Noniusrad
BeitragVerfasst am: 18.02.2006 18:08    Titel: Noniusrad Antworten mit Zitat
heute war es soweit.
Der Bruder von Jack hat mir netterweise eine Bohrlehre nach Zeichnung hergestellt und gehärtet.
(Danke nochmal Hardy)
Die habe ich mir in PF abgeholt.
Kaum zuhause kam das kürzlich für 1€ ersteigerte Steuerkettenrad unter die Ständerbohrmaschine. Problemlos ging der 4er rein und im Nu sah das Ganze s.u. aus. Die 8 zusätzlichen Bohrungen habe ich alle mal durchprobiert und in alle ging der Stift in der Nockenwelle bei montiertem Rad stramm rein..
sauber geschafft die Lehre... . .
Nun muss nur noch der Reservemotor2 raus aus dem Schraubstock, dann kann die scharfe Nocke ins Rennerle...
BeitragVerfasst am: 19.02.2006 00:14    Titel: Antworten mit Zitat
klingt nach einem Aufruf zu Sammelaufträgen.... 8) Mr. Green
BeitragVerfasst am: 19.02.2006 15:06    Titel: Nocke eingebaut Antworten mit Zitat
Wenn so Sach rumliegt, lässt mich das nicht ruhen....
Die achte Zahnlücke rechts neben der Kennzeichnung bekam einen Körnerschlag, der Motor auf T gestellt , Kette aufgefädelt, gottsfroh passte das zweite Loch neben dem orginalen wie angegossen, das wars...Jetzt ist die Nocke halt im zweiten Reservemotor und dann tausche ich den halt einfach gegen den, der sich derzeit im Rennerle befindet. Wie es eben so geht, fiel mir auf, dass ich keine Einstellmutter für den Kipphebel mehr hatte... und nichts in der Werkstatt zu finden. Wenn die drauf ist , kommt der Motorentausch und dann wollen wir mal sehen, wie das Ding anspringt und läuft .Am 12.4. wird er dann zum ersten Mal unter Rennbedingungen laufen.
Zum Thema Serienproduktion:
Wenn jemand so ein Noniusrad braucht, muss er mir halt ein serienmässiges schicken. Ein neuer 4er Bohrer und das Rückporto sollte dabei sein. Der Bohrer und das gebohrte Rad gehen dann wieder zurück.
BeitragVerfasst am: 19.02.2006 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
das klingt doch fein... Werd das mal am Dienstag auf unserem Stamtisch ansprechen, dann machen wir ggf. ein Päckchen zurecht, damit dir nicht langweilig wird... Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 20.02.2006 20:54    Titel: auf ein Neues... Antworten mit Zitat
das zweite hat vorhin das Licht der Welt...äh nein Das Licht der Garage erblickt. 8 weitere Verstellbohrungen in 5 Minuten...Ich werde Seriennoniusradlocher... Gibbsnich!
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 20.02.2006 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kauf dir halt bei Gühring 'n überlangen 4er Bohrer und wart' bis 10 Radeln eingetroffen sind. Die legst du dann alle genau übernander, Bohrlehre drauf und ruckzuck - fertig!
Sven
BeitragVerfasst am: 20.02.2006 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
das geht oft genug schon bei zwei Teilen schief... und lange Bohrer sind vergleichsweise teuer... zumal so ein Bohrerchen dann gute 4,5cm duchzuknabbern hat. Ölkännchen wird da nichtmehr reichen denk ich, da brauchts ne ordentliche Kühlmittelpumpe, damit der Bohrer das mitmacht...
BeitragVerfasst am: 20.02.2006 21:34    Titel: Antworten mit Zitat
... nicht, dass der Sven bloß wieder 'nen Smily wie den da vergessen hat :
Can Can
(Achtung! Ironie! haben wir ja hier nicht im Angebot Mr. Green)
BeitragVerfasst am: 20.02.2006 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
hm.... wäre denkbar...
BeitragVerfasst am: 20.02.2006 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
sven hat Folgendes geschrieben:
sozusagen.......
Batchprocessing....http://de.wikipedia.org/wiki/Stapelverarbeitung
Can Can Can Can Can Can Can Can Can Can Can Can Yellow Very Happy
sven
BeitragVerfasst am: 20.02.2006 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin entlarvt :cry:
Freilich wird das nix mit mehreren übernander.
Aber weil der rei das weiß, dachte ich, kann ich den Smilie ja auch weglassen!
Sven
BeitragVerfasst am: 21.02.2006 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
o.k., dann les ich halt nicht mehr mit.... Yellow Sad
