Celle Frischling
Anmeldedatum: 03.09.2008 Beiträge: 19 Wohnort: Köln
Verfasst am: 06.09.2008 16:50 Titel: Zündung |
Tach...
bin grade dabei meine SR durchzuchecken und wollte mal wissen woran man erkennt das die Zündung nich sauber läuft???? |
Verfasst am: 06.09.2008 17:14 Titel: |
... du meinst sicher, wie man feststellen kann, in welchem zustand sich die sr-zündung befindet.... sauber is da etwas eigenartig
- wenn du das bucheli hast, schau mal dort nach den spulenwiderständen der zündlichtmaschine.... dann nimm ein multimeter und miss nach vorschrift....
ansonsten: mit nem stoboskop die zündung "abblitzen"... dabei kann man sehen, wie sich der zündzeitpunkt mit zunehmender drehzahl gen früh verstellt.... der max.-wert der frühverstellung ist etwas baujahresabhängig und kann zwischen 22 und 34° v.OT liegen....
Verfasst am: 06.09.2008 19:19 Titel: |
und als kleine Ergänzung...
du kannst bei der SR die Zündung nicht verstellen, die SR hat eine CDI _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
