Supertrapp Nummer
speedy
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 20:19    Titel: Supertrapp Nummer Antworten mit Zitat
Hi Folks,
ich habe schon mal einen Stammtischbruder gefragt, aber bis dato keine Antwort erhalten Suse Suse
Deshalb nun eine Frage an die Gemeinde:
Wer hat einen Supertrapp eingetragen und mit welcher Nummer oder andersrum , welche Nummer sehen die Kollegen vom Kesselverein gerne :
xxx- 1234 xxx1234 xxx.1234 oder ist das egal .
Ich will den Trapp eintragfen lassen und bis jetzt ist der numberless .
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Cu Speedy
altf4
Anmeldedatum: 25.09.2007
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
gedult, hab angefragt
max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
... was für eine nummer hätteste denn gern ??? Mr. Green ... mir is bisher keine supertrapp mit "nummer" untergekommen..... ausser ich hab sie da reingedroschen... wie wäre es denn mit "fpg-666-typ 2" ??? dann hätteste was für deine nummer....
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Also auf meinem Peepi steht Yamaha SR 500 2j4/ 48t. Mr. Green
zimi
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
in meinem Fahrzeugbrief stand drin: Endschalldämpfer Supertrapp 4" mit 7 Stauscheiben und geschlossener Endkappe. Das ist vermutlich nicht das, was du hören wolltest, aber so geht´s auch.
Gruß,
Simon
Das Leben ist eins der schönsten!
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 07:52    Titel: Antworten mit Zitat
jo, Länge und Durchmesser sind auch noch gern genommen.
Claus hat das Geburtsdatum seines Sohnes eingravieren lassen ud das so eingetragen.
In manchen FzgBrief steht auch die Patent-Nummer die auf der Endkappe steht...
speedy
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 08:51    Titel: Antworten mit Zitat
Be cool , war ja nur ne Frage ...
Habe halt gehoert, dass die Tüvis unbedingt eine nummer brauchen, welche sie eintragen koennen, und wenn es hier ein spez. Nummerformat gibt, haette ich ....
@FPG - Schlingel ! Es geht "nur" um die Supertrapp Nummer . ....
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 09:17    Titel: Antworten mit Zitat
viele Tüffis haben gern eine Möglichkeit, das Bauteil, dass sie eintragen sollen, "eindeutig" zu identifizieren. Das geht, wie bereits erwähnt, über eine Beschreibung von Größe und Ausführung ( wird bei Luftfiltern gern genommen, "Austauschluftfilter K&N zylindrisch, Durchmesser xxmm, Länge xxmm), was aber recht viel Platz im Schein braucht. Oder eben über eine Nummer... "01" ist vielleicht ein bißchen mau, aber 27 Stellen müssens auch nicht sein.
Gern genommen ist der Hinweis auf das Motorradmodell und etwas, das nach Typkürzel, Ausführung und evtl. fortlaufender Seriennummer aussieht, also z.b. SD03-48T-073, was heißen könnte "SchallDämpfer Modell 03 für SR500 48T, Fertigungsnummer 73". Da es ja aber kein Papier dazu gibt, könnte es auch heißen "3 sadistische Dominas quälen dich 48 Tage lang für 73€ am Tag". Aber wer weiß das schon...
Manche Prüfer nehmen auch beides auf, also Maße und Nummer. Wenn die Dominas es zulassen....
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 09:19    Titel: Antworten mit Zitat
Nummer ist ja im Grunde Egal, hast du ein Prüfer, der die überhaupt einträgt, ist viel schwieriger?
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 09:22    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Nummer ist es einfacher einen zu finden als ohne...
BOOZE
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 09:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die aber gleich ablehnen und das Weihwasser raus holen, als ob sie den leibhaftigen begegnen, nützt die Nummer auch nichts, die wollen doch nur noch Gutachten, wo alles genau drinsteht, eine Verfügung vom Notar usw.
speedy
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, dann nehme ich die Dominas Mr. Green Mr. Green
Ich hau da ne Nummer rein, und dann frag ich mal einen , der einen kennt ...
Vielleicht habe ich ja Glück Admin! Admin!
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
machs schön, oder lass es beim Pokalfuzzi um die Ecke gravieren...
Rouse
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Walter,
ich hab da meine Supertrapp mit Nummer eingetragen, frag mich aber hier auf der Arbeit nicht.....
Die Nummer ist auf der Haltelasche innen eingeschlagen, kann dich heut aben mal anrufen und sie dir durchgeben, sie war so ähnlich wie die auf dem Alu-Dämpfer vom letzten Stammtisch......
Gruß Andi
captain-b
Anmeldedatum: 14.09.2005
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
jepp,
der pokalfuzzi um die ecke hat mir die nummer (patentnummer von endkappe) auch eingraviert. in schönster, verschnörkelter fussballpokal-schrift Mr. Green , der tüvtler hat sich köstlich amüsiert, aber allet eingetragen...
so long
el capitano
www.big-chief.de
