Tidirium Forumsweiser
Anmeldedatum: 08.01.2009 Beiträge: 884 Wohnort: an der BAB 8, zwischen A und M
Verfasst am: 18.11.2009 14:23 Titel: Zündkabel |
Hab grad mit nem Bekannten an seinem Oldi einen Satz Nology Zündkabel verbaut, obwohl ich nicht gedacht hätte das das hilft.
Die Hütte läuft deutlich runder und höher im Standgas, was mich erstaunte.
Nach dem Runterstellen auf normale Standgasdrehzahl ab zum Bekannten und Abgase messen.
Die Werte waren ca. 30% besser als vor dem Einbau, anderes wurde nicht geändert, Öl- und Motortemperatur waren bei beiden Messungen gleich.
Mich hat das etwas erstaunt, hielt die Kabel immer für esoterisch.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder überhaupt welche in bezug auf die SR mit solchen Kabeln?
Gibt's die überhaupt für die SR?
(ja, weiß schon, müßte dann die Zündspule aufpopeln usw.)
Wortmeldungen?
Heiko |
kommmschmit Forum-König
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 9041 Wohnort: Eberbach / Baden
Verfasst am: 18.11.2009 14:30 Titel: |
Na dann hole ich mal Chips und Cola....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 18.11.2009 14:38 Titel: |
Oh, nein, ist das eines der tollen Endlosthemen?
Das wollte ich nicht wirklich, hab mich nur nie bisher damit rumgeägert.
Heiko |
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 4329 Wohnort: Denkendorf
Verfasst am: 18.11.2009 14:42 Titel: |
ohne Harald macht es aber nur halb soviel Spaß....
Das Thema ist dann nur unendlich/2
Trotzdem : fangen wir an.....
Aufschlag: Voodoo !!!
skype: hrei97 |
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 6911 Wohnort: Ostfildern, Spätzlesland
Verfasst am: 18.11.2009 14:46 Titel: |
Da werde ich doch gerade mal wieder meine Rolle als Kommmi-Kommentator spielen, sind ja schließlich nicht alle in Würden ergraute Foristi. Das Thema "Nology" war vor ein paar Jahren auch mal so ein Dauerbrenner wie die Öldiskussionen - auf ca. selbem Niveau
1) ja, klar, gibt's auch für SR, dazu sogar auch noch eine passende Zündspule von selbiger Firma. Schau mal auf deren Website. Alles heftig teuer.
2) einen "wissenschaftlich nachvollziehbaren" Beweis der Wirkung dieser Kabel gibt's wohl nicht. Folgen des Verbaus sind nun mal kein Nachweis.
3) So abgeschirmte Kabel wurden auch schon vom einen oder anderen Forennutzer hier in Heimarbeit gebastelt. Ich hab' so ein Selbstgebasteltes auch mal an einer original SR-Spule ausprobiert. Zumindest Änderungen der Drehzahl im Standgas bei sonst gleichen Vergasereinstellungen kann ich bestätigen (was, wie oben gesagt, natürlich nicht als "Beweis" durchgeht).
Fazit: ein interessanter, aber sicher nicht zwingender Gimmick, der mit dem Nachteil eines satten Preises gesegnet ist.
Ich hoffe, das war jetzt diplomatisch genug
PS: mit dem Harald hat der rei natürlich einen Punkt. Aber es sind ja gerade diese Themen, die ihn ab und an mal wieder anlocken ... _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Anmeldedatum: 04.06.2006 Beiträge: 1109 Wohnort: Neubiberg b M.
Verfasst am: 18.11.2009 14:56 Titel: |
Eins ist sicher: Ein Zündkabel mit Abschirmgeflecht zu umgeben, und letzteres auf Masse zu legen, ist nicht einfach nur "abschirmen", das merkt man spätestens dann, wenn man am laufenden Motor die Masseverbindung der Abschirmung auftrennt, langsam auseinander zieht, und damit Funkenüberschläge von mehreren mm Länge ziehen kann. Es findet also eine Aufladung dieses Kondensators (den die Schirmung um den Mittelleiter darstellt), und beim Zünden auch eine Entladung mit hohem Wirkungsgrad statt. Das das Einflüsse auf den Funken an der Kerze hat, ist auch eindeutig. Nur ob dieser Einfluss auch am Motorlauf was ändert, hängt vom System ab.
Die Kapazität darf man nicht zu groß machen, also die Schirmung zu lang, weils sonst den Funken dämpfen kann.
Verfasst am: 18.11.2009 15:13 Titel: |
Och HP....
ich will doch nur spielen.....
Also gut: Ich habe für meine SR auch mal sowas selbst gestrickt. Ich fand dass sie danach ruhiger lief und die Standgasdrehzahl auch konstanter blieb. Ausserdem meine ich sie springt seitdem besser bzw. leichter an. Das ist allerdings alles "erfühlt". Bewiesen in keinster Weise. Das ist mir aber egal. Das Spasteln hat Spaß gemacht und wenn man sich besser damit fühlt...warum nicht. Kosten für den Eigenbau wenige Euronen und ein wenig Zeit.
Da fällt mir ein: Meine XT hat ja sowas auch noch nicht und ich habe noch Material über. Bald ist ja wieder Winter..........  _________________ Ich ärgere mich nicht
juwi Forumsweiser
Anmeldedatum: 28.12.2006 Beiträge: 886
Verfasst am: 18.11.2009 15:16 Titel: |
Rei97 |
nö, kein voodoo |
Anmeldedatum: 21.03.2006 Beiträge: 2950
Verfasst am: 18.11.2009 15:44 Titel: |
... hihi... is doch klar... der bessere funken erhöht den verbrennungsdruck
edit:
man kann ja mal messen... mit und ohne... für den ersten eindruck reicht ja ne lamda-messung:
- voodoo-kabel gegen masse
- voodoo-kabel ohne masse
das lässt sich in einem lauf messen und wenn das kabel was taugt, sollte sich was an der abgasqualität ändern.... die hängt ja irgendwie stark am verbrennungsprozess
der fpg _________________ tradition ist nicht das aufbewahren der asche, sondern das weiterreichen der streichhölzer ... |
Verfasst am: 18.11.2009 17:22 Titel: |
@ fpq:
Die Idee haben wir auch gehabt, sind grad aus der Werkstatt zurück.
Ohne Abschirmung werden die Werte ca. 20 - 25 % schlechter, zumindest an einem Käfer Baujahr 1956
(Messung vier mal wiederholt). Bleiben noch ca. 10 - 5 % die wir vor dem Kabel noch schlechter waren.
Die sollten von der Kabelqualität her rühren,
es waren vorher neue (3 Monate alt) Standartkabel (Meterwahre) dran.
Die Kerzen sind die alten geblieben, irgendwelche Bosch, halt auch ohne Wiederstand.
Eine Verbrauchsaussage können wir noch nicht machen, der Karren geht aber, laut unserer beider Gefühl,
deutlich besser im Anzug, nicht aber im Topspeed. Der Lauf ist deutlich spürbar runder.
Was heißt das nun?
Heiko |
Verfasst am: 18.11.2009 17:25 Titel: |
Nix.
D.h. sofern subjektive Erfolgsgefühle nix sind.
Nur Gemessenes heißt was.
D.h. wenn man das braucht
zechstein Aufsteiger
Anmeldedatum: 21.10.2007 Beiträge: 84 Wohnort: Etzenborn
Verfasst am: 18.11.2009 19:57 Titel: |
Subjektive Objekte objektivieren suspekte Subjekte - superb  |
Verfasst am: 18.11.2009 20:25 Titel: |
ich warte auf :
Retourn:
skype: hrei97 |
Verfasst am: 18.11.2009 20:34 Titel: |
...was heisst "schlechter" ?? 25% bezogen worauf ?? immer daran denken, dass ne lambadasonde nicht linear ist .....
Verfasst am: 18.11.2009 20:38 Titel: |
genial!!! passt super.
skype: hrei97 |
Verfasst am: 18.11.2009 20:49 Titel: |
25% - höhere Abgas - Zahlenwerte, im Schnitt.
Heiko |
Verfasst am: 18.11.2009 20:54 Titel: |
... 25% mehr hc ? oder 25% höherer lamda ??
Verfasst am: 18.11.2009 21:04 Titel: |
Du kannst Fragen stellen!
Keine Ahnung, hab nicht drauf geachtet was gemessen wurde.
Aussage vom bekannten war: die pustet mehr Unverbranntes und Dreck raus als vorher.
Wenn du es genau wissen willst, frag ich noch mal nach.
Heiko |
Verfasst am: 18.11.2009 21:22 Titel: |
.. naja... ich arbeite in der ottomotor-entwicklung ... da wäre eine schadstoffreduktion von 25% ein sensationeller sprung nach vorne und würde uns jede menge regelungstechnik sparen.....
