Suche Scheinwerfer Durchmesser 20 Zentimeter
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 21:54    Titel: Suche Scheinwerfer Durchmesser 20 Zentimeter Antworten mit Zitat
äh. ja. genau Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
aha, verkleidung schon runtergerissen Yellow Very Happy . seitliche befestigung oder unten?
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde sie runterreissen, sobald ich alles beisammen habe. Mr. Green
Ich glaub seitlich macht Sinn, ist aber egal, ich bekomm das schon fest........
JoeBar
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
20cm Aussen- oder Reflektormaß? (Sprich: suchst Du den grossen oder den kleinen?) Ich bin Ostern in Bremen, wenn ich dran denke und Bedarf ist, bringe ich den dort lagernden XJ-Flak-Scheinwerfer mit. Schwarzes Gehäuse mit gutem Reflektor/Chromring, allerdings oben mittig 2 Löcher im Gehäuse, da ich dort damals die Zusatzinstrumente verschraubt hatte...
Grüße,
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich suche einen Scheinwerfer mit einem maximalen Gesamtdurchmesser zwischen 18 und 20 cm. Das Reflektorenmass ist mir schnuppe. Ich frage auch nicht nach einem SR Scheinwerfer. Er soll in eine solche Verkleidung eingebaut werden
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 01:10    Titel: Antworten mit Zitat
BOAH...was für ne tolle Verkleidung, so eine hatte ich gesucht Yellow Sad ...fahr ich jetzt halt ne Chang-jang Verkleidung spazieren....passt wenigstens zum Fahrer 8)
Gruß T.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
dann passt der Große nicht, bei dem ist das Reflektormaß 20cm, wenn ich mich recht erinnere. Und der Gesamtscheinwerfer dadurch dann erheblich größer, als das was Du suchst...
Grüße,
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm,
als alter Uhu mag ich Flagscheinwerfer!
Welche XJ Modelle hatten denn den 20'er?
Gry§e Peter
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 12:13    Titel: Antworten mit Zitat
Die XJ 650 Baujahr 1982 z.B.
lallemang
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
N'echten 20'er Reflektor?
Der 20'er Scheinwerfer bei de XS'en hat "nur" einen 175'er drin Yellow Confused
JoeBar
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
das war genau das worauf ich hinauswollte. Der kleine Scheinwerfer hat 20cm Aussendurchmesser und somit einen kleineren Reflektor (175mm oder 180mm). Der Flakscheinwerfer vonner 4K0 und 2J4 ist deutlich größer und hat aus'm Hinterkopf gekramt ca. 20cm Reflektor- und ca. 24cm Aussendurchmesser... Wobei der SR-Lampentopf verchromt und der XJ-Topf schwarz ist...
Grüße,
