Spiral-Feder Bremsgestänge hinten 48T
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 23.04.2009 16:31    Titel: Spiral-Feder Bremsgestänge hinten 48T Antworten mit Zitat
Suche Spiral-Feder für die Bremsstange hinten.
Das Fehlen derer könnte der Grund sein warum mein Bremse stets Quitscht wie ein D-Zug...
frei nach T.
BeitragVerfasst am: 23.04.2009 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
glaub ich nicht.
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 23.04.2009 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Was glaub du denn was das sein könnte?
Jedesmal wenn ich die Bremse gereinigt hab,war´s gut - bis nach ca. 2000-5000Km das Quitschen wieder anfing.
Belag aktuell: Lucas, Kanten schon angeschrägt und mit Diagonalriefen versehen.seit min. 30.000km und 3 Jahren drin.vorher orginale Bremsbeläge dasselbe....
Bei der Pannenaktion von der Heike 2th, hat einer gemeint mir würde die Spiralfeder fehlen... dann fehlt die schon seit ich das Moped hab....dachte deshalb Quitscht immer wieder
frei nach T.
JoeBar
BeitragVerfasst am: 23.04.2009 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
hatet das Problem auch, jedesmal wenn ich das Rad raus hatte und die Bremse dabei nicht penibelst gereinigt habe. Wie weit sind die Kanten abgeschrägt? Nur entgratet oder ne richtige 45° Kante abgefeilt? Ansonsten gab's hier mal den Tip beim Achse anziehen die Bremse zu treten (vielleicht sogar bei leicht gelöster Ankerstrebe). Bei mir ist im Moment Ruhe (sauber gemacht, Kanten nochmals angefeilt und Achse mit getretener Bremse angezogen. Mal sehen wie lange es hält...
Grüße,
Oliver
PS. Nachtrag: Am quitschen ist sie sicher nicth beteiligt, aber wenn Dir eine Feder übern Weg läuft solltest Du die schon wieder verbauen... Yellow Very Happy
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 09:53    Titel: Antworten mit Zitat
das meinte ich (siehe joes nachtrag). als nach der bremsenreinigung nix gequietscht hat, war ja auch keine feder dran, oder?
