Verfasst am: 25.01.2008 22:44 Titel: Strahlemann... |
Hatte ich im Zusammenhang mit der Werkstattpresse doch erwähnt, mir in diesem Zuge ebenfalls eine kleine 90-Liter-Sandstrahlkabine geleistet zu haben...
nun... sie tut... nur der vorhandene Kompressor ist ein bißchen schwach auf der Brust... 8)
Im Moment noch Standardstrahlgut gemahlene Hochofenschlacke...
Als Vorbereitung zu Lacken i.O., für Politur zu grob...
werd mal bei Gelegenheit Glasperlen testen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 28.01.2008 12:48 Titel: |
Wirklich nett, passt da auch ein kompletter Motorradrahmen hinein?
Also ohne HR Schwinge... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 28.01.2008 12:54 Titel: Re: Strahlemann... |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | mir in diesem Zuge ebenfalls eine kleine 90-Liter-Sandstrahlkabine geleistet zu haben...
Jou, wenn du ihn vorher in ner Presse hattest.....
Also nur mal so zum Vergleich: Ne Standart Badewanne liegt bei knapp 200 Liter......  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 28.01.2008 13:17 Titel: |
bei Motorhälften ist Schluß... bin ja kein Krösus... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 28.01.2008 15:49 Titel: |
das entspricht der "Strahlfix Staubfrei" von Schneider Druckluft.
Hab ich und würde ich nicht mehr kaufen. Kann ich dir gern zum testen leihen, aber ich rate ab. Die angepriesene Rückgewinnung funktioniert logischerweise nur beim direkten Aufsetzen der Gummidüse aufs Objekt. Dadurch wird die wirksame Fläche aber sehr klein.
Teile in der Größe eines Rahmens kann man eigentlich nur "frei" strahlen. Manche Betriebe haben relativ große Boxen, aber das ist die Ausnahme.
Selbst machen ist da mit reichlich Sauerei verbunden. Ausserdem übersteigt der Luftbedarf die Leistungsfähigkeit sämtlicher Aldi- Kompressoren. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 28.01.2008 15:58 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | das entspricht der "Strahlfix Staubfrei" von Schneider Druckluft.
Selbst machen ist da mit reichlich Sauerei verbunden. Ausserdem übersteigt der Luftbedarf die Leistungsfähigkeit sämtlicher Aldi- Kompressoren. |
Ok, damit erübrigt sich wieder eine Investition...
Nebenbei gefragt, ab was für einem Kesselvolumen lohnt sich ein Kompressor für den 'Hausgebrauch'? Momentan fällt mir nur das Auffüllen von Reifen ein und dafür ist mir der Aufwand zu gross.
Es gibt ja des öfteren die kleinen Kessel (25l)als Set für +/- 100€. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 28.01.2008 16:28 Titel: |
Winterräderwechsel mit dem Druckluftschrauber, Lackieren bis ca. 0,8mm Düsendurchmesser, Reifendruck kontrollieren... dann wirds langsam dünn für die kleinen...
Kartuschenpistolen für PU-Schaum oder Unterbodenschutz und evtl. noch Tacker/Druckluftnagler für den Innenausbau.
Große Lackierpistolen, Druckluftschrauber im Dauereinsatz, Preßlufthämmer und eben auch Strahlpistohlen haben einen sehr hohen Luftbedarf von 150, 180 Litern pro Minute und mehr Fülleistung. Wer sich die Produktbeschreibung der "günstigen" Kompressoren anschaut, stellt schnell fest, dass dort meist die Ansaugleistung angegeben ist... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
uws Urgestein
Verfasst am: 28.01.2008 17:16 Titel: |
Ich hab auch so eine Kabine wie S&T, in Verbindung mit einem "Aldi"-Kompressor. Dem bleibt regelmäßig alle paar Minuten die Luft weg. Für kleinere Mopedteile ist das aber ausreichend, ich hab bis jetzt meinen Zylinderkopf und die Gabelbrücken behandelt, mit Glasperlen. Die sind so schonend, daß es ausreicht, Gewinde etc. mit festem Klebeband abzukleben, das Klebeband bleibt bei dem geringem Druck drauf.
Rahmen und größere Teile gebe ich dann aber gerne ausser Haus.
Gruß, Udo |
Verfasst am: 28.01.2008 17:17 Titel: |
Tacker und Druckluftnagler...da reicht auch ein 5 Liter Tank um ne Holzdecke oder eine komplette Dachlattung drauf zu nageln.
Wenn ich was größeres zum Strahlen habe gehe ich zum örtlichen Steinmetz (also dem Grabsteinschnitzer) _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 28.01.2008 22:51 Titel: |
Ansaugleistung - 1/3 ist ungefähr die Abgabeleistung. Ich hab auch einen kleinen Güde mit 24l Fässchen. Reifen aufpumpen, Bohrungen ausblasen das kann er gut. (und den Nachbarn ärgern, wenn er Sonntags früh losbollert ) Irgendwann kommt noch ein Druckluftschrauber zum Reifenwechsel. Aber er passt gut unter die Werkbank, was ein 200l Teil nie nicht mehr tut. Zudem hat er einen Keramikkolben und braucht kein Öl mit der damit verbundenen Sauerei.
Verfasst am: 29.01.2008 17:39 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | Ausserdem übersteigt der Luftbedarf die Leistungsfähigkeit sämtlicher Aldi- Kompressoren. |
Das ist ein lösbares Problem: man nehme mehrere Billigpumpen und schalte diese in Reihe. Die gewonnene Druckluft speichert man in einem schönen, großen Druckbehälter. Und hieraus entnimmt man dann den nötigen Wind.
Billigpumpen gibt es übrigens immer dann noch etwas billiger, wenn deren einst hoffnungsfrohe Besitzer erkannt haben, dass sie doch etwas mehr Luft brauchen.
Die Methode hat drei Vorteile:
1. Man braucht nicht den Riesenömmes anzuschmeissen, um 'nen platten Reifen aufzupumpen.
2. Wenn der Kompressor kaputt geht, funktioniert die Druckluftanlage trotzdem noch.
3. Wenn man mal Täfelungen tackern will, hat man 'nen hübschen Kleinkompressor zur Hand.
Nachteil: etwas mehr Krach in der Schrauberbude, wenn dann doch mal alle Verdichter laufen. Kann ich mit leben... |
