Verfasst am: 13.04.2008 14:02 Titel: Abstimmung Supertrapp |
Hai !
Letztes Jahr habe ich mir eine Kedo-Supertrapp gegönnt.
Nach viel Abstimmerei hatte ich dann ein, nach meiner Meinung, sehr gutes Ergebnis erzielt.
Auf der letzten Hauni-Tour dachte ich, der Auspuff wird immer lauter. Davor schon gab es im Bereich von 50% bis 90 % Gas wieder klingeln.
In der unteren Hälfte und bei Vollgas tritt das nicht auf.
Sie klingelt auch nur, wenn der Motor richtig (!) warm ist.
Setup:
offener, großer K&N
Rundschiebervergaser
erste größere Leerlaufdüse (Größe weiß ich gerade nicht)
Düsennadel eine Position höher
320er Hauptdüse
Motor Standard
einwandiger Edelstahlkrümmer, Kedo-Supertrapp (7 Scheiben)
Was meint Ihr?
- Schauen, ob noch Dämmwolle drin ist und wenn nein neue rein
(mit dem Effekt, dass die sich wieder verflüchtigt und wo krieg ich die her)?
- Düsennadel noch höher hängen? (Lautstärke bleibt)
- 1 Scheibe rausnehmen?
- einfach ausprobieren?
Ach ja, gestern hats die Hupe abvibriert |
Verfasst am: 13.04.2008 15:56 Titel: |
Undicht? |
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 13.04.2008 17:10 Titel: |
Hi Roger,
wann klingelt sie ?
Beim Aufziehen ?
Grysze
Verfasst am: 14.04.2008 06:23 Titel: |
Undicht ist er meines Wissens nicht, muss ich mal genauer hinschauen, es tritt nur auf, wenn der Motor richtig warm ist.
Sie Klingelt beim Gas geben so zwischen 50% Gashebelweg bis 80%.
Halte ich das Gas stabil ist das Klingeln weg aber der geringste (!) Zug läßts wieder klingeln. Reisse ich voll auf, ist es auch weg. |
Verfasst am: 15.04.2008 12:04 Titel: |
ist doch irgendwo logo, oder?
Ein offener Puff wirkt abmagernd. Zumindest mal grob ausgedrückt.
Wenn jetzt Deine Dämmwolle sich durchflussmässig optimiert hat.....
Du scheinst hart an der Grenze zu sein, deswegen klingelt es nur beim Gasaufreissen.
Ich würde mal die Nadel eine Raste höher hängen und schauen was passiert. Evt. kann auch eine grössere HD nicht schaden. Das merkst Du dann spätestens im Sommer. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 15.04.2008 14:21 Titel: |
@Kohai
Scheppern kenn ich inzwischen
Ich werde nachher mal bisserl schrauben,
die Probefahrt habe ich dann ja zum Stammeltisch
Danke Leutz |
Verfasst am: 27.04.2008 12:36 Titel: |
Sodele, Update:
mit einer Scheibe in der Trappse wars auch nicht besser, Fahrgefühl war auch eher mau, da der Motor zäher hochdrehte.
Also wieder 7 Scheiben und die Nadel noch eine Stufe höher gehängt.
Klingeln ist nicht ganz weg, aber besser.
Kann mir jemand sagen, wo es eine 330 HD gibt?
Nach meinem Wissen , gibt es die nur bis 320 bei Kedo zu kaufen. |
Verfasst am: 27.04.2008 12:42 Titel: |
Aufreiben? _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 27.04.2008 15:53 Titel: |
Ruf doch mal bei Topham an, ist schließlich der Mikuni-Importeur hierzulane.
http://www.mikuni-topham.de/ _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 28.04.2008 08:34 Titel: |
Topham hat, was Dir fehlt.
Kann die Jungs (und Mädels) nur empfehlen.
Gryße
Verfasst am: 28.04.2008 09:21 Titel: |
wenn Du mal wissen willst, wie sich eine SR mit 34 PS fährt ohne ohrenbetäubend zu lärmen, zu klingeln oder zu überhitzen, dann mach mal den Serienlufikasten mit K&N Austauschfilter , einen Serienkrümmer und den Serienpuff dran....Du wirst Dich wundern
Der Filter und der Auspufftrakt, den Du dran hast, gehört mit zu den zuverlässigsten , aber auch teuersten Spaßbremsen , die es bei der SR gibt . Da hilft Rumfummeln an der HD und der Nadel leider nur kosmetisch, weil Du die Klingelneigung dieses Unkonstruktes jetzt mit noch mehr Geld ersäufst....
Beim TÜV zum Eintragen warst Du hoffentlich noch nicht, denn dann könntest Du das Geraffel verkaufen und mit dem Geld was Gescheites hinbauen.....
Verfasst am: 29.04.2008 05:57 Titel: |
Danke!
Vielleicht bin ich ja beim nächsten mal vernünftig. |
Verfasst am: 29.04.2008 08:52 Titel: |
Rei97 |
Komm erzähl mal, was gibts da gescheites und sag bitte nicht den originalen topf! _________________ SR500 IG Frankfurt
2-strokes are witchcraft |
Verfasst am: 29.04.2008 10:17 Titel: |
BOOZE hat Folgendes geschrieben: |
Komm erzähl mal, was gibts da gescheites und sag bitte nicht den originalen topf! |
Nee, ich schreibe es: D E R O R I G I N A L E T O P F.....
Was wahr ist..... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 29.04.2008 10:32 Titel: |
Scheinbar habe ich ein Topf, der mit dem SR Motor gut harmoniert, da kommts so richtig schön obenraus, wo der orischinale längst zur Spassbremse wird, leider aber mit etwas mehr an Db! _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 29.04.2008 11:19 Titel: |
Na "Obenraus" ist eigentlich meist nicht das Problem. Der Dampf fehlt im Keller...... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 29.04.2008 11:36 Titel: |
Ja, nee, mal wieder Zeit für's Mantra: man betrachte stets die gesamte Gassäule und nicht nur Einzelteile. Also das mit der Vorzüglichkeit des Original-Topfes hat schon was, solange alles andere auch original ist. Mit 'nem TM36 Vergaser und freizügigem Luftfilter kann die Sache mit dem Trapp aber schon wieder ganz anders aussehen.
Nun hat der Roger einen VM34SS drauf und da sind die Ratschläge von wegen Trapp-Abstoßung schon nicht ganz verwerflich. Man hätte ihm andersrum auch eine Vergaser/Lufi-Änderung nahelegen können. Von daher war's ein echt schwäbischer Tipp: sparen statt noch mehr Geld rauszuhauen
Verfasst am: 29.04.2008 11:40 Titel: |
Bei mir ist es noch der orischinale Versager, sogar mit Leistungskillerkrümmer und läuft echt prima das ganze, oben wie untenrum. _________________ SR500 IG Frankfurt
speedy Urgestein
Verfasst am: 29.04.2008 11:45 Titel: |
Ich nehm den Trapp ....
Fuer die Haelfte versteht sich _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 29.04.2008 12:01 Titel: |
BOOZE hat Folgendes geschrieben: | Bei mir ist es noch der orischinale Versager, sogar mit Leistungskillerkrümmer und läuft echt prima das ganze, oben wie untenrum. |
Na dann bist du noch keine gut abgestimmte SR gefahren..... _________________ Ich ärgere mich nicht
