Vergaser Honda PX
Uliresi
Anmeldedatum: 20.07.2007
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 09:29    Titel: Vergaser Honda PX Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
und ich weis , - gehört nicht so richtig hierhin.
Aber meine SR erweist sich nun schon im dritten Jahr als recht zuverlässig. Hierzu muß ich also nicht schreiben.
Allerdings an unserem Mofa Honda PX (auch schon fast 30Jahre alt) hab ich gewagt den Vergaser zu wechseln. (Chokezug am alten liess sich nicht mehr betätigen). Hat auch soweit geklappt. Vergaser ist drin und es läuft auch wieder besser.
Aber der Vergaser hat, wie bei der SR so nen Schlauch unten an der Schwimmerkammer. Bei der SR wird der, glaub ich, einfach nach unten geführt. Weiss nicht recht, wohin damit. Hab ich beim Mofa auch so nach unten gelegt. Aber seither tropfts da raus, wenn der Benzinhahn nicht zu ist.
Weis einer nen Rat?
Gruß von dem Uli
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 09:48    Titel: Antworten mit Zitat
neue Schwimmernadel wär mal ein Ansatz....
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
Da muss man erstmal schauen wo der Schlauch herkommt, nämlich obs ein Überlauf, oder ein Ablasschlauch ist.
Bei Überlauf ist das Schwimmernadelventil undicht oder das Niveau zu hoch eingestellt,
Tropft der Ablass ist die Ablasschraube undicht, was je nach Bauprinzip das Auswechseln eines O-Ringes, einer Flachdichtung, einer Kegelspitz-Schraube oder des Schwimmerkammerbodens zur Folge hat.
Uliresi
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und Danke für die Antwort.
Wenn ich recht blicke ist´s wohl ein Überlaufschlauch. Da ich denselben Vergaser nochmals da hab, nur mit dem Defekt des Choke´s werd ich den Schwimmer einfach mal tauschen.
Was heisst eigentlich einfach..! An den Vergaser kommste normal nicht ran. Da ist die SR einfacher.
Danke für Eure fundierten Antworten. Es hätte ja auch etwas Häme kommen können...(Mofa)
Gruß Der Uli
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
schwimmerNADELVENTIL tauschen ;-)
