Gummi-Metall-Lager
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 21:29    Titel: Gummi-Metall-Lager Antworten mit Zitat
liebes Orakel,
rechts unten auf dem Bild ist ein ausgepresstes Dämpferauge zu sehen.
Der Aufbau entspricht dem des Krümmerlagers an der SR, also eine Metallhülse aussen, eine darin und mit aufvulkanisiertem Gummi verbunden.
Jetzt steht die Frage im Raum, ob man sowas irgendwo in haushaltsüblichen Stückzahlen (4...) käuflich erwerben kann...
Wunschmaße wären d= 14mm
D= 25mm
b= 18mm
Dann würden die verstellbaren, 340mm langen Guzzi Cali3 - Dämpfer nämlich ihren Weg in die SR finden... Mr. Green
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du das Gummi als Rohmaterial (Meterware) kriegen könntest...
Ablängen, Loch reinbohren, Rohrmaterial kaufen, Hülsen basteln und Spaß haben.
Das fällt mir spontan dazu ein...
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 21:35    Titel: Antworten mit Zitat
nee... also... so vulkanisiert hat das schon ne andere Qualität in Sachen Führung und so...
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 21:38    Titel: Antworten mit Zitat
Mädler?
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
ja... und nein...
Manne2
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal unter
www.ikonshocks.com
Der mit den Pins tanzt.
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
.com !!
5,95€, nicht ganz das Maß und ohne die äussere Buchse... aber grad deshalb könnts funktionieren...
Mach mir nur Sorgen, dass der Krampf dann nicht halten könnt...
Manne2
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Also,
ich hab für die Konis der CX - C mir neue geholt,
haben bestens gepasst.
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
....und ich habe einfach die Gummis nebst Buchse aus meinen "Undichten" Dämpfern übernommen. Die Augen der Dämpfer die ich bisher in den Händen hatte hatten alle die gleichen Innendurchmesser, egal woher die kamen. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 07:38    Titel: Antworten mit Zitat
eben das ist der Knackpunkt. Es sind keine "normalen" Gummibuchsen mit Innenhülse. Für die ist nämlich das Auge am Stoßdämpfer eingeschnürt, damit der Gummi hält.
Bei den Guzzi-Federbeinen ist das Auge ein einfaches Stück Rohr, so das eine eigesetzte Gummibuchse keinen seitlichen Halt hätte. Das vulkaniserte Schwingelement sitzt durch die äussere Metallhülse fest eingepreßt im Auge.
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 08:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das war bei einem meiner Versuchsdämpfer genau so. Da habe ich das Gummi durch passende vor- sowie hinterlegte Karoseriescheiben am herausrutschen gehindert. Ist zwar ne laienhafte Lösung, hat aber gefunzt. Yellow Wink
nixkaeskuche
Anmeldedatum: 18.01.2006
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 08:30    Titel: Silentblöcke Antworten mit Zitat
Hai,
hier:
http://www.staufenbiel-berlin.de
dort evtl. im ebay shop, soeben auf Seite 15.
oder
http://www.poohlpower.de/
Tschö
Markus
Wir sind diejenigen vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
neben der akuten Augenkrebsgefahr schränkt sowas die Funktion in gewissem Maße ein...
Staufenbiel: schönes Sortiment.... die Leuchten sind aber zu teuer... und leider keine passenden Buchsen...
Poohlpower wäre ein Kandidat zum nachfragen...
