an alle profi Laubsäger
Kinevonbayern
Aufsteiger
Anmeldedatum: 10.01.2008
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 19:15    Titel: an alle profi Laubsäger Antworten mit Zitat
Weiß nicht genau wo ich das Thema hinpacken soll - also wenns hier unpassend ist bitte verschieben...
Also,
ich hab zuhause in der Werkstatt die Dekupiersäge dies vor Jahren mal bei Aldi gab stehen. Ich hab mir letztes Wochenede Sägeblätter zum sägen von Alu besorgt und 1mm Alublech geschnitten. Nach ein paar geraden schnitten waren die ersten 3 Blätter auch schon weg (wohl gemerkt - gute blätter nicht die von Aldi) Liegts an der Säge ? Kennt die jemand? ich hab nämlich dran spekuliert mir adapterplatten für die zurückverlegten zu laubsägen; aber wenns beim blech schon so mieß läuft...oder ist das gar normal?
Jemand Tips und Tricks auf Lager?
Danke schonmal
mfg
da Kine
http://www.kindernetz.de/tigerentenclub/
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
richtige Zahnteilung raussuchen, mit dem Vorschub vorsichtig sein.
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Gern gemachter Fehler: Blatt verkehrtrum drin. Also oben/unten vertausch. Nicht hinten/vorne Mr. Green
Kinevonbayern
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green ne hans, i hab schon geschaut dass ich des blech durchsäge und nicht durchbrenne!
aber vielleicht war ich wie s&t vermutete zu schnell - aber .... hmm... irgendwie komisch - vielleicht werd ich mir mal n paar mehr von den Blättern holen bevor ich versuch das alu zu schneiden...oder ich wart wirkich bis insider wieder adapter im programm hat...aber dann ist der TüV-termin schon wieder vorbei... mei i sags euch...
mfg
da Kine
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Läuft das Sägeblatt zu schnell? Kannst du in der Hinsicht was einstellen?
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
zimi
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
also ich habe mal Alu-Blech mit der Stichsäge geschnitten, das ging nur mit wenig Drehzahl (also Hubzahl) und ab und zu einem Tropfen Öl als Schmierung, sonst haben sich die Zähne des Sägeblattes immer ruckzuck zugesetzt. Die Beantwortung der Frage, ob dafür mineralisches Xx oder Synth-Xx besser geeignet ist, überlasse ich dabei allerdings anderen...
Mr. Green
Vielleicht sind deine Sägen ja auch gar nicht platt, sondern nur zugesetzt? Außer dem möchte ich darauf hinweisen, dass man Alu nicht brennschneiden kann...(klugscheiß)
Gruß,
Simon
Das Leben ist eins der schönsten!
th.sauer
Anmeldedatum: 20.08.2005
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab 2mm Alu ohne Probleme mit recht groben Blättern in einer Billig Dekupiersäge gesägt. Wenig Vorschub, ab und zu ein Tröpflein Schmiermittel, das Alu fest führen, wenn das Flattern anfängt ist das Blatt gleich hopps. Kurven sind problematisch. Wenns ein paar Sägeblätter zerrupft ist es nicht schlimm, die kosten nicht viel.
Ansonsten Stichsäge mit passendem Blatt. Da gibts viel Auswahl für.
Kinevonbayern
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
ja also zugesetzt haben die sich nicht - sondern die Zähne haben sich verabschiedet! in punkto geschwindigkeit kann ich da leider nix regulieren - läuft - läuft nicht! Aber geflattert hat das Blech schon hin und wieder und geschoben hab ich auch nicht grad langsam - ich denk das sind dann schon n haufen fehler die mir unterlaufen sind... aber naja... beim näxten versuch werd ichs besser machen...(hoffentlich Mr. Green )
meint ihr man kann sich mit so ner Säge brauchbare Fußrastenadaper machen? ich les da immer Wasserstrahlscheiden und so - aber müsst ja mit Dekupiersäge auch gehen oder?
mfg
da Kine
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 21:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde verschieden Kühl-Schmiermittel probieren z. B. Spiritus oder WD-40.
Evtl. sind die Zähne nicht weg sondern zugesetzt -mit neuem blatt vergleichen, ob was fehlt oder was zuviel dran ist.
Viel Spaß
