gschpannfohrer Forumsweiser
Verfasst am: 04.12.2005 11:30 Titel: Messingbüchsen aus Schwinge ausbauen... |
Verfasst am: 04.12.2005 16:13 Titel: |
rausknüppeln und ggf. auf Nadellager umbauen tät ich sagen....
evtl. kannst du versuchen, zwischen Schwingenrohr und den Kragen der Buchse einen Meißel einzutreiben und damit die Buchse ein paar Millimeter herauszwingen und dann vielleicht hebeln. Aber da besteht die Gefahr, daß das Material leidet....
Wärme hilft auch manchmal.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 04.12.2005 16:49 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | | ....Wärme hilft auch manchmal.... |
ich nehm mal an im gegebenen Fall eher Kälte (Kupfer in Stahlschwinge, vor dem Knüppeln hopp ab in die Tiefkühltruhe für ein bis zwei Tage neben den Weihnachtsbraten) ...
Verfasst am: 04.12.2005 16:56 Titel: einfach kürzen |
dann kürze doch die Schwinge einfach mitsamt den Buchsen. Wenn die Hälfte übrigbleibt reicht das für die Flächenpressung allemal.
So , wie die bei mir reingingen, wirst Du die niemals rausbekommen ohne erheblichen Flurschaden anzurichten.
Verfasst am: 04.12.2005 16:56 Titel: |
wenn man, im Gegensatz zu mir, den Ausdehnungskoeffizienten von Stahl und Messing betrachtet und beachtet, ja...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 06.12.2005 18:35 Titel: |
Verfasst am: 06.12.2005 18:43 Titel: |
| gschpannfohrer hat Folgendes geschrieben: | | ...oder warten, bis es in der norddeutschen Tiefebene mal wieder -20°C hat, was eher seltener vorkommt..... |
bei uns in Süddeutschland hat jeder Dorfbäcker eine Frostkammer mit Minus 40 Grad  |
Marc Frischling
Anmeldedatum: 12.12.2005 Beiträge: 28 Wohnort: OWL
Verfasst am: 13.12.2005 22:14 Titel: |
Hallo Olli,
haben wir da nicht schon mal drüber geredet? So von wegen neue Buchsen anfertigen...
Grüße, Marc |
