peter Urgestein
Verfasst am: 09.05.2009 13:23 Titel: Gradscheibe elegant befestigen ? |
Hiho
wie macht ihr eigentlich die Gradscheibe an der KW fest ? Gibts da elegante Lösungen ? Oder ist das immer so ein Gewürge mit mehreren M12x1,25 Muttern und aufgebohrter Gradscheibe ?
Oder ein kleines Rohrstück, dann Gradscheibe, dann Serienmutter ?
Oder gleich eine Sonderkonstruktion mit Innengewinde und aussen eine schöne Zentrierung dass die Gradscheibe nicht schlägt - Helmut, hast du schon Drehmeissel ?
Oder was habt ihr euch so ausgedacht ?
Peter _________________ Wir Bayern sind manchmal grob, aber wir meinen es auch so. |
Verfasst am: 09.05.2009 14:50 Titel: |
FÜr die XT kleb ich am Umfang der LiMa einen Papierstreifen mit skalierter Gradeinteilung auf. Nach ein paar Versuchen mit dem Drucker passt die Länge jetzt.
Verfasst am: 09.05.2009 17:23 Titel: |
hiha hat Folgendes geschrieben: | FÜr die XT kleb ich am Umfang der LiMa einen Papierstreifen mit skalierter Gradeinteilung auf. Nach ein paar Versuchen mit dem Drucker passt die Länge jetzt.
das scheint die eleganteste Methode zu sein.
Hast Du ein File, das man dann drucken kann?
@Peter, Meissel sind da , heut hab ich ein bisschen geübt:
peter Urgestein
Verfasst am: 09.05.2009 17:52 Titel: |
Hi
üble Drehriefen - weiter üben !
Dann mach ich morgen früh mal eine Skizze für einen geilen Adapter.
Vielleich animiert dich das ja und willst zwei drehen ...
Jetzt muß ich ins Kino
STAR TREK rulez _________________ Wir Bayern sind manchmal grob, aber wir meinen es auch so. |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 09.05.2009 18:56 Titel: |
Ich versteh die Problematik nicht:
Gradscheibe mit 12er Bohrung auf den Gewindezapfen stecken
und dann mit der Polradmutter leicht klemmen, ist doch easy!?
Sven |
Verfasst am: 09.05.2009 20:54 Titel: |
... klebestreifen mit gradteilung (sr 1,25mm pro grad) ums polrad geklebt... gut is... mittlerweile habe ich mir einen ölfesten kunststoffstreifen mit aufgedruckter teilung gebastelt....da kann mann gleich die zielwerte auftragen
frisch Fleißiger Poster
Verfasst am: 09.05.2009 22:22 Titel: |
ich habe mir eine so vergrössert ausgedruckt, dass sie genau (innen ausgeschnitten) über die genietete Konusplatte des Polrades passt.
Vorm Ausschneiden noch Laminieren oder mit transparenten Klebeband stabilisieren.
Einen Draht als Zeiger am Rahmen befestigt.
Gruss
Jens[/img] |
peter Urgestein
Verfasst am: 10.05.2009 10:42 Titel: |
sven hat Folgendes geschrieben: | Ich versteh die Problematik nicht:
Sven |
Hallo
mich deucht die Problematik ist, dass ich eine ungeeignete Scheibe habe. Die ist so groß, dass ich an der Zentralmutter drehen müsste, damit geht leicht klemmen nicht.
Nun denn - abhaken unter Fehlversuch oder Aufwand treiben.
Peter
Verfasst am: 10.05.2009 11:03 Titel: |
.... Zitat: | dass ich eine ungeeignete Scheibe habe | .... wie kommst du denn da drauf ???
miss den umfang der lima, der sollte 450mm betragen.... das geteilt durch 360 ergibt 1,25mm pro grad.... mach dir einen pappstreifen und mal ne markierung für ot (am besten am anfang des streifens.... miss 225mm, mach da ne markierung für ut.... fast fertig.... je nach dem, was du machen willst, kannst du jetzt weitere markierungen anbringen.... 1° = 1,25mm ... den streifen musst du nur noch um den rotor legen und irgendwie fixieren....
die blaue "profi"-gradscheibe kannst du an die werkstattwand nageln.... sowas braucht kein mensch....
Verfasst am: 10.05.2009 15:16 Titel: |
hab mal a bisserl rumprobiert...
Raus kam dasda:
Entstanden ist es damit:
http://www.rei97.de/bilder/lima/360.xls
Bei einer Zeilenhöhe von 3.75 ist es ein bisschen zu lang..3,72 mag excel nicht...
Es entstehen 2 Streifen 8 möglichst Karton auf einem A4 Drucker, die man leicht auf einen Tesastreifen kleben kann , der noch mit 5mm klebt und vorne und hinten am Polrad fixiert wird.
Wem was zum Maßstabsproblem einfällt....
peter Urgestein
Verfasst am: 10.05.2009 15:18 Titel: CD Recycling |
Da hier gerade noch eine alte Linux CD von 2003 rumlag und das Formel 1 Rennen auch gut als Hintergrundbegleitung taugt :
Material :
1 alte CD
Druckerpapier
Doppelseitiges Klebeband
Werkzeug :
PC
Drucker
Schere
Zirkel
Meßschieber
Lineal
Cuttermesser
So geh mers jetzt mal an.
sven Forumsweiser
Verfasst am: 10.05.2009 18:30 Titel: |
peter hat Folgendes geschrieben: |
mich deucht die Problematik ist, dass ich eine ungeeignete Scheibe habe. |
Nein, du hast die beste und zugleich edelst-lieferbare.
Die gleiche benutze ich auch und die geht super:
montier sie vor's Polrad und dreh den Motor an letzterem,
geht 1a. Siehst du auch gleich wie gut die OT Markierung am
Polrad stimmt...
Oder du benutzt zum Drehen die Primärtriebsmutter, beim
Steuerzeiten-Einstellen ist die ja sowieso offen zugänglich.
Sven |
MartinV Urgestein
Verfasst am: 10.05.2009 21:04 Titel: |
ich habs mal mit OpenOffice probiert, da kann man die Zeilenhöhe exakt auf 1,25 mm einstellen (vorher unter Optionen die Standard-Maßeinheit auf "mm" setzen)
Viele Grüße, MartinV |
