Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 04.02.2008 22:35 Titel: Satellitenempfang gestört..., ASTRA auf 19,2 |
Moin zusammen,
kann es sein, dass bei Astra bestimmte Frequenzen aktuell nicht ausgestrahlt werden?
Habt ihr da etwas mitbekommen? Seit heute kann ich z.B. SAT1 oder Pro7 nicht empfangen. Meldung: Kein Signal und die Prüfung der Signalstärke ergab einen Wert von nahezu 0%.
Sender wie ARD und ZDF oder auch RTL sind problemlos zu empfangen, von daher gehe ich mal davon aus, dass die Verbindungen / Anschlüsse in Ordnung sind. Habe sie auch noch mal geprüft... _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 04.02.2008 22:37 Titel: |
bei mir gehts _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 04.02.2008 22:53 Titel: |
Hats gestürmt? Die Schüsseln verdrehen sich auch mal gerne. Auch Schnee an der Schüssel stört schon mal den Empfang ganz enorm. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 04.02.2008 23:02 Titel: |
MopsFidelius hat Folgendes geschrieben: | Hats gestürmt? Die Schüsseln verdrehen sich auch mal gerne. Auch Schnee an der Schüssel stört schon mal den Empfang ganz enorm. |
Es war gestern wohl etwas windig, aber da hat der Empfang noch tadellos funktioniert. Und die anderen Frequenzen haben ja eine Signalstärke von über 80 / 85%.
Es sind z. B. diese Frequenzen:
10832 H
11288 V
11406 V _________________ mit lieben Grüssen,
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 04.02.2008 23:04 Titel: |
kenn ich
sat 1 und pro 7 haben das schwächste signal, da reichen 1-2 mm an der schüssel und nichts kommt mehr rein, also satfinder dran und neu einstellen, dann geht das wieder.
AYKUT Forumsweiser
Verfasst am: 05.02.2008 10:11 Titel: |
Kann ich auch so bestätigen. Tele5 oder DSF werden auch nicht funktionieren (obwohl, wer braucht's?)
Ich habe aus diesem Grund Pro7 und Sat1 A temporär in die Fav genommen, damit ich nicht sofort auf's Dach musste ...
Wird Dir nix anderes übrig bleiben.
Aykut _________________ Alle haben Signaturen. Nur ich nicht. Wozu auch? |
Verfasst am: 05.02.2008 10:30 Titel: |
AYKUT hat Folgendes geschrieben: | Kann ich auch so bestätigen. Tele5 oder DSF werden auch nicht funktionieren (obwohl, wer braucht's?)
Aykut |
Denke ich auch so. Dorothea wird wohl im Laufe des Tages unseren Nachbarn wegen des SatFinders kontaktieren. Mal sehen ob es klappt...
Oder ob das LNB in diesem Freqbereich einen 'Schlag' weg hat? _________________ mit lieben Grüssen,
B. 1,5 B.
Verfasst am: 05.02.2008 13:55 Titel: |
Sat1 weg? Pro7 auch?
Ich hätte Dich beinahe beglückwünscht. Aber dann las ich, dass RTL noch reinkommt. Aber das schaffst Du auch noch... |
