noch kein Geist entkommen, aber beim Lufi geht das Öl wieder in den Motor zurück und wird dort recht feinstaubintensiv vergokelt.
Kondensator:
Conrad: Artikel-Nr.: 446237 - V3
005rs Urgestein
Verfasst am: 15.02.2008 20:47 Titel: |
Rei97 |
Hallo Helmut,
welches Vorderradschutzblech hast Du da eingebaut?
jbobest Aufsteiger
Verfasst am: 15.02.2008 20:54 Titel: |
| Sieht aus wie von ner RD oder XS späterer Baujahre.... |
Verfasst am: 15.02.2008 21:01 Titel: |
Plaste & Elaste aus Zschopau...
War lt Verkäufer von einer Simson...
musste aber verkürzt werden, weil es sonst als 17Zoll-Teil nicht mit 19Zoll kollidiert...
Verfasst am: 15.02.2008 21:05 Titel: |
| jbobest hat Folgendes geschrieben: | | Sieht aus wie von ner RD oder XS späterer Baujahre.... |
das RD- Kunstoffteil paßt perfekt auf die SR-Gabel - wenn man ein 18"-Rad drin hat... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 15.02.2008 21:12 Titel: |
selbst bei 19 Zoll...
Hab ich nämlich am Rennerle dran..
Verfasst am: 15.02.2008 21:34 Titel: |
meins sieht anders aus... eckiger, und vorne bis zur Aussenkante der Tauchrohre reichend.
Ich hab bei der 18"-XS-Felge kaum mehr Platz als auf deinem Bild zu sehen ist... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 15.02.2008 22:11 Titel: |
Von welcher RD soll das denn passen? Was ich bis jetzt inner Bucht gesehen hab, sieht irgendwie anners aus. _________________ SR500 IG Frankfurt |
