Teddy Frischling
Anmeldedatum: 01.02.2008 Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 07.03.2010 21:33 Titel: Fülldrahtschweißgerät |
Hallo zusammen!
Hat von Euch schon jemand Erfahrung mit einem Fülldrahtschweißgerät gemacht????Ich würde gerne einen Endtopf schweißen und möchte deshalb wissen ob sich das Teil dazu eignet.
Eure Meinung bitte jetzt
Grüße Heiko |
Verfasst am: 08.03.2010 06:09 Titel: |
Tach
Meine MEINUNG ohne Fülldrahtgeräte ausprobiert zu haben - aber ich hab mich vor dem Erwerb meines Schutzgasers schlau gemacht:
Die Entscheidung ist eher eine betriebswirtschaftliche, im Vergleich mit einem Schutzgas-Schweißgerät zu sehen.
Schweißen tut das. Kostet halt nix wenn mans grad nicht braucht (Flaschenmiete), andererseits deutlich teurer wenn mans oft braucht (Fülldraht ist sehr teuer) und weniger vielseitig (Gaswahl, Drahtstärke, Drahtmaterial).
Aber Schweißen tut das.
Die zweite Frage ist ob ein Endtopf die richtige Aufgabe ist um Schweißen zu lernen. Das Blech ist sehr dünn und gerne rostig, das ist nicht mal lustig wenn man Übung hat.
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 08.03.2010 13:43 Titel: |
Zwei weitere MEINUNGEN ohne zu Fülldrahtgeräte beurteilen zu können:
Ich habe 1992 (oder so) Schweissgerät incl. einer 5 l Flasche Mischgas erworben, die war ratzfatz leer. Dann gegen eine 10 l getauscht, diese Buddel ist jetzt noch halb voll. Wenn die mal leer ist, wird es wohl eine neue werden (wegen abgelaufenem TÜV). 100 .. 200 Öcken auf schätzungsweise 20 Jahre verteilt sind für mich ok.
Daran kann man auch meinen überrreichen Erfahrungsschatz erkennen
Unter diesem Blickwinkel würde ich - wie ja auch schon Motorang schrub -
aus eigener Erfahrung abraten gleich im Dünnblechbereich zu beginnen. Alternativ erst mal einige Übungsbleche verbraten, statt gleich dem Endtopf den Garaus zu machen. |
Verfasst am: 08.03.2010 14:10 Titel: |
den Topf würde ich mit Neusilber hartlöten.
Dazu reichen solche Autogengeäte für Bastler mit einer 1ltr Sauerstoffflasche und einem Propan/Acetylengemisch.
Vorteile: Wärmeeinflusszone vernachlässigbar, Oberflächenschutz durch das Lot, auch für Anfänger easy zu handeln.
Teddy Frischling
Verfasst am: 08.03.2010 20:59 Titel: |
...@rei97...Hartlot ist auch eine gute Idee...mir ging es nur um dieses Gerät, weil es nicht so groß ist und für unsere kleine Garage eher passend wäre wie ein Schutzgasgerät.
Schweißerfahrung(sowie Pass) habe ich ja seit einigen Jährchen,nur war mir dieses Gerät absolut unbekannt und deshalb dachte ich,vielleicht hat ja schon jemand damit Erfahrungen gesammelt.....also her damit
Grüße Heiko |
gast Gastredner
Verfasst am: 10.03.2010 12:58 Titel: |
vom Fülldraht würde ich dir abraten.
Gerade im Dünnblechbereich nervt die dabei entstehende Schlacke (wie beim Elektrodenschweißen) enorm und sorgt gern für Einschlüsse in der Naht oder Heftung.
Kleinere Baumarktgeräte ab 120A funktionieren für gelegentliche Bastelarbeiten eigentlich ausreichend, die teure Flaschenmiete kannst du umgehen, wenn du dir eine 5L-Kohlensäureflasche zulegst (wie für Zapfanlagen, Kohlensäure erzeugt beim Schweißen von Stahl etwas mehr Einbrand, schützt die Naht aber ebensogut vor Sauerstoffeinflüssen).
Der Rest ist Übung... |
Saadsch Frischling
Anmeldedatum: 28.01.2007 Beiträge: 25 Wohnort: München
Verfasst am: 10.03.2010 13:14 Titel: |
Hey!
| Zitat: | | 5L-Kohlensäureflasche zulegst (wie für Zapfanlagen |
Passt der Anschluss dieser Flaschen auch zum Schweissgerät?
Gruss |
Verfasst am: 10.03.2010 14:12 Titel: |
Das wird eh immer mit Schlauch gemacht (und somit passend).
Allerdings ist die Druckregelarmatur für CO2 oder Mischgas unterschiedlich. Aber die ist beim Baumarktgerät eh meistens nicht dabei
