aenz Begossener Wieselaffe
Verfasst am: 08.03.2008 23:37 Titel: Elektrik Fagen |
Ich will ja die Fumpsche Minimalelektrik verwirklichen und überlege, wie ich die Steckerfrage am besten umsetze, insbesondere die der Abzweige vom +Strang nach vorne, von wo die Verbraucher abgehen sollen. Welche nimmt man da? Es tauchen im Internet immer wieder diese Abzweiger zum Zuklappen auf:
Taugen die was? Hat jemand Erfahrung damit? Oder was nehmt Ihr zum Abzeigen der Hauptader? Löten is nich.
Ferner will ich wieder ein Moped mit ausgeräumten Rahmendreieck im Hof stehen haben. Deswegen will ich mir so eine Platte, auf der ich CDI und Gleichrichter packen möchte, zulegen. Selber machen ist nicht. Gab's sowas nicht mal bei Kedo? Hab leider gerade keinen Katalog hier. Es kann auch sein, dass Wunderlich mal sowas vertrieben hatte. Hat noch jemand sowas rumfliegen oder kann es kurzfristig anfertigen? _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 08.03.2008 23:50 Titel: |
Stromdiebe sind die Pest.... verletzen die Isolierung und die Litze, reduzieren so den Leiterquerschnitt und sind potentielle Korrossionsnester...
Isolierte Rund- oder Flachstecker und Abzweigverbinder sind ungefähr drölfmal besser... aber nur Löten ist die 100%-Lösung... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
frisch Fleißiger Poster
Verfasst am: 09.03.2008 04:51 Titel: |
| Im PKW unter dem Armaturenbrett meinetwegen zur Not, aber nicht am Mopped die Dinger.... |
Verfasst am: 09.03.2008 07:36 Titel: |
Löten is nich = Elektrik is nich ... zumindest nicht gscheit = dauerhaft.
Wenn Du auf Löten is nich bestehst, nimm Lüsterklemmen 8)
Die kann man wenigstens zur Fehlerbehebung nachschrauben oder alle Jahre neu mit gekürztem Kabel machen ...
Verfasst am: 09.03.2008 09:40 Titel: |
....stromdiebe sind übel... lüsterklemmen sind noch übler... löten nur da, wo wenig bewegung im kabel ist... yamaha lötet die original-kabelbäume auch... gerade an abzweigen meines erachtens die sinnvollste methode.
beim löten darauf achten, dass das lot nicht zu weit in die litze zieht !
meine 78'er hat einen komplett umgestrikten originalkabelbaum... der musste aus dem scheinwerfer unter die sitzbank umziehen.... dieser kabelbaum hat alle originalstecker behalten und ist komplett gelötet. das hält jetzt seit 1990 ohne dass da etwas ausgefallen wäre.
mein scrambler hat ebenfalls einen gelöteten kabelbaum, das hält auch schon einige jahre ohne ausfall....
Tom Urgestein
Verfasst am: 09.03.2008 10:04 Titel: |
Die Minimalelektrik an meinem Chopper ist auch gelötet. 2,5²mm als Plus von vorne nach hinten verlegt. An den Abzweigungen die Isolierung entfernt, die Litze etwas aufgedreht, Verbraucherlitze in die 2,5² eingeschoben und verlötet. Dann Schrumpschlauch rüber und fertig. _________________
Gruss Tom
Verfasst am: 09.03.2008 13:43 Titel: |
Na gut, übergezeugt. Dann muss ich löten. Kolben ist zwar da, ich spiel aber nur ungern damit rum. _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 09.03.2008 16:47 Titel: |
Löten, dort wo das Gegenstuck nicht fest ist, eine gute Lösung.
Wo allerdings etwas festgeschraubt wird , würde gelötet nach kurzer Zeit brechen.
Verfasst am: 09.03.2008 19:18 Titel: |
Ja, werde mir jetzt für die Garage einen Gaslötkolben besorgen. Dann muss ich das nicht im Keller machen, sondern kann direkt am Objekt frickeln und löten. Danke für die Entscheidungshilfe.
Hat jemand ne Idee, wo ich so ein Blech, s. 1. Posting, herbekomme? _________________ Munterhalten!
aenz |
Derartige Miesdinger wie im ersten Bild haben mich bei der Montage der Elektrik einer AHK am Auto zur Verzweiflung gebracht. Wenn du als Masoschist alle Naselang einen Fehler im Elektronenfluss suchen willst, nur zu. Ansonsten Löten und Schrumpfschlauch drüber.
Verfasst am: 09.03.2008 19:28 Titel: |
Schau mal bei Westfalia nach dem Teil. Funzt einfach und kostet nicht viel. Passt sogar ins Werkzeugfach.
Art. Nr: 567230 1 2,99 GASLÖTBRENNER MIT FEUERZEUG
Gaslötbrenner _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 09.03.2008 19:39 Titel: |
Janee, mir springt gerade ein Dremel ins Auge. Den könnte ich auch gleich morgen von OBI mitbringen. Freitag habe ich Urlaub, da will ich endlich den Kabelbaum machen. Damit die SR langsam mal wieder auf die Straße kommt. Ist ja kein Zustand, immer FJ fahren zu müssen. Die Leute gucken schon so komisch. _________________ Munterhalten!
aenz |
Verfasst am: 10.03.2008 21:09 Titel: |
Bei Abzweigungen langt auch abisolieren und über ein längeres Stück (min 1cm) die blanken Kupferdrähte zusammenwickeln. Vaseline und Schrumpfschlauch drauf. Oder wenn Löten, dann viel blankes wickeln und nur ne kleine Stelle in der mitte Löten (siehe fpg).
Und Glückwunsch zum schlanken Stromen  _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 10.03.2008 21:18 Titel: |
"umwickeln" halte ich für s.... ehr "oldschool" .... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
speedy Urgestein
Verfasst am: 11.03.2008 08:42 Titel: |
Am Besten ist hierfuer, die Enden in eine (passende )Quetschmuffe und dann mit der entsprechenden Zange verpressen . Eine Lötverbindung wird auf die Dauer nicht halten und diese Stromdiebe (sind es wirklich) sind der totale Sch......
PS : Naturlich keine 6 mm² Muffe fuer 2,5 Draht verwenden das geht auch in die Hose . _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 11.03.2008 09:26 Titel: |
...quetschmuffen sind pfusch.... die dinger haben bei uns werkstattverbot, genau wie (abzweig)schneidklemmen (stromdiebe)... wenn fachgerecht gelötet wird, hält das länger, als so mancher sr-teiber lenze zählt.....
das mit den unzuverlässigen lötverbindungen und den "tollen" quetschverbindern ist in etwa genauso zu bewerten, wie die aussage, dass ein luftgekühlter einzylinder alle 25000km gebohrt/gehont werden muss und eh keine längere lebenserwartung als 50000km hat (solch experten wie klacks werden noch heute zitiert.... und der lag damals schon falsch)..
... also: löten ist eine gängige und zuverlässige methode zur herstellung von verlustarmen elektrischen übergängen. aus eigener erfahrung kann ich das unterstreichen.... bisher habe ich ausschliesslich probleme mit gekrimpten anschlüssen gehabt.....
Verfasst am: 11.03.2008 09:36 Titel: |
Jou aber nur wenn richtig gelötet wird wie du weiter oben schon bemerkt hast.  _________________ Ich ärgere mich nicht
speedy Urgestein
Verfasst am: 11.03.2008 10:04 Titel: |
Du scheinst ja von Elektrik/Elektronik Ahnung zu haben. Aber lt. VDE sind Lötverbindungen bei flexiblen Leitungen schon lange verboten und wurden durch Aderendhuelsen etc. ersetzt, warum wohl ?. Und eine gut gemachte Quetschverbindung halt länger als jede Lötverbindung, besonders bei unseren Ruettelmaschinen.
PS: Sollte natürlich alles zusammen passen und nicht mit der Kombizange in eine zu große Huelse gequescht werden ! Was ich zusammengequescht habe hält heute noch  _________________ Cu Speedy
Tom Urgestein
Verfasst am: 11.03.2008 11:36 Titel: |
Aderendhülsen werden verwendet, wenn Du die Litze unter einer Klemme befestigen willst-da wurde früher gelötet. Das hat aber nichts mit dem verlöten mehrerer Litzen zu tun. _________________
Gruss Tom
