speedy Urgestein
Verfasst am: 11.02.2008 12:54 Titel: KONI Dämpfer |
Hi Folks,
hoffe das ist die richtige Rubrik :o).
Ich moechte mir gerne neue Stossdämpfer zulegen ,die Hagons sind mir definitiv zu hart . Nun die Frage : Welche Konis kann man auf der SR verbauen. Die in der Bucht explizit mit SR500 verkauft werden sind mir zu teuer. Die Nummer fuer die SR500 ist wohl die 76-1472 . Aber es koennten auch etwas längere werden .
Hat jemand schon andere verbaut ? Ich würde mir ja ein paar Ikons neu zulegen ,moechte aber erst mal testen ..... _________________ Cu Speedy
forentroll Urgestein
Anmeldedatum: 04.03.2006 Beiträge: 201
Verfasst am: 11.02.2008 13:43 Titel: |
Verfasst am: 11.02.2008 14:46 Titel: |
Ich habe seit rund 20 Jahren die 76 K 1348 verbaut. Sind eigentlich für die XS650 gedacht, passen für mich aber prima (Körpergewicht damals 83 kg, heute ~100 kg) und sind auf alle Fälle haltbarer als das neuere KONI-Modell (da gibt's zwei, Nummer müsste ich aber zuhause noch mal nachschauen). Eintrag beim TÜV war auch kein Problem.
Welches KONI-Modell da jetzt von IKON weiter im Angebot ist, weiß ich aber nicht.
(ich glaube übrigens, dass dieser Thread besser in der Schrauberecke aufgehoben wäre. Wenn keiner was dagegen hat, verschiebe ich ihn heute abend da hin). _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Gert Frischling
Anmeldedatum: 10.01.2007 Beiträge: 40 Wohnort: Bremen
Verfasst am: 11.02.2008 14:46 Titel: Ikon |
Ikon habe ich gegen die Konis getauscht und sind OK!
Gruß Gert _________________ In Gefahr und in der Not, ist der Mittelweg der Tod! |
speedy Urgestein
Verfasst am: 11.02.2008 20:53 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | | Ich habe seit rund 20 Jahren die 76 K 1348 verbaut. Sind eigentlich für die XS650 gedacht, passen für mich aber prima (Körpergewicht damals 83 kg, heute ~100 kg) . |
Passen die von der XJ650 auch _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 11.02.2008 22:05 Titel: |
Boff, da fragst du mich zuviel. Theoretisch passen alle mit der mehr oder weniger richtigen Länge, nur das Auge der Dämpferaufnahme könnte Anpassungen erfordern.
Noch was: sollte es aber ein Dämpfer ohne explizite ABE für die SR werden, dann bequassle das besser vorher mit deinem Graukittel, sonst stresst der vielleicht wegen Eintragung.
Und noch einer: der eigentlich passende Koni für die SR (also der bessere der beiden von Koni für die SR freigegebenen) hat die Nummer 76 K 1303
PS: ok, kein Einspruch? Schiebe ich den Thread in die Schrauberecke ... _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 11.02.2008 22:17 Titel: |
Von der Länge her passen die von der XJ 650. Allerdings muss auf der rechten Seite ein anderer Silentblock rein, da die Schraube an der XJ da dicker ist. _________________ Munterhalten!
nixkaeskuche Urgestein
Verfasst am: 12.02.2008 08:17 Titel: Stoßgedämpfte |
Hai,
habe die IKON 76-1472 drin.
Kannst gerne probesitzen und ab 01.04.2008 auch probefahren :- ) .
Tschö
Markus _________________ Wir sind diejenigen vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. |
Verfasst am: 12.02.2008 09:22 Titel: |
zum Reparieren ist das:
der erste Weg.
Mit einem Hakenschlüssel kommt man weiter.
speedy Urgestein
Verfasst am: 12.02.2008 11:02 Titel: |
Tss Tss,
der REI nun wieder. Gibt es eigentlich irgendwelche Vorrichtungen oder Werkzeuge die du nicht dein eigen nennst...
Ich habe mir mal eine Liste gezogen. Da gibt es einige die von der Länge her passen aber die Aufnahmen meistens nicht. Die gibt es aber wiederum als
Ersatzteil fuer 5,95 Euro pro Stück . Wenn man die problemlos umruesten kann waere dies eine Option. Weiß das jemand bzw. hat das schon jemand gemacht ?
Und dann waere noch dies.Die meisten haben hier unter N eine Nummer eingetragen aber die von der SR 7610-1472 nicht ?
Erklärung:
N: 1 = Spezielle Endanschlag, 2 = Verlängerung zwischen Dämpfergehäuse und unteres Auge, 3 = Unteres Auge aussermittig _________________ Cu Speedy
speedy Urgestein
Verfasst am: 12.02.2008 14:27 Titel: |
Bliebe dann noch die Frage offen :
| speedy hat Folgendes geschrieben: |
Ich habe mir mal eine Liste gezogen. Da gibt es einige die von der Länge her passen aber die Aufnahmen meistens nicht. Die gibt es aber wiederum als Ersatzteil fuer 5,95 Euro pro Stück . Wenn man die problemlos umruesten kann waere dies eine Option. Weiß das jemand bzw. hat das schon jemand gemacht ?
Erklärung:
N: 1 = Spezielle Endanschlag, 2 = Verlängerung zwischen Dämpfergehäuse und unteres Auge, 3 = Unteres Auge aussermittig |
Verfasst am: 12.02.2008 15:05 Titel: |
Eine Presse oder ein vernünftiger Schraubstock sowie Druckstück und Gegenlager sollte man schon haben, dann gehts...
mit den Fingern reindrücken ist nicht so prall... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 12.02.2008 15:28 Titel: |
Gute Nüsse und ein stabiler Schraubstock tun es auch
allerdings nicht die Nüsse aus der Hose sondern aus nem ausgewachsenen Rätschenkasten _________________ Ich ärgere mich nicht
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 12.02.2008 15:40 Titel: |
Bis ich jetzt das kleingedruckte raushatte dachte ich:" AUAAAAA"!
speedy Urgestein
Verfasst am: 12.02.2008 15:47 Titel: |
@Marc,
also Schraubstock habe ich, Finger auch dann sollte dat ja funktionieren .
ImZweifelsfall kannst du ja das Gegenlager oder Druckstück sein  _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 12.02.2008 18:33 Titel: |
| speedy hat Folgendes geschrieben: | ...
also Schraubstock habe ich, Finger auch ... |
...seit wann hast Du beides?  |
speedy Urgestein
Verfasst am: 13.02.2008 10:30 Titel: |
Tja Justus man(n) wird auch älter  _________________ Cu Speedy
