Verfasst am: 12.03.2008 21:54 Titel: Suche Scheinwerfer Durchmesser 20 Zentimeter |
äh. ja. genau  |
Verfasst am: 13.03.2008 18:53 Titel: |
aha, verkleidung schon runtergerissen . seitliche befestigung oder unten? |
Verfasst am: 13.03.2008 18:59 Titel: |
Ich werde sie runterreissen, sobald ich alles beisammen habe.
Ich glaub seitlich macht Sinn, ist aber egal, ich bekomm das schon fest........ |
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 13.03.2008 21:52 Titel: |
20cm Aussen- oder Reflektormaß? (Sprich: suchst Du den grossen oder den kleinen?) Ich bin Ostern in Bremen, wenn ich dran denke und Bedarf ist, bringe ich den dort lagernden XJ-Flak-Scheinwerfer mit. Schwarzes Gehäuse mit gutem Reflektor/Chromring, allerdings oben mittig 2 Löcher im Gehäuse, da ich dort damals die Zusatzinstrumente verschraubt hatte...
Grüße,
Oliver |
Verfasst am: 13.03.2008 23:11 Titel: |
Ich suche einen Scheinwerfer mit einem maximalen Gesamtdurchmesser zwischen 18 und 20 cm. Das Reflektorenmass ist mir schnuppe. Ich frage auch nicht nach einem SR Scheinwerfer. Er soll in eine solche Verkleidung eingebaut werden
Verfasst am: 14.03.2008 01:10 Titel: |
BOAH...was für ne tolle Verkleidung, so eine hatte ich gesucht ...fahr ich jetzt halt ne Chang-jang Verkleidung spazieren....passt wenigstens zum Fahrer 8)
Gruß T. |
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 14.03.2008 10:02 Titel: |
dann passt der Große nicht, bei dem ist das Reflektormaß 20cm, wenn ich mich recht erinnere. Und der Gesamtscheinwerfer dadurch dann erheblich größer, als das was Du suchst...
Grüße,
Oliver |
lallemang Forumsweiser
Verfasst am: 14.03.2008 12:09 Titel: |
Hmm,
als alter Uhu mag ich Flagscheinwerfer!
Welche XJ Modelle hatten denn den 20'er?
Gry§e Peter |
Verfasst am: 14.03.2008 12:13 Titel: |
Die XJ 650 Baujahr 1982 z.B.
Verfasst am: 14.03.2008 12:37 Titel: |
N'echten 20'er Reflektor?
Der 20'er Scheinwerfer bei de XS'en hat "nur" einen 175'er drin  |
JoeBar Forumsweiser
Verfasst am: 14.03.2008 13:38 Titel: |
das war genau das worauf ich hinauswollte. Der kleine Scheinwerfer hat 20cm Aussendurchmesser und somit einen kleineren Reflektor (175mm oder 180mm). Der Flakscheinwerfer vonner 4K0 und 2J4 ist deutlich größer und hat aus'm Hinterkopf gekramt ca. 20cm Reflektor- und ca. 24cm Aussendurchmesser... Wobei der SR-Lampentopf verchromt und der XJ-Topf schwarz ist...
Grüße,
Oliver |
