lässt sich nicht mehr schalten
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 06:08    Titel: lässt sich nicht mehr schalten Antworten mit Zitat
tja, Fahrradfahren ist ja so gesund!
Gestern, auf dem Nachhauseweg, direkt vor der Haustür....
Ich krieg keinen Gang mehr rein Schlacht
Der Schalthebel lässt sich frei über den kompletten Hebelweg bewegen, ohne Widerstand. Glücklicherweise mußte ich nur 5 m bis zur Garage schieben Yellow Rolleyes
Vielleicht habt Ihr ja eine Idee, was das sein könnte und wie aufwändig das ist. Gitti erzählte am Stammtischabend über das gleiche Problem, das Hauni dann repariert hat.
Da ich bisher an den Innereien des Motors noch nie etwas geschraubt habe,
bin ich für Tipps (ich hasse die "neue" Rechtschreibung) dankbar.
Roger
Anmeldedatum: 24.08.2005
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 07:28    Titel: schalten Antworten mit Zitat
moin roger,
Yellow Very Happy hey, der schalthebel is links, beim Bremshebel (rechts) gibt es hoffentlich keine Rastpunkte
Yellow Laugh
achso, wenns links auch nicht mehr geht - ??? so weit war ich auch noch nicht im getriebe drinnen
dann sollte wohl der nächste schraubertag bei dir sein
mfg
Dont worry - be happy
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 09:17    Titel: ausgerastet Antworten mit Zitat
Wenn ohnehin fällig , lass ab das Öl, entferne den Ölfilter, Kickstarter und Fussraste sowie den rechten Deckel. Danach wirst Du den Salat sehen.
Bucheli ist Voraussetzung. Ich vermute, dass der Sprengring am Schalthebel links vor dem Eintritt in den Block fehlt (ersetzen), und nur das Zahnsegment neu eingespurt werden muss.
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, klingt nach dem was der Rei schon angesprochen hat. Die faule Methode geht auch: Moped auf die linke Seite kippen, Tank und Batterie vorsichthalber vorher abmachen, rechten Seitendeckel weg und einspuren. Deckelwieder drauf, Moped wieder senkrecht und dann den Spannring links drauf.
(die ganz megafaule eignet sich nur für Schrauber mit extrem sensiblem Händchen: reinfummeln der Einspurung via Schaltwelle bei geschlossenem Motor).
Ich würde aber immer die Öl-Ablass-Methode vorziehen, v.a. weil man dann auch gleich sehen kann, ob sich was im Ölwännchen gefangen hat - weil bisher ist ja alles nur ein (wenn auch wohlbegründeter) Verdacht.
Happy schraub Well done!
Joe
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
wofür der Aufwand?
Das lässt sich doch vorherragend ohne Zerlegung des Motors einspuren...
Ist ne Sache von 5 Minuten...
Joe
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 13:14    Titel: Supersensibelchen Antworten mit Zitat
@Joe ...Supersensibelche sagte er...Supersensibelchen...
fällt Dir was auf? :shock:
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Joe hat Folgendes geschrieben:
wofür der Aufwand?
Joe
Pfuscha !!! Sponti
(da ist er wieder, der Melker mit den kalten Händen, wie die Kühe erschreckt zu murmeln pflegen ... Mr. Green )
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Na HP,
mein Opa pflegte immer zu sagen: "Von faulen Leuten lernt man das Arbeiten." Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
schnell wie immer, Wahnsinn!
Danke für die vielen Vorschläge.
Ich könnte es ja mal zuerst mit der faulen Methode versuchen und mich dann so langsam vorarbeiten, bis ich wahrscheinlich sowieso beim Öffnen
des Motors angekommen bin Yellow Very Happy
Auf denn zur fröhlichen Bastelstunde!
Aber so ein "Glück" muss man erstmal haben:
Das Mopped geht genau vor seinem Stall kaputt
und innerhalb weniger Stunden hat man jede Menge Schrauberhilfe bekommen.
Roger
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Den Ausführungen von Rei und Pointer ist nichts mehr hinzuzufügen Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 23.02.2006 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wellensicherung 12mm ...
Ich hab von rechts gedrückt... konnte nicht "ziehen". War auch kein Schalthebel drauf und der Motor aufm Montageständer... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 06:25    Titel: Antworten mit Zitat
die Welle läßt sich von links in den Motorblock schieben, da hat sich wohl der Sicherungsring verabschiedet.
Einrasten damit es wieder schaltet läßt sich das leicht, ein sehr fauler Mensch könnte vielleicht in Versuchung kommen
die Welle einfach mit dem Schalthebel so zu kontern, dass sich nix mehr bewegt. (NEIN, das werde ich natürlich nicht tun)
Öl hab ich schon mal abgelassen und alles abgeschraubt was im Weg ist.
(Endtopf auch, der muss wieder lackiert werden, Hinterrad auch, kommt ein neuer bt45 drauf)
Morgen werde ich dann mal einen tiefen Blick reinwerfen und versuchen den bösen Übertäter zu finden.
Spasteln macht wieder Bass, keine -5 Grad mehr in der Garage.
Roger
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
...Spasteln macht wieder Bass, keine -5 Grad mehr in der Garage...
Ist das fies Yellow Evil
bei mir steht heute und morgen Ganztags-Seminar auf dem Programm (grad ist Mittagspause) , Drecks-Brötchenverdiener- und -krawattenträgerei. Und wie murmelte der Trainer gerade so enthusiastisch: "Es gibt kein 'ich muß', sie entscheiden selbst, es gibt nur ein 'ich will'.." Also entweder bin ich da in 'ner Tupperparty gelandet oder ich sollte mal wirklich ernsthaft darüber nachdenken.
aber schön, dass scheinbar tatsächlich einfachst mögliche Fehler an der Schalterei war.
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 13:46    Titel: Antworten mit Zitat
Tja,
sch... war´s, der Mond schien helle.
Pustekuchen mit basteln.
2 Kolleginnen haben sich krank gemeldet, d.h. wahrscheinlich
Sa. und So. arbeiten und die ganze nächste Woche noch oben drauf, also 12 Tage am Stück!!!!!!!!
ALLES WEICHEIER, ECHT!
Kommt ein Hüstelchen geflogen wird sich gleich flach gelegt *GRRRR*
Roger
captain-b
Anmeldedatum: 14.09.2005
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
Moin roger,
mein Beileid! Das ist aber kein Husten, sondern mit Sicherheit eine ernstzunehmende Seuche namens Fasching....
so long
el capitano
www.big-chief.de
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 24.02.2006 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Mach halt auch krank...
