Credo Forumsweiser
Verfasst am: 23.09.2008 16:57 Titel: Hinterradnabe |
Ich habe mir eine Hinterradnarbe gefischt da hing dann noch eine Bremsankerplatte und ein Kettenblattträger dran , bei dem KBT ist dort wo ich sonst die Distanzhülse habe ein Simmerring und etwa 2,5-3 cm tiefer ein Kegelrollenlager verbaut - sollte ich das mal auseinanderbauen und schauen wie das innenleben aussieht oder lasse ich das erst einmal so ?
Die Hinterradnarbe muß eh noch aufgeputzt werden und da hätten wir die nächste Frage Glasperlenstrahlen oder per Hand bearbeiten , ich möchte die Narbe nachher schwarzlacken oder kann ich die ruhigen Gewissens Pulverbeschichten . Ich freue mich von euch zu hören . |
Verfasst am: 23.09.2008 17:03 Titel: |
Kegelrollenlager? Im KBT? Was issn das für ne Konstruktion...? _________________ ...silver blaze... |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 23.09.2008 17:20 Titel: |
Ich war mal wieder nicht bei der Sache Kugelrollenlager muß da eigendlich stehen .  |
Verfasst am: 23.09.2008 17:43 Titel: |
Ääääh.
Ich kenne Kegelrollenlager, Kugellager und Rollenlager.
Was ist ein Kugelrollenlager? |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 23.09.2008 17:47 Titel: |
Ich weiß nicht was los ist - Kugellager - ich habe es heute mit Rollen , ich glaube ich sollte mal die Tabletten weg lassen  |
Verfasst am: 23.09.2008 17:53 Titel: |
... evt. eine von meinen ??
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 23.09.2008 18:03 Titel: |
Von der KBT Beschreibung her würde ich ja sagen , aber wie geschrieben ich habe noch nicht reingeguckt doch gefüllt und unter dem Simmerring liegt ein KUGELLAGER |
Wackelt der Wupptich? |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 23.09.2008 18:08 Titel: |
Wenn ich beide Handballen auf den KBT lege ,einen links den anderen rechts , kann ich das Geraffel etwa 2mm nach links oder recht Bewegen . |
Ulrich Frischling
Anmeldedatum: 10.08.2006 Beiträge: 22 Wohnort: NRW
Verfasst am: 23.09.2008 19:24 Titel: |
Hallo Credo,
wenn du die Nabe glasperlstrahlen willst kannst du das gerne bei mir machen.
Ulrich |
Verfasst am: 23.09.2008 20:11 Titel: |
Reiss auf, fotografier und zeigs uns.... |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 23.09.2008 22:11 Titel: |
Habe das ganze aufgemacht was auch sehr leicht ging und es sieht aus wie hier http://www.fpg.privat.t-online.de/homepage/html/nabe.htm nur hat Frank den Lagerstumpf eingekürzt das ist bei meinem Neuerwerb nicht der Fall. Ich mach da morgen mal Bilder und lade sie hoch .
@ Ulrich
Hallo Ulrich da komme ich doch gerne darauf zurück und kann Dir gleich den Benzinhahn wieder mitbringen . Ich werde erst mal alles sauber machen und melde mich dann bei Dir.
Verfasst am: 23.09.2008 22:14 Titel: |
Credo hat Folgendes geschrieben: | ...nur hat Frank den Lagerstumpf eingekürzt das ist bei meinem Neuerwerb nicht der Fall.... |
ob's deshalb wackelt?  |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 23.09.2008 22:17 Titel: |
Ober weil auch keine O- Ringe verbaut sind auf dem Nabenstumpf und auch im Staubschutz nicht ggrrrrrr |
Verfasst am: 23.09.2008 22:20 Titel: |
...die o-ringe vergiss mal... die bringen keine mechanische stabilität.... wie auch ??
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 23.09.2008 22:30 Titel: |
Das war auch eher Spaß auf fleisspelz Antwort und werde mich jetzt um das abdrehen des Nabenstumpfes kümmern und Kleinteile beim Sponsor bestellen . |
Verfasst am: 23.09.2008 23:10 Titel: |
... den stumpf kannst du mit der flex und der feile bearbeiten.... dazu braucht es kein drehbank...
Verfasst am: 24.09.2008 08:51 Titel: |
Oder auf einer Fräse.
Verfasst am: 24.09.2008 10:41 Titel: |
...Flex und Feile sind im Gegensatz zu Fräse und Drehbank Hausmittel...  _________________ ...silver blaze... |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 26.09.2008 09:21 Titel: |
Nachdem ich jetzt alles sauber habe , habe ich festgestellt warum ich so irritiert war den da wo im Narbenstumpf ich einen Simmerring wähnte war ein Kugellager (also Kugellager auf Kugellager) , welches ich jetzt rausgedoktort habe . Jetzt sieht alles wieder wie ein normaler Narbenstumpf aus . Da ich jetzt alles entfettet habe stellt sich mir die Frage strahle ich das jetzt und setze alles mit Neuteilen wieder zusammen oder kastriere ich jetzt direkt den Narbenstumpf? |
