Zapfenschlüssel 4mm für Dämpferdemontage gesucht
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 14:42    Titel: Zapfenschlüssel 4mm für Dämpferdemontage gesucht Antworten mit Zitat
Hallo beisammen,
Edit: Problem gelöst! Siehe Bild weiter unten auf der Seite
sorry, muss grade etwas Frust loswerden... le mur
Ich habe aus dem Forum vor geraumer Zeit Marzocchi Dämpfer samt Überholsatz bekommen, die jetzt mal irgendwann überholt werden sollten. Die Demontage der Federn klappt mit zwei Ratschengurten recht gut, woran ich allerdings scheitere ist die Eröffnung des Ausgleichsbehälters. Dazu braucht man einen Zapfenschlüssel, den ich hier nur im Fachhandel für 25 Euro bestellen könnte. Göbeln
Alle anderen Shops leifern nur an gewerblich, meine Leib- und Magenwerkstatt hat so ein Ding auch nicht.
So sieht das Teil aus: http://www.kayser.de/shop/product_info.php?info=p208875_Stirnlochschluessel-4mm-11-60mm-Zapfen-D-3-9mm-AMF-verstellb-.html
Diveres Bastelarbeiten für das Spezialwerkzeug hab ich schon ausprobiert, bevor ich mir alles (die Dämpfer, die Finger,...) kaputtschramme mit dem Gemurkse, frag ich doch mal ob wer einen Tip hat.
Wie improvisiert man sowas ohne zu schweißen? Oder kann mir jemand so ein Trumm leihen?
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte es sein dass ein Schlüssel von ner großen Flex passen könnte? Ich habe jetzt leider keinen hier um nachmessen zu können.
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kommmi,
Ich habe nen kleinen Flexschlüssel hier, selbst da sind die Zapfen zu fett. Außerdem stimmt der Abstand nicht. Und ich glaube kaum, dass der der selbe wie bei der Flex ist.
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
... solcherlei ding ??
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ähm. ähnlicherlei Ding... Das Teil hat zwei Arme, ist also in der Weite verstellbar. Hab den Link oben geändert, sollte jetzt gehen...
Das mir von der leidigen Firma Stahlgruber in Regensburg für 22,irgendwas € angebotene Teil war übrigens auch ein Gedore...
Bei Kayser heißt das Ding Zweilochmutterndreher...
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
... du meintest also eienen STIRNLOCHSCHLUSSEL .......
der kostet doch nicht viel... und ist ein recht universelles werkzeug.... 10€ is doch nixx...
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Soso... vielen Dank, endlich weiß ich wie das Trumm heißt! Admin!
Die 6 Euro bei Kayser wären verschmerzbar, aber wenn man das Porto sparen will: Wie gesagt, nur ein einziger Laden hatte sowas und über 20 Euro für ein Werkzeug das ich genau viermal brauchen werde war mir dann doch zu viel.le mur
Ich werd mich mit dem neuen Wort mal im Netz auf die Suche begeben.
Kennt jemand eine gute Online-Bezugsquelle, die auch an privat verkauft?
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Jou Wolfgang.
Ich habe eben mal schnell den Schlüssel meiner kleinen Flex gemessen. (Meine Große ist leider auf ner Baustelle auswärts)
Also das Teil sieht etwa so aus
Die Zapfen an dem sind exakt 4 mm dick und der Abstand Mitte- Mitte beträgt 30 mm.
Wie sind denn die Maße bei deinem Dämpfer?
BeitragVerfasst am: 06.05.2008 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
Gemessen sind das 28mm... ich denke da nehm ich vorsichtshalber einen verstellbaren, aber vielen Dank fürs Nachsehen! Well done!
Dank der fpg'schen Begriffsklärung (zu der übrigens keiner der dreiundzwölfzig Leut die ich deshalb schon bequatscht habe in der Lage war, hab ich einen Shop gefunden wo man sowas bestellen kann:
http://www.motorrad-schrauber.com/cgi-bin/schazi/32316.html
Werde ich dann wohl heut abend machen.
Vielen Dank, Frage beantwortet! Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 08.05.2008 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Leute: stellt euch doch nicht so an, wenn die nur an Gewerblich verkaufen. Da stellt man sich einfach hin und sagt mit fester Stimme, man sei Freiberufler und schon sind alle glücklich. Yellow Cool
BeitragVerfasst am: 08.05.2008 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
...und reichst dann lässig Deine UStID rüber... Mr. Green
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 08.05.2008 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Fragt selten jemand nach, ehrlich.
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 13:46    Titel: Update Antworten mit Zitat
Das Problem wurde durch Nachdenken, Improvisation, gehörig Kraft und viel WD40 gelöst:
Man nehme: Einen schrauvstock und eine Spitzzange! Dass ich da aber auch nicht eher drauf gekommen bin... le mur
Danke nochmal für die Antworten, hab ja trotzdem wieder was gelernt. Headbanger
