Verfasst am: 23.02.2006 06:08 Titel: lässt sich nicht mehr schalten |
tja, Fahrradfahren ist ja so gesund!
Gestern, auf dem Nachhauseweg, direkt vor der Haustür....
Ich krieg keinen Gang mehr rein
Der Schalthebel lässt sich frei über den kompletten Hebelweg bewegen, ohne Widerstand. Glücklicherweise mußte ich nur 5 m bis zur Garage schieben
Vielleicht habt Ihr ja eine Idee, was das sein könnte und wie aufwändig das ist. Gitti erzählte am Stammtischabend über das gleiche Problem, das Hauni dann repariert hat.
Da ich bisher an den Innereien des Motors noch nie etwas geschraubt habe,
bin ich für Tipps (ich hasse die "neue" Rechtschreibung) dankbar.
Roger |
Christian Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 24.08.2005 Beiträge: 134 Wohnort: Aschaffenburg a. Main
Verfasst am: 23.02.2006 07:28 Titel: schalten |
moin roger,
hey, der schalthebel is links, beim Bremshebel (rechts) gibt es hoffentlich keine Rastpunkte
achso, wenns links auch nicht mehr geht - ??? so weit war ich auch noch nicht im getriebe drinnen
dann sollte wohl der nächste schraubertag bei dir sein _________________ mfg
Dont worry - be happy |
Verfasst am: 23.02.2006 09:17 Titel: ausgerastet |
Wenn ohnehin fällig , lass ab das Öl, entferne den Ölfilter, Kickstarter und Fussraste sowie den rechten Deckel. Danach wirst Du den Salat sehen.
Bucheli ist Voraussetzung. Ich vermute, dass der Sprengring am Schalthebel links vor dem Eintritt in den Block fehlt (ersetzen), und nur das Zahnsegment neu eingespurt werden muss.
Verfasst am: 23.02.2006 12:29 Titel: |
Jo, klingt nach dem was der Rei schon angesprochen hat. Die faule Methode geht auch: Moped auf die linke Seite kippen, Tank und Batterie vorsichthalber vorher abmachen, rechten Seitendeckel weg und einspuren. Deckelwieder drauf, Moped wieder senkrecht und dann den Spannring links drauf.
(die ganz megafaule eignet sich nur für Schrauber mit extrem sensiblem Händchen: reinfummeln der Einspurung via Schaltwelle bei geschlossenem Motor).
Ich würde aber immer die Öl-Ablass-Methode vorziehen, v.a. weil man dann auch gleich sehen kann, ob sich was im Ölwännchen gefangen hat - weil bisher ist ja alles nur ein (wenn auch wohlbegründeter) Verdacht.
Happy schraub
Joe Gast
Verfasst am: 23.02.2006 13:03 Titel: |
wofür der Aufwand?
Das lässt sich doch vorherragend ohne Zerlegung des Motors einspuren...
Ist ne Sache von 5 Minuten...
Joe |
Verfasst am: 23.02.2006 13:14 Titel: Supersensibelchen |
@Joe ...Supersensibelche sagte er...Supersensibelchen...
fällt Dir was auf? :shock:
Verfasst am: 23.02.2006 14:44 Titel: |
| Joe hat Folgendes geschrieben: | Moin,
wofür der Aufwand?
Joe |
Pfuscha !!!
(da ist er wieder, der Melker mit den kalten Händen, wie die Kühe erschreckt zu murmeln pflegen ... )
Verfasst am: 23.02.2006 14:46 Titel: |
Na HP,
mein Opa pflegte immer zu sagen: "Von faulen Leuten lernt man das Arbeiten."  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 23.02.2006 16:01 Titel: |
schnell wie immer, Wahnsinn!
Danke für die vielen Vorschläge.
Ich könnte es ja mal zuerst mit der faulen Methode versuchen und mich dann so langsam vorarbeiten, bis ich wahrscheinlich sowieso beim Öffnen
des Motors angekommen bin
Auf denn zur fröhlichen Bastelstunde!
Aber so ein "Glück" muss man erstmal haben:
Das Mopped geht genau vor seinem Stall kaputt
und innerhalb weniger Stunden hat man jede Menge Schrauberhilfe bekommen.
Roger |
Verfasst am: 23.02.2006 17:10 Titel: |
Den Ausführungen von Rei und Pointer ist nichts mehr hinzuzufügen  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 23.02.2006 22:27 Titel: |
Wellensicherung 12mm ...
Ich hab von rechts gedrückt... konnte nicht "ziehen". War auch kein Schalthebel drauf und der Motor aufm Montageständer...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 24.02.2006 06:25 Titel: |
die Welle läßt sich von links in den Motorblock schieben, da hat sich wohl der Sicherungsring verabschiedet.
Einrasten damit es wieder schaltet läßt sich das leicht, ein sehr fauler Mensch könnte vielleicht in Versuchung kommen
die Welle einfach mit dem Schalthebel so zu kontern, dass sich nix mehr bewegt. (NEIN, das werde ich natürlich nicht tun)
Öl hab ich schon mal abgelassen und alles abgeschraubt was im Weg ist.
(Endtopf auch, der muss wieder lackiert werden, Hinterrad auch, kommt ein neuer bt45 drauf)
Morgen werde ich dann mal einen tiefen Blick reinwerfen und versuchen den bösen Übertäter zu finden.
Spasteln macht wieder Bass, keine -5 Grad mehr in der Garage.
Roger |
Verfasst am: 24.02.2006 13:13 Titel: |
| roger hat Folgendes geschrieben: | | ...Spasteln macht wieder Bass, keine -5 Grad mehr in der Garage... |
Ist das fies
bei mir steht heute und morgen Ganztags-Seminar auf dem Programm (grad ist Mittagspause) , Drecks-Brötchenverdiener- und -krawattenträgerei. Und wie murmelte der Trainer gerade so enthusiastisch: "Es gibt kein 'ich muß', sie entscheiden selbst, es gibt nur ein 'ich will'.." Also entweder bin ich da in 'ner Tupperparty gelandet oder ich sollte mal wirklich ernsthaft darüber nachdenken.
aber schön, dass scheinbar tatsächlich einfachst mögliche Fehler an der Schalterei war.
Verfasst am: 24.02.2006 13:46 Titel: |
Tja,
sch... war´s, der Mond schien helle.
Pustekuchen mit basteln.
2 Kolleginnen haben sich krank gemeldet, d.h. wahrscheinlich
Sa. und So. arbeiten und die ganze nächste Woche noch oben drauf, also 12 Tage am Stück!!!!!!!!
ALLES WEICHEIER, ECHT!
Kommt ein Hüstelchen geflogen wird sich gleich flach gelegt *GRRRR*
Roger |
captain-b Urgestein
Verfasst am: 24.02.2006 16:58 Titel: |
Moin roger,
mein Beileid! Das ist aber kein Husten, sondern mit Sicherheit eine ernstzunehmende Seuche namens Fasching.... _________________ so long
el capitano
www.big-chief.de |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 24.02.2006 18:15 Titel: |
| Mach halt auch krank... |
