Verfasst am: 27.04.2008 12:07 Titel: Dichtung Krümmer/ Puffaus |
Folgendes Problem: Ich habe den Peepipuff und den dazugehörigen Krümmer verbaut. Dazwischen gehört die Yammi-Dichtung. Die sitzt allerdings nicht saugend auf dem Krümmer. Da der Krümmer nicht diese zusätzliche Halteöse hat und der Topf durch Gummis schwimmend gelagert ist müsste das alles von der Krümmerschelle zusammen gehalten werden. Die schafft es aber nicht die Dichtung so weit zusammen zu drücken dass der Krümmer sich nicht mehr bewegen kann. Ergo hängt der Krümmer lediglich an den Stehbolzen und die Verbindung ist auch nicht ganz dicht.
Hat da jemand Lösungsvorschläge? _________________ Ich ärgere mich nicht
matthiashh64 Urgestein
Verfasst am: 27.04.2008 13:02 Titel: |
| ...ich nehm da Teflonband, ist billig und verbrennt nicht. |
Verfasst am: 27.04.2008 13:25 Titel: |
Wie: Das weiße aus dem Sanitärbereich?
Also so etwas?
Verfasst am: 27.04.2008 15:32 Titel: |
| dichten tuts bestimmt ne weile, aber halt geben? ne passendere dichtung wäre bestimmt zweckmässiger. |
Hubert Urgestein
Verfasst am: 27.04.2008 16:12 Titel: |
| Ansonsten zurück an Peppmöller, der ändert das. 3 Tage später ist alles wieder da. Kostenfrei. Hubert |
Verfasst am: 27.04.2008 20:27 Titel: |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: |
Also so etwas?
Yep, genau das dichtet besser als die Pasten und Gungum...
btw. ist nicht von mir, ich glaub der Joe hat das mal empfohlen. |
Verfasst am: 27.04.2008 20:36 Titel: |
Jou, habe ich jetzt mal so gemacht. Zusätzlich noch den Halter des Puffs umgebohrt so dass er etwas weiternach vorne kommt und nun der Krümmer bis zum Anschlag drin steckt. Solange ich also die Stehbolzen nicht abrüttle wird sich der Krümmer auch nicht selbständig machen können.
@ Hubert: Jou, diese Option halte ich mir, falls das so nicht funzt, vor. Allerdings möchte ich fahren und nicht schon wieder auf irgend welche teile warten...  _________________ Ich ärgere mich nicht
MartinV Urgestein
Verfasst am: 27.04.2008 21:22 Titel: Re: Dichtung Krümmer/ Puffaus |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | | Da der Krümmer nicht diese zusätzliche Halteöse hat ... |
Hallo Andreas,
Das kenn ich doch irgendwie:
Bei meinem "VA-Leistungskrümmer" hat sich die ehemals vorhandene Öse
mangels Paßgenauigkeit bald verabschiedet und mir war die 2-Punkt-Befestigung lagfristig auch zu heikel.
Mein Lösungsansatz:
Eine schöne Hülse aus Edelstahl mit angeschweißter Halteöse (natürlich auch VA). Die kann man auf dem Krümmer bestens ausrichten und es verspannt sich auch nicht, bloß so richtig dauerhaft dicht hab ichs mit Teflonband nicht bekommen (so 300 - 500 km), momentan steckt ein dünnes Dosenblech zwischen Krümmer und Hülse, schaun mer mal, wie lange es hält.
PN mir doch deine "richtige" E-Mail Addi, dann kann ich dir eine Skizze und Fotos schicken.
Gruß, MartinV |
Verfasst am: 27.04.2008 22:07 Titel: |
Servus Martin.
Ich glaube da hast du etwas falsch verstanden. Ich bekam genau 1 1/2 Lagen dieses Teflonbandes zwischen Krümmer und O-Dichtung. Ein dünnes Blechlein wäre da schon zu viel. Wahrscheinlich "wächst" der dünne Spalt eh zu. Dadurch dass ich die Bohrungen versetzt habe und der Pufaus jetzt so weit vorne sitzt dass der abgesetzte Teil des Krümmers komplett in der Tüte steckt müsste das schon passen. Allerdings wäre eine Lösung mit ner zusätzlichen Krümmerhalterung recht gut. Ich schicke dir mal meine E-Mail. _________________ Ich ärgere mich nicht
