Motorseitendeckel XXFilter Befestigungsschraube unten
tmacarthur
Anmeldedatum: 16.01.2007
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 12:30    Titel: Motorseitendeckel XXFilter Befestigungsschraube unten Antworten mit Zitat
Moni liebe Gemeinde.
Nun habe ich die Motorseitendeckel schwarz und wieder anmontiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die o.g. Schraube wohl eine sonderanfertigung sein soll. Ich habe da aber nur eine innensechskant mit unterlegscheibe und einem kleinen o-ring drin. Im Buchelli steht nur "spezial" anfertigung. Kann mir einer sagen, ob es mit dem o-ring getan ist, oder ob ich mir (nachdem ich den Ring zerschossen habe) eine neue Schraube besorgen muss.
Beste Dank und Gruß
Tom
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
na wenns hält.... Ratlos
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Der O Ring genügt
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
.... da fragt man sich doch, weshalb yamaha's ingenieure genau dort eine solche spezialschraube vorgesehen haben.... welche funktion hat sie... ? oder worin besteht der unsinn .... ?
....fragen über fragen....
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Macht irgendwer zufällig solch eine Schraube in Edelstahl nach?
Würde gerne eine haben oder zwei, zahle gut!!
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du Antworten weisst, dann verrate sie uns, oh Nebulöser...
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
Oh Meister der großen Sachkunde ------- gib er Antwort
Gonzo
Anmeldedatum: 13.06.2007
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schraube ermöglicht es beim Ölwechsel,das Öl aus dem Ölfiltergehäuse
abzulassen,indem man sie ein Stück rausschraubt.
Sie gibt dann eine Öffnung im Ölfiltergehäuse frei,durch die das Öl nach unten abläuft.
Im Normalbetrib sollte diese Öffnung aber zu sein,deshalb hat die Schraube ein blödes Maß,um die Öffnung zu verschließen.(sonst zu wenig Öldruck)
Wie das Maß ist weiß ich selbstverständlich nicht.
(ist aber glaube ich bei 2J4 und 48 T unterschiedlich,
weiß es aber nicht genau)
Gonzo
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
.... das ist die antwort.... wobei es auch leute gibt, die sagen, dass es wurscht ist.... ich nehme lieber auch die spezialschraube.... marc hat mal welche aus edelstahl gedreht.... macht er aber nicht mehr, soweit ich weiss.... und es gibt, wie schon erwähnt, zwei ausführungen.... nur weiss ich im moment nicht, ob die schraube mit längerem bund in die 48t oder in die 2j4 gehört....
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
also: bei Kedo ordern oder?
nickelson
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Manne2
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hab hier grad zufällig eine von ner 2J4 liegen, zumindestens war sie in dem Motor drin.
Der Bund ist 24 mm lang.
Der mit den Pins tanzt.
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Schaut ihr eigentlich noch manchmal ins Bucheli-Projekt?
Da gut 90% der Leute eh nicht wissen wie genial diese Konstruktion ist, und sich immer mit Öl anpatzen beim Filterwechel, kann man die Sonderkonstruktion genauso (für 90% der Leute) durch eine gleichlange Normschraube ersetzen. Mit einem Dichtring unterm Kopf.
PS: da > http://motorang.com/bucheli-projekt/kugelventil.htm#schraube
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte eine über.
BeitragVerfasst am: 22.01.2008 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Also die kurze Schpätzial-Schraube war in den ganz alten XTs und 2J4s verbaut. Meine 79er 2J4 braucht z.B. schon die lange Schraube. Drum messe man tunlichst. Oder drehe halt mal 'ne lange rein, wenn eine solchige zur Hand - wenn sie auf Anschlag übersteht, braucht man 'ne kurze (den musste ich mir jetzt gönnen Mr. Green ).
Und das mit dem Gummidichtring ist auch ein kleines bisschen anders. Die originale Spezialschraube hat einen so dicken Schaft, dass sie - im Zusammenspiel mit dem kleinen Gummiring unter dem Ölfilterdeckel - außen keinen solchen braucht. Also hat sie dort original auch keinen. Bei einer normalen Schraube kann sich das Öl halt am Gewinde entlang durch den Deckel mogeln, weshalb man da dann so einen Dichtring unter den Kopf außen legt. Den kleinen Gummiring zwischen Ölfilterdeckel und Gehäuse braucht's aber immer, wurscht was für eine Schraube man jetzt nimmt. Der dichtet ja nicht nur gegen die Schraube, sondern auch gegen den Deckel ab.
Ach ja: Und sollte es sich beim Bedarf um Kurze handeln, dann hätte ich da gar evtl. noch ein oder zwei aus der damaligen Marc'schen VA-Produktion. Alles Handarbeit und teeuuerr! 8)
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 08:57    Titel: Antworten mit Zitat
also, ich danke Euch erstmal für die reichhaltigen Antworten.
ich hab ja nun ne 48t kurz oder lang?????? Da fehlen mir die Vergleichsmöglichkeiten.
Aber eine aus VA tät ich gerne nehmen -wenn's denn passt.
Dank
Tom
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm Dir eine handelsübliche Schieblehre und miss die Länge mit dem Tiefenanschlag aus
Manne2
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
...oder les den ersten Absatz vom Pointer nochmal ! Yellow Very Happy
