matthiashh64 Urgestein
Anmeldedatum: 23.10.2005 Beiträge: 255 Wohnort: Seevetal
Verfasst am: 12.01.2008 23:56 Titel: Umfaller |
mein moped iss neulich mal umgefallen, auf die rechte Seite (Sturm), offensichtliche Schäden:
Scheinwerfer kaputt, Glass und Chromring
Bremshebel abgebrochen, O-Auge zerdeppert, Lenker warscheinlich verbogen...
was kann da noch sein ??? Gabel, Standrohre, Lenkkopf ??? |
Verfasst am: 13.01.2008 01:35 Titel: Re: Umfaller |
| matthiashh64 hat Folgendes geschrieben: | | ... Lenker warscheinlich verbogen... Gabel, Standrohre, Lenkkopf ... |
Alles sehr unwahrscheinlich. Löse' zum Entspannen des verspannten Geraffels einfach mal die Schrauben an den beiden Lenkerhaltern, das dürfte es fast schon gewesen sein. Wenn immer noch was schräg geht, selbiges mit den Klemmschrauben an den Gabelbrücken.
Verfasst am: 13.01.2008 09:16 Titel: |
Schau Dir den Lenkanschlag an. Wenn einer der Pins an der unteren Brücke sichtbar verbogen ist, könnte auch ein Gabelstandrohr was abgekriegt haben. Sonst eher das Gesagte:
ggf. Entspannen....nicht Du , sondern die Gabel. 8)
Lenker bekommt man leicht in der Bucht.
Ochsenaugen: halt ich eh nichts von. Jeder MicroLED -Blinker ist sicherer.
Markus Anja
Verfasst am: 13.01.2008 10:05 Titel: |
Hi Matthias,
mach dir mal nicht so viele Sorgen. Ein Umfaller ist bestimmt nicht das, was eine Gabel verbiegt. Das wäre ja fatal, wenn das Motorrad so wenig abkönnte. Sonst müsstest du nach jedem Schlagloch nochmal schauen...
Ob der Lenker verbogen ist, merkst du beim fahren. Das fühlt sich gleich ziemlich ungewohnt an. Alle Verschraubungen lösen, mal durchfedern und einfach mal grob drüberschauen reicht dicke aus!
Tschüss,
Verfasst am: 13.01.2008 11:38 Titel: |
| Markus hat Folgendes geschrieben: | | ...Alle Verschraubungen lösen, mal durchfedern ... |
Aber bitte nicht durchfedern, wenn alle Schrauben gelöst sind  |
Markus Anja
Verfasst am: 14.01.2008 19:03 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | Aber bitte nicht durchfedern, wenn alle Schrauben gelöst sind  |
Achso, stimmt, hab ich natürlich vergessen:
Zu allererst: Drüber nachdenken, wie denn das Ganze funktionieren könnte. Erst dann schrauben.
Sorry, mein Fehler. :)
Man sieht sich!
Verfasst am: 14.01.2008 20:20 Titel: |
schon mal Danke für die tipps, hab das ganze Lenker und Scheinwerfergeraffel mal abgebaut.
Der Lenker ist definitiv Schrott (kann man mit bloßem auge sehen), wie man liest sollten dabei auch die Lenkerhalterungen gleich mit ersetzt werden...
Blinker hab ich noch liege, demnächst lass ich das Rad neu einspeichen, bei der Gelegenheit kann ich die Standrohre gleich mal genauer ansehen.
...hat dieser Mörder Lampenhalter eigentlich irgendeine Funktion ???
außer die Lampe zu halten natürlich, oder kann der weg... |
Markus Anja
Verfasst am: 14.01.2008 21:27 Titel: |
Der stabilisiert den Geradeauslauf und sorgt in Schräglage für mehr Traktion. Klar kann der weg... bei Louis/HeinGericke/usw. gibt es die kleinen Halter für zum an die Gabel klemmen. Aber miss vorher aus, wie kurz die sein dürfen, damit die Lampe auch noch ranpasst. Macht späteres Schrauben an der Stelle deutlich komfortabler!
uws Urgestein
Verfasst am: 14.01.2008 21:29 Titel: |
Da hängt die Hupe dran...
Gruß, Udo |
Verfasst am: 24.01.2008 21:52 Titel: |
hab jetzt mal alles in seine Bestandteile zerlegt, Gabelrohre sind wohl o.k.
allerdings hab ich beim Ausbau festgestellt das das Lenkopflager doch eine recht deutliche Mittenrastung hat, das sogar ich das gefühlt habe (ob das jetzt vom Sturz kommt oder normaler Verschleiß ist kann ich nicht sagen)
egal....
Hat jemand eine Idee wie ich die untere Lagerschale von der unteren Gabelbrücke krieg ??? ohne irgendwas zu beschädigen ???
...es sei darauf hingewiesen, das ich über kein Spezialwerkzeug verfüge, auch keinen Schraubstock. Neue Kegelrollenlager hab ich schon liegen... |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 24.01.2008 22:06 Titel: |
Einfach mit Schraubendreher und Hammer losklopfen. Immer schön Kreisförmig. Heiß machen hilft dabei. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 24.01.2008 22:08 Titel: |
... wenn ich das richtig sehe, hast du noch keine kegelrollenlager verbaut...
.... die lagerschale vorsichtig mit hammer und meissel rundherum unterkeilen.... die kommt dann schon... achte darauf, dass du nicht den lenkdorn einkerbst...
Verfasst am: 24.01.2008 22:09 Titel: |
Ja, hab ich auch so gemacht. Immer schön rundrum vorsichtig unterkeilen. Dauert ein wenig, da die Lagerschale sich gern verkeilt und verklemmt beim Loskloppen. _________________ Munterhalten!
Verfasst am: 24.01.2008 22:24 Titel: |
jo, iss wohl noch die Erstbestückung (das waren dann fast 60.000 km)
und weil das ganze Geraffel eh runter iss mach ich das gleich mit...
muss das gummi da drunter eigentlich sein oder kann das ebenfalls extrahiert werden ? hab bei Kedo keinen Ersatz dafür gefunden...
@mops, soll ich das etwa nackig machen ???  |
Verfasst am: 24.01.2008 23:21 Titel: |
Im Praktiker und bei Hornbach haben die im Moment Gasbrenner im Angebot. Inklusive 5 Gaskartuschen für knapp 15 Euro.
So in der Art. Nur blau.  _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
Verfasst am: 25.01.2008 07:53 Titel: |
Bitte da nicht mit der Flamme, solange da ein Gummiring drunter ist, der nicht unbedingt erneuert werden muß, aber garantiert unter Wärme verschmurgelt.
Es bringt btw. nichts Stahl auf Stahl zu erwärmen, beides dehnt sich gleichermaßen. Mit etwas Geschick läßt sich der Gummiring über das Lager ohne Schaden herausziehen, dann ist das mit dem runterklopfen kreisrum einfacher. Vor dem Verbau der Kerolas :
1. Kerben in den Lenkkopf feilen , daß sich die Lager je nochmal demontieren lassen. Es ist sonst kein Hinterschnitt dafür da!!!!!!
2. Prüfen , ob der obere Innenring mit viel Spiel auf dem Dorn sitzt.
Wenn ja , auf den Sitz hauchdünn Dirko HT drauf um das Klappern beim Bremsen zu unterbinden. Du hast ja keine Schwarzlager.
3. Den Lenkkopf zusammenbauen, auch die obere Brücke so einstellen, daß kein Spiel, aber auch keine Überdeckung auftritt. Der Lenkopf muß ohne Widerstand rechts und links an den Anschlag gehen, aber auch kein Spiel haben...Beim Zudrehen der oberen Schraube wird der Verband gequetscht, deshalb mit der Einstellmutter die Lagerung vorher nicht auf 0-Spiel stellen. Wenn nach dem Festziehen der Schraube der Verband schwerer geht, Schraube nochmal auf und Einstellmutter mit dem Hakenschlüssel etwas linksrum, bis nach dem Schraubenanzug der Verband gerade spielfrei ist.
Achtung:
Einen Bremsklapperer (s.o.) später durch Zudrehen an der Einstellmutter der Kerolas ruhig zu stellen, ist der sichere Tod auch der Kerolas. Sie rasten bestimmt schnell wieder, vorher ist aufgrund des Reibmomentes das Kurvenverhalten gewöhnungsbesürftig.
Spasteln macht Bass.
zoked Fleißiger Poster
Verfasst am: 25.01.2008 10:20 Titel: |
Der Lenker ist definitiv Schrott (kann man mit bloßem auge sehen), wie man liest sollten dabei auch die Lenkerhalterungen gleich mit ersetzt werden... |
Brauchst Du einen Lenker? Ich hätte zwei übrig :)
Hupe, wenn sie noch gehen, hab' ich auch noch zwei über.
Grüßle, _________________ zoked
Verfasst am: 25.01.2008 16:26 Titel: |
| zoked hat Folgendes geschrieben: | | matthiashh64 hat Folgendes geschrieben: |
Grüßle, |
Danke für das Angebot, aber ich hab einen Speziallenker (Classic Low)
und der soll auch wieder drauf, originale hab ich auch noch zwei...
gruss matthias |
Verfasst am: 07.04.2008 17:57 Titel: |
meine Befürtungen sind eingetreten, bei dem Sturz ist doch das linke Standrohr leicht verbogen worden.
Habs beim Vorderradeinbau gemerkt, (wollte einfach nicht reinpassen)
durch drehen am Standrohr hab ich gesehen das das Tauchrohr auf der Achse hin und her wandert ( ca. 3-4 mm) also krumm
meine Frage:
muss das gemacht werden ?? Rad passt jetzt und dreht frei...
wenn ja sollte dann auch das rechte Standrohr getauscht werden ??
...und was ist mit den Tauchrohren ???
gruss matthias |
Verfasst am: 07.04.2008 18:11 Titel: |
Ein Standrohr hab ich noch. Verschlussstopfen musst du aber deinen nehmen. Meiner ist vergammelt. Innereien dabei (ohne Feder).
15€ incl Porto. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
