Galupy Frischling
Anmeldedatum: 28.12.2011 Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 15.01.2012 17:47 Titel: Auspuffband |
Mein SR-Neuerwerb bedarf einer Krümmerüberarbeitung, der Rost der letzten 20 Jahre hat sich dauerhaft verewigt. Alternativen sind:
A - so lassen, weil ich es beim Fahren nicht sehe
B - Ersatz bei Kedo besorgen
C - als "erste Hilfe" Auspuffband...zumindest für die Optik.
Bezüglich C: Gibt es Infos zu eventuellen thermisch nachteiligen Beeinflussungen auf den Motor? Man liest ja die verschiedensten Meinungen...von ungünstiger Abgaswärmeabfuhr und somit schädlich für den Motor...bis hin zu günstiger Beeinflussung durch schnellere Wärmeleitung gen Endtopf. Also, die Fachleute sind gefragt.
Besten Dank! _________________ Eine Konifere auf allen Gebieten :-) |
Verfasst am: 15.01.2012 17:54 Titel: |
solange drinnen der Innenkrümmer intakt ist, können draussen Champignons wachsen, oder auch so ein Band drumrum. Ein total entchromter Krümmer kann auch durch Aluminiumspritzen zwar nicht strahlend, aber korrosionsfest gemacht werden.
Verfasst am: 15.01.2012 18:35 Titel: |
Wenn Band, dann das echte Thermotec, das billige "Graphitband"zeugs ist Schrott. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Rouse Urgestein
Verfasst am: 21.01.2012 17:22 Titel: |
Marc, das Billigzeugs nicht immer gut ist, wissen wir, hattest du schlechte Erfahrungen gemacht? wenn ja welche....
Habe mir heute den umgebauten xt Krümmer mit 25mm breitem Graphitband von "Turboloch" umwickelt. Habe natürlich von Hinten begonnne damit die Überlappung gegen die Wind/Wasserrichtung läuft.
Sieht gut aus bin mal gespannt wie lange es hält.
Bei 13€ , nicht mal die Hälfte gebraucht kann man auch mal nach dem Winter wechseln.
Hast du das 50mm oder 25mm Band verwendet?
Gruß Andi |
Verfasst am: 21.01.2012 18:07 Titel: |
->hier<- gibt es zwei Bilder vom Krümmer der kleinen Schwarzen...
Da hatte ich auch zuerst das Graphitband benutzt, zum einen, weil es billiger war und zum andern, weil es dicker ist und daher optisch etwas mehr her macht.
-> es lässt sich nicht vernünftig stramm wickeln
-> es dauert ewig, bis es aufhört zu qualmen und zu stinken
-> es hört niemals auf, abzufärben
-> es bröselt, bricht, löst sich auf, vibriert ab, fällt stückweise weg
Das Thermotec-Zeug spielt in allen Punkten in einer völlig anderen Liga, hab ich mittlerweilen an der Schwarzen und am "Surfin' Bird". _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
