gespastelt
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 19:33    Titel: gespastelt Antworten mit Zitat
da hab ich doch wieder eine badischen Gastmotor ...unverhofft kommt oft...
Ölverlust und rupfende Kupplung waren die Punkte....
Der Ölverlust war nach Tausch der Dichtung unsichtbar...Das Ventilspiel war aber vorher =0 und die Steuerkette gar nicht richtig gespannt ...
Die Kupplung saß an der Zentralmutti sehr locker ...die Ölpumpe war unrestauriert...hatte noch 2 reparierte..
Habe die dabeiliegende Zweitkupplung verbaut , der Eigner sollte kein Synth mehr verwenden... Mr. Green dann alles wieder zusammen , das Tabernakel gereinigt...schaumermal, ob das Ganze gut entlüftet tut...In 2 Wochen ist Rückgabe.
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 08:15    Titel: Re: gespastelt Antworten mit Zitat
Mach mich Schlau: warum nicht?
Wenns Moppete -Synt ist, was spricht dagegen?
Heiko
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 09:05    Titel: Antworten mit Zitat
Inkontinenzen sind auch bei Mopetsynt nicht auszuschließen, da das Zeug einfach dünner als 15W-XX ist. Wenn dann auch noch Autosynth reingeleert wird, weils billiger ist, dann könnte eine rupfende Kupplung die Folge sein. Im Motor fand ich kaum irgendwo Ablagerungen, was mich zumindest zur Vermutung Synth veranlasste.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 09:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, klar, Autosynth sollte ja (wie beim Motorang beschrieben) umgangen werden.
Ok, wenn ich also mit Mopete Synt arbeite, sollte das ja kein Problem sein mit der Kupplung, oder?
Heiko
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
manche kupplungen fangen an zu schleifen (nasskupplung vorausgesetzt). an der duc meines brüderleins wars nur durch umstellung auf mineralisch in verbindung mit mehrmaligem acetonbaden der reibscheiben zu beheben.
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir schmiert Allround-Billig-Vollsynth aus dem Baumarkt, so wg. viel Kurzstrecke und kalt und gleich mal dünnflüssiger als das ansonsten hinreichende Allround-Billig-Mineral aus dem Baumarkt. Da stehen eine Reihe Dosen-Hersteller-Freigaben auf dem Kanister, aber nichts im Bezug auf Motorrad. Und seit 3 Jahren rutscht und sifft nirgends nix, weder bei der SR noch bei der XT.
Nu, vielleicht ist die Plörre ja nun auch wieder so billig, dass die an den Flutsch-Additiven sparen mussten Mr. Green
(und ausserdem dichte ich meinen Motorseitendeckel nach alter Väter Sitte mit 'ner Dichtung und nicht dem roten dirkoschen Stinke-Schmodder, bei dem jedes Vollsynth, das was auf sich hält, natürlich nach dem Ausgang sucht Mr. Green )
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 08:57    Titel: Antworten mit Zitat
genau HIER irrt der Kleinschreiber...
Auch bei meinem Rennerle (lief wg. hoher Öltemperatur mal mit Synth) war hier alles dicht.
Beim Gastmotor hat es zw. Kopf und Zyl gesabbelt oder besser geschwitzt. Vermutlich waren 2 Bolzenschächte vollgelaufen und die Kopfdichtung war vom Schacht nach außen der dünnen Brühe nicht gewachsen.
BeitragVerfasst am: 03.02.2009 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
... hm... mein renner bekommt vollsynth.... und der ist dicht..... (war nicht immer so...) undichtigkeiten sind beim sr-motor quasi immer auf schrauberfehler zurückzuführen.... oder auf hohes alter der komponenten Mr. Green
gegen rupfende kupplungen hilft ein reinigen und ausbürsten der beläge....damit haben wir schon völlig verbrannte kupplungen wiederbelebt..... (die beläge unserer mopeds bestehen aus hochverdichtetem kork (!!). dessen oberfläche kann verbrennen, wobei soetwas wie ein "schwamm" aus kohlenruss entsteht. der kann sich mit öl vollsaugen und der kupplung ihren grip nehmen. bürstet man diese schicht mit einer messingbürste vorsichtig runter, hat man danach meistens eine wunderbar funktionierende kupplung
