Erste Probefahrt und tschüß
tmacarthur
Anmeldedatum: 16.01.2007
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 11:57    Titel: Erste Probefahrt und tschüß Antworten mit Zitat
Moin moin,
Heute wollte ich nun nach der winterpause endlich durchstarten. Lackarbeiten gemacht, tank wieder drauf....
Losgefahren - sprotz sprotz sprotz (ich dachte noch: muss erst warm werden)
Nach 5 Kilometern kaum gasannahme, sprotz sprotz an der Ampel aus gegangen - nichts ging mehr.
Benzinhahn gedreht - pri, reserve, on (membran nässte etwas)
Auf einmal lief der Vergaser über an der Seite, wo normaler Weise ein kleiner Schlauch dran ist suppte es raus- und hörte nicht mehr auf (egal in welcher Hanhstellung auch immer)
Dann habe ich den Benzinschlauch abgezogen - super Gau lüppt und lüppt und lüppt (notdürftig mit Torx Bit abgedichtet).
Meine erste Diagnose:
1. Hahn inkontinent
2. Vergaser geflutet
Vermutungen:
Schwimmernadel hängt ?????
Dreck im Tank?????
Ideen? Liege ich richtig? Was tun? (anderer Hahn - Rep?)
Dank und Gruß
Tom
JoeBar
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Tom,
Oha, wenn gleich beides zusammen aufgibt (Benzinhahn verklemmt/verdreckt oder zudrückende Feder vergessen/kaputt und auch das Schwimmernadelventil verklemmt), liegt die Vermutung nach Dreck sehr nahe...
Grüße,
Oliver
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Tom,
Den Hahn hatt ich die ganzen Zeit an dem Tank dran, was ist das für eine Feder?, kann die irgendwie rausfallen - oder so?
Gruß und Dank
Tom
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Der Oliver meint die Feder zur Membranrückstellung im Benzinhahn. Die kann - außer bei Demontage - nicht rausfallen. Ist das Teil Nr. 17 auf Motorangs Seite zum Benzinhahn ->
http://motorang.com/bucheli-projekt/benzinhahn.htm
PS: beim, Sölk-Treffen hatten wir auch genau so einen Fall, hat sich aber der Helmut (rei97) drum gekümmert. Wir haben im Nachhinein vergessen, zu bequatschen was das jetzt war, und der Rei ist gerade bis Donnerstag auf Dienstreise. Aber viel anderes als das, was der Oliver sagte, kann's eh nicht sein.
Gruß, P.
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 14:03    Titel: erster Dank Antworten mit Zitat
besten Dank vorerst. Der buchelli Eintrag hilft bestimmt weiter.
Das Reparaturkit scheint wohl die einfachste Lösung für das Huhn zu sein.
Ansonsten muss wohl die Schwimmerkammer ab---- oder?
Tom
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schwimmerkammer würde ich eh' aufmachen, die beiden Düsen und den Stock der HD rausschrauben. Alles sauber machen (kontrolliere die horizontalen Bohrungen im Stock mit der Lupe auf Dreck) und wieder rein. Das Schöne daran: dazu brauchst du den Vergaser nicht mal ausbauen, bloß lockern und drehen (... äh, ich rede da jetzt von einem VM34SS, Gleichdrücker oder TM kenne ich nicht so genau, aber da dürfte es nicht groß anders sein).
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 14:14    Titel: Antworten mit Zitat
dann wird das ja ggfls. doch noch was mit nächstem WE....
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
Feil gleich am Benzinhahn die Nase weg, wen Du ihn eh runter hast. Dann kannst Du in solchen Fällen einfach zumachen. Bringt irgendwie mehr als Lackarbeiten.
Bei Deinen Arbeiten Hast Du wohl das System verdreckt und den Tank auf dem Benzinhahn hart aufgesetzt.
liebe Grüße (an den Zylinder getippt)
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
das will ich aber doch schwer hoffen! Well done!
Glück auf und happy schraubing (bei mir war gestern nach Steuerzeiten-Einstellerei roll-out, Winter-/Sommerswap XT / SR, die ersten 50 km sind schon mal ohne Katastrophe durch, alles dicht, keine besonderen Geräusche, toitoitoi)
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Deinen Arbeiten Hast Du wohl den Tank auf dem Benzinhahn hart aufgesetzt.
Das kann schon gut so gewesen sein. Was istt denn davon die Folge? Welchen Defekt hab ich denn damit "erzeugt" ?
Tom
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
Glückwunsch und Daumendrück, dass das so bleibt.
Tom
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 15:06    Titel: Re: erster Dank Antworten mit Zitat
tmacarthur hat Folgendes geschrieben:
Tom
Meine Erfahrung: Vergiss es. Die Ersatzmembran taugt keinen schuss Pulver. Baue dan Hahn um dass er ohne Unterdrucksteuerung faährt und mache dann einfach wenn du stehst den Hahn zu. Schwimmerkammer reinigen nebst Düsen und so wie es Pointer geschrieben hat müssen aber unbedingt sein.
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Da habe ich zwar schon andere Erfahrungen gemacht, aber der Umbau auf einen Unterdruckfreien Gockel ist wahrscheinlich langfristig besser spiral
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 18:16    Titel: Antworten mit Zitat
Tom
Beschädigung oder Verschiebung der Dichtung mit den 4 Löchern drin. Oder Dreck wird in den Unterdruckanschluss gedrückt, der versaut dann den Vergaser oder die Membran.
huh
Jedenfalls schadet es nicht, wenn man den Hahn zur Membranprobe raushat, die Nase abzufeilen.
tmacarthur
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 09:46    Titel: Danke Danke Danke Antworten mit Zitat
Ihr seid wirklich klasse.
Ich werde dann mal heute anfangen zu schrauben.
Bericht folgt.
Tom
