Phil Aufsteiger
Anmeldedatum: 26.08.2005 Beiträge: 53 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 22.03.2009 12:59 Titel: S: Schwingenachsbolzen |
Hallo Leute,
hat einer von Euch noch eine Schwingenachse über? Zustand ist nicht ganz so wichtig, es geht mir nur ums Nachfetten, ohne die ganze Distanzierei neu machen zu müssen.
Falls sich einer von einem trenn will, bitte Angebot per PN.
Danke und Gruß
Ph. |
Verfasst am: 22.03.2009 13:47 Titel: |
Na frage doch den Rei nach ner Schraube. Wenn du das nur zum Nachfetten brauchst musst du die nicht mal auf Länge anschneiden. _________________ Ich ärgere mich nicht
Phil Aufsteiger
Verfasst am: 22.03.2009 13:52 Titel: |
Danke für den Tipp....
Eigentlich hast Du Recht, ich brauche ja nur eine Gewindestange M schlagmichtot...
Ph. |
Verfasst am: 22.03.2009 17:09 Titel: |
Gewindestange M16 aus dem Baumarkt.
Phil Aufsteiger
Verfasst am: 22.03.2009 17:44 Titel: |
Hallo Helmut,
das hatte ich mir schon rausgesucht. Danke nochmal.
Ph. |
Verfasst am: 22.03.2009 18:53 Titel: |
Habe gerade 10 Schrauben M16x320 bekommen.
Es sind bereits 3 Stück auf 280 gekürzt, mit 4mm Scheiben und Polystopmuttern vorbereitet und haben im Kopf ein Loch für Doppelsicherung...
Sozusagen P&P.
Wer in Zugankernot ist...kann haben.
Verfasst am: 22.03.2009 21:14 Titel: |
...... und haben im Kopf ein Loch für Doppelsicherung...
Sozusagen P&P.
Rei97 |
...Loch in Kopf ? Hmmm ! Habe 3 solche Schrauben im Keller, die nächste Woche montiert werden sollen. Als Nichtfachmann fehlt mir im Moment die Phantasie, wie ich und wo ich so ein Loch reinkriege.
Damit ich es nicht an der falschen Stelle bohre: Wo kommt es genau hin ?
An anderer Stelle hattest Du ja bereits erwähnt, daß ein Splint kontraproduktiv sei.
M.f.g.,
Verfasst am: 22.03.2009 21:21 Titel: |
einfach quer zwischen zwei Flächen des Sechskantes des Schraubenkopfes bohren. Da kann dann Tüddeldraht durch. Der Schraubenkopf kann nicht mehr verschwinden...
Verfasst am: 22.03.2009 21:48 Titel: |
....also auch quer durch den Zuganker ?
....Bohrer 3 mm ? (so wie ich mich kenne, breche ich den ohnehin ab! Aber dann hab ich ne stabile Schraubensicherung)
Sorry, daß ich weiter so blöde nachfrage.
Markus
Edith sacht gerade: SCHRAUBENKOPF !! nicht Mutter! Hab ich es jetzt richtig begriffen ? _________________ Bekennender Accessoirschrauber.
Verfasst am: 23.03.2009 07:24 Titel: |
ja, Schraubenkopf...
Die Mutti hat ja Polystop als Verliersicherung.
Verfasst am: 23.03.2009 09:38 Titel: |
Wozu?
Ich denk die Dinger brechen nicht?
Und falls doch, warum sollte der Bolzen gerade auf der Schraubenkopfseite rauswandern und auf der Mutternseite nicht?
Ich steh da irgendwie auf dem Schlauch ...
Verfasst am: 23.03.2009 12:20 Titel: |
das Loch ist zur Beruhigung von Paranoia gedacht und kann auch unbetüddelt bleiben. In den 2 Anwendungsfällen bei meinen SRs ist noch kein Loch vorhanden.
Verfasst am: 24.03.2009 19:09 Titel: |
nun sind 7 Bolzen vorbereitet. 3 laß ich für den Motorang, es sei denn , er will sie auch plugnplay.
Verfasst am: 27.03.2009 09:39 Titel: |
da sind die 10:
