Fliegertankdeckelmontage
soulman
Aufsteiger
Anmeldedatum: 13.08.2005
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 00:01    Titel: Fliegertankdeckelmontage Antworten mit Zitat
Hallo allerseits!
Ich hätt' da gern mal 'n Problem...
Seit einiger Zeit bin ich dabei, mir einen Tank selbst zu bauen.
Die wesentlichen Arbeiten sind geschafft. Was noch fehlt, sind die Details wie Benzinhahnanschluss (harmlos) und Tankstutzen bzw. Deckelanschluss. Da wollte ich entweder einen überstehenden Stutzen àla Honda 70er Jahre verwenden oder einen Fliegertankdeckel montieren. So einen Fliegertankdeckel (noch dazu von Yamaha) hab ich inzwischen. Aber dessen Einbau scheint viel schwieriger zu sein als ich geglaubt hatte. Ich war der Meinung, eine entsprechende runde Öffnung und die Bohrlöcher für die Schrauben und fettich. So läuft das aber bei meinem Deckel nicht. Der muss wohl vertieft, sozusagen eingelassen werden. Aber das ist zu schaffen, obwohl ich noch nicht weiß wie.
Hier endlich meine Fragen:
Meine neueren (Kawa-)Tanks haben neben dem Benzinhahnanschluss unten noch zwei Schlauchanschlüsse. Man hat mich schlau gemacht, die seien für Tankentlüftung sowie Entwässerung der Sicke um den Tankdeckel. Muss ich mir bei der Montage des Fliegertankdeckels diesbezüglich Gedanken machen?
Man sieht ein kleines Löchlein für die Tankentlüftung. Aber was ist mit Regenwasser? Kein Problem? Einen Anschluss oder irgendein Detail für dessen Ableitung kann ich nicht entdecken.
Ich versuche mal, ein Foto anzuhängen.
Hat von euch jemand Ahnung von der Materie???
Im SR-Forum hatte ich kein Glück...
Gruß Soulie
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 00:12    Titel: Antworten mit Zitat
HIER ist (auch) das SR-Forum... Mr. Green Yellow Wink
Wenn der Deckel versenkt ist macht die Entwässerung/Entlüftung schon Sinn, weil sonst beim Tankstopp während der Regentour jedesmal ein Eßlöffel Wasser in den Tank läuft. Korrossionsmäßig beim Kunsstofftank freilih wurscht, aber der Motor läuft nicht mit Wasser...
Hatte ich nicht schonmal was von Fliegertankdeckeln aus dem PKW-Bereich geschrieben? Die werden nur um die Materialstärke der Flanschplatte versenkt.
Ausserdem sind die Monza-Verschlüsse viel cooler... 8)
Joe
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 01:19    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Christian,
wofür all das Gedöns?
Bau´doch noch ein paar Rüssel für die Feiertage oder die Wintersonnenwende ein!
Wech mit dem Zeugs!
Eine Tankentlüftung hat Dein Deckel bereits, alles andere vergiss ersma...
Joe
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 02:14    Titel: Antworten mit Zitat
also meiner geht seit jahr und tag problemlos mitohne dem regenwassergedöns und nur entlüftung. 400 000 km. aber das ist natürlich statistisch irrelevant Yellow Wink
soulman
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Jungs!
Was ist ein Monza-Verschluss???
So'n Auto-Fliegertankdeckel hätte ich gern.
Den ich nicht (oder fast nicht) versenken muss.
Dann werde ich allmählich mal das Endstadium einleiten...
Benzinhahnanschluss, Anschlag innen Oberseite,
wo das Unterteil sozusagen gehalten wird,
bevor es festgebappt wird.
Die ganze Aktion ist ein Wahnsinn!
Aber wenn er schön wird...
Wenn nicht, dann reden wir nicht mehr drüber!
Gruß Soulie
Marc
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Soulie,
bei A.T.U. gibt es so was!
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
nee, das is nur'n Aufkleber...
FoliaTec weiß ich nicht hundertprozentig, Sandtler-Motorsport hat sie auf jeden Fall.
Monza-Deckel heißen manchmal diese schönen aufgesetzten runden Schnappverschlüsse...
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Monza-Deckel :
www.bellacorse.com
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
-> Artikelübersicht
-> Alu-Einfüllstutzen
-> oben in der Mitte auswählen
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
wegeditiert...
soulman
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Iso-Toni!
Monza...Genau so einen Deckel hätte ich gern. So ähnlich sehen die alten Honda-Deckel aus. Aber deshalb extra einen alten Tank zerflexen...
Wenn ich einen hätte, würde ichs machen. Hab aber momentan keinen in meiner Sammlung. Das heißt, einen, aber der sitzt auf meiner SR.
Bei deinem Link gibts nur flache (und richtig teure) platte Deckel.
Aber schön!
Ich lass mir Zeit. Noch bin ich nicht im Druck. Und wenn alle Stricke reißen, dann starte ich im März auf meiner YONDA mit dem alten Yammi-Tank. Kein Problem!
Gruß Soulie
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
ruf doch mal bei wbo an. der verbaut die. also kann er sie auch verkaufen.
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
ja WBO hat welche: http://www.wbo-racing.de
Grüße, Marc
PS: Weiss das es ein Aufkleber ist, sollte ein Scherz sein. Razz Leider konnte ich die Seite nicht verlinken, wegen Script
soulman
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den WBO- und die anderen Links!
Ich werde Anfang der Woche mal zu einem Zubehördealer gehen und einfach fragen, wie der Anschluss für so einen Deckel aussieht.
Die werden sich sicher auskennen. Ich kriege zwar fast alles hin in GFK, aber vorher muss ich begreifen, wie es aussehen soll.
Von den sieben Schrauben sind nur drei zur Befestigung des Tankverschlusses da. Merkwürdig, denn das Ding ist ziemlich schwer.
Die übrigen Schrauben werden nur vom gewinde gehalten, das im Außenring sitzt.
Deshalb ruht mein Tankprojekt nun schon seit Wochen... Yellow Confused
Gruß Soulie
Joe
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Christian,
schau mal bei ebay unter dem Begriff Monza-Cap o.Ä. , da werden zum Beispiel für die Austin Mini (Cooper) sehr schöne Sachen offeriert...
Du müsstest halt nur einen passenden "Hals" creieren.
Joe
soulman
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp, Joe. Ich hab mal nachgeguckt, hab aber außer POPEL-Monza-Teilen nix gefunden. Aber ich probiers die Tage noch mal...
Grussssoulie
Joe
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 00:32    Titel: Antworten mit Zitat
Guckst Du z.B. ebay Art.Nr. 4602001540
Joe
soulman
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Jungs, warum so kompliziert...
Was ich mit nem alten Honda-Tank machen wollte
(den Stutzen rausflexen und in meinen Tank transplantieren),
das kann ich auch mit nem Fliegertankdeckel machen.
Also wird jetzt ein geeigneter Tank mit Deckel gesucht.
Und dann kanns endlich weitergehen mit dem Tankprojekt.
Joe: Die Teile sind mir zu teuer.
Sehen aber nett aus...
Gruß Soulie
soulman
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
So, nun isses passiert.
Der Kawa-Fliegertankdeckel sitzt jetzt in meinem CFK-Tank.
Sieht nicht mal schlecht aus, nur etwas groß halt. (12 cm Durchmesser)
Der Einbau war allerdings nicht ganz ohne, weil der Tank überall gewölbt ist und der Deckel eine plane Fläche braucht. Aber ich bin mit meinem Werk zufrieden. Allerdings nicht zur Nachahmung empfohlen (zuviel Arbeit!)
Jetzt glaube ich sogar daran, dass der Tank irgendwann noch mal fertig wird...
Gruß Soulie
WD40
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
@Soulman
scheisse wenn man Rentner ist und zuviel Zeit hat..... Yellow Very Happy
liebe Grüsse
der oelige Rentner
