Verfasst am: 19.03.2008 22:01 Titel: |
...stimmt... siggi wollte sein ding immer in kleine junxx stecken....
Verfasst am: 19.03.2008 22:03 Titel: |
Schön dass wir das jetzt auch geklärt haben |
Verfasst am: 19.03.2008 22:08 Titel: |
... wie... ??? .... wieder nicht richtig.... ??? ich bin aber auch ein trollo....
Verfasst am: 20.03.2008 15:30 Titel: |
Sodele....habt Ihr dann fertig?
...Nach diesem etwas zerlaberten Bereich des Freds , hoffe ich, daß das dann durch ist.
Es ist ja nett, daß Ihr Euch alle um die Teilnahme vom Uwe reißt, aber ich werde den Eindruck nicht los, daß es niemanden interessiert , was er selbst will.
Für meinen Teil freut es mich, wenn neue Leute zum Pee-Event dazu kommen, aber bislang habe ich noch niemand, der nicht teilnehmen will, so zugetextet.
Merkwürdig das....
Verfasst am: 20.03.2008 15:43 Titel: |
... rei... das musst du nicht verstehen.... reicht ja, wenn wir das verstehen
Verfasst am: 20.03.2008 16:30 Titel: |
eben...
Verfasst am: 01.05.2008 21:58 Titel: |
so langsam wird es wärmer und die Huddels kommen wieder zum Vorschein..
Nur noch 9 Wochen, dann gehts rund...
Verfasst am: 16.06.2008 08:40 Titel: |
kaum noch 4 Wochen bis zum 12.7..
Gestern hab ich das Rennerle nochmal durchinspiziert.
Es scharrt schon mit den Hufen....
peter Urgestein
Verfasst am: 16.06.2008 09:15 Titel: |
Hi
Motor ist schon fast draußen - Am WE wird der defekte Stehbolzen gemacht. Dann noch neue Bremsleitungen und eine gscheite Auspuffhalterung - sollte klappen. Welche Bedüsung wird denn für Pee für einen TM36 empfohlen ? Hauptdüse ist verstellbar, und sonst ?
Peter _________________ Wir Bayern sind manchmal grob, aber wir meinen es auch so. |
Verfasst am: 16.06.2008 09:58 Titel: |
Bei verstellbarer HD und Serien-Leerlaufdüse ist eigentlich kein Problem zu erwarten. Da läßt sich eigentlich alles mit fahren.
Hoffentlich blüht Dir beim Stehbolzen kein Badendesaster.
Wie das dann weitergeht, kannst Du im einschlägigen Stehbolzenfred nachvollziehen.
Jedenfalls... ich freu mich schon riesig auf das muntere im Kreis fahren und...und und
peter Urgestein
Verfasst am: 17.06.2008 08:52 Titel: |
Hi
meiner ist ja nicht abgebrochen, sondern es waren nur noch 1,5 Gewindegänge, was der böse VB übrig gelassen hat. Also wird eine Buchse eingesetzt. Macht mir ein befreundeter Maschinenbaubetrieb. Muß bloß den Motor hinbringen.
Verfasst am: 17.06.2008 12:22 Titel: |
Jou Peter.
Beim "Badendesaster" war auch nichts abgebrochen. Da war auch nur noch recht wenig Gewinde über und den Repsatz hat es dann, mangels Materialgüte des Alublocks auch noch herausgerissen.
Helmut konnte es aber, dank seines speziellen Einsatzes, trotzdem richten.
Läuft. _________________ Ich ärgere mich nicht
peter Urgestein
Verfasst am: 17.06.2008 16:53 Titel: |
@rei : was hast du denn verwendet ?
Peter
EDIT : Habs jetzt gefunden und nachgelesen. Bei mir ist es der Stehbolzen vom Auspuff, also keine Motoröffnung nötig. Dann drückt mir mal die Daumen daß alles gut geht.
Verfasst am: 17.06.2008 22:14 Titel: |
uff , dann ist ja gut.
Den Bolzen am Krümmer kann man einfacher durch ein Coil renovieren, und das wird auch halten.
Ich komm dann wie immer Freitag mittag vorbei um Dine Huddel abzuholen.
peter Urgestein
Verfasst am: 18.06.2008 14:48 Titel: |
Und ich reservier dir einen Platz im WOWA.
Petra will diesmal außerhalb im Zelt schlafen ...
Sie behauptet ich schnarche ! Undankbare Göre !
Hoffentlich pissts nicht wieder, ich räum auf alle Fälle diesmal meine Sachen rein bevor ich wegfahre.
Brrrmmm Brrrmmm
Verfasst am: 27.06.2008 09:31 Titel: 2 Wochen!!!!! |
sodele...in 2 Wochen werde ich unterwegs zum Peter sein.
Die Huddel steht bereit.
Ich kanns kaum noch verwarten...
Verfasst am: 27.06.2008 21:08 Titel: |
morgen gehts erstmal in die Provence, Dienstreise meiner Holden...dem Wein beim Wachsen zusehen...enspannen bei Wein , Sonne und Lavendelfeldern...
Ich werde an Vincent denken. Unser Domizil liegt 50m neben der Auffahrt zum MtVentoux.
Nachstes WE ist nochmal Stress mit Bus-TÜV, dann kann Pee kommen.
Verfasst am: 05.07.2008 21:17 Titel: |
wieder daheim...noch 6 Tage und dann gehts los.
uiuiui jetzt muß ich mir mal überlegen, was alles mitmuß...
Wenn noch Teile von den Teilnehmern gebraucht werden , dann laßts mich wissen.
Verfasst am: 09.07.2008 22:02 Titel: |
Habe eben noch eine Runde Kampfschraubing hinter mir.
Alternative: entweder Ratte oder badische Kopfseuche beheben. Gestern fiel mir schon ein Tropfen Öl am Kopf auf. Die Schraube vorn links fand keinen Halt.
Heute um 17.30 Motor raus, Kopf runter, M14 Insert rein, alles zusammen...Um 21,30 tuckerte der Motor wieder. Pee kann kommen.
