Kügelchen Chokehebel
Gonzo
Anmeldedatum: 13.06.2007
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 14:52    Titel: Kügelchen Chokehebel Antworten mit Zitat
Hallo,wo kann man das blöde Kügelchen vom Chokehebel
herbekommen (VM 32 )?
Oder wie groß ist es,dann könnte ich beim Kugellagerladen mal
nachfragen.
schönen Gruß,
Gonzo
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gonzo,
ich denke etwas kleiner als die Bohrung wo es reinkommt ...
Frag mal beim Fahrradladen nach einem kaputten Pedal, die dort verbauten Lagerkugeln könnten passen. Ist aber nur ne Vermutung.
Gonzo
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Andreas,ich werds mal versuchen.
viele Grüße,
Gonzo
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht kugelt mir der Reservevergaser übern Weg heute abend, dann mess ich nach ...
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Das Kügelchen dürfte 3mm Durchmesser haben.
wolfi
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Der Mann hat Recht! Habs grad nachgemessen! Exakt 3mm! Yellow Wink
Schwabengrüßle
WOLFI
Gonzo
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Admin! Danke,
für die Arbeit,die ich Euch gemacht habe.
Denn:Ich werde den VM 32 wohl schneller einbauen,als ich es vorhatte.
Gestern,bei Sonnenschein ,habe ich mal meinen neuen LUFI (K&N)
getestet.(Huddel dreht wesentlich besser im mittleren Drehzahlbereich).
Dafür ist mir beim abstellen der Vergaser übergelaufen. Schwimmernadelventil,denke ich mal.
Nur bevor ich jetzt den alten Vergaser sauber mache,bau ich mir lieber das XT Teil rein.
Das einzige was mir jetzt noch fehlt,ist ein Anschluß für die
Unterdrucksteuerung,zum Benzinhahn.
Ich denke,das vielleicht so ein Schnuffi passt,mit dem ein Schlauch an den Benzinhahn angeschlossen wird.Gibts im XS 650 Shop,zum einschrauben.
Der Benzinhahn ist NEU,deshalb lege ich die Unterdrucksteuerung auch nicht lahm.Vielleicht ist auch bei dem Einbau,des blöden Huhns Dreck
in den Vergaser gekommen,weshalb das Ventil fest hing.
Man verzeihe mir die Ungereimtheiten,aber ich habe Bier getrunken,
da Heute Herrenabend war.
Ich wollte es aber nicht versäumen mich zu bedanken.
Gonzo
otterngezuecht
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Jou, die passende Kügelchen gibt es beim Fahrradladen in Hülle und Fülle für ein Trinkgeld. Falls die Feder auch verlustig ist, die gibt's passend und ggf ebenfalls für umsonst beim Schlüsseldienst.
Ich spreche da aus Erfahrung, meine erste SR Vergaserwartung ... nur noch rasch den Chokemechanismus abbauen und *sproing* ... mistverdammter ... :shock:
Grüsse
ogz
Kiwa
Anmeldedatum: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab ne abgeschnittene Feder aus einem Feuerzeug eingebaut. Die wo den Zündstein gegen das Reibrad drückt.
IG SR/XT500 Donau-Iller
