Alukoffer für XT
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 16:50    Titel: Alukoffer für XT Antworten mit Zitat
Sodele: Es ist vollbracht. Meine Alukoffer sind fertig und ich bin mächtig stolz auf meine Bastelei. Mr. Green Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel
nickelson
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
Da verstaut er den Proviant für T., wenn sie ne gemeinsame Tour fahren!
Mr. Green
nickelson
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Sehen richtig gut aus, die Teile!! Admin!
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr gut , kannst du mal ein bisschen was zu Herstellung erzählen zum Beispiel aus wieviel Teilen dein Koffer besteht , wo du die Schlösser herhast , sind die Deckel abnehmbar und sind hinten Scharniere dran oder wie arretieren sie zum Kofferhalter . Fragen über Fragen Mr. Green
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
genau, lass mal nen baubericht und materialkosten raus, ich such noch was für die sologuzz
seefreedo
Anmeldedatum: 14.05.2006
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 20:50    Titel: Re: Alukoffer für XT Antworten mit Zitat
Moin
Es blendet etwas, sonst nicht schlecht!
Matthias
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
Prima.
Lass mal einen Baubericht folgen.
Für T passt da aber nur das kleine Frühstück rein. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich versuche es mal:
Angefangen hat das mit einem EBAY- Angebot. Da hat jemand einen „Kofferbausatz“ für Mopped-Alukoffer angeboten. Pro Koffer jeweils ein Blech in U- Form (Vorderwand, Boden, Rückwand) und je 2 Bleche in L- Form (Seitenwand und halber Boden). Dazu jeweils noch ein Blech , passend auf Maß für die Deckel. Die Teile sollten einfach mit Aluwinkel zusammengepoppt werden.
Da ich die Teile komplett neu in 1,2 mm Wandstärke für schlappe 40€ ergattern konnte..... ;-)
Da mir aber die Teile zu breit waren und mir die Konstruktion nur mit Aluwinkeln zu wackelig war kam ich auf die Idee die Ränder bei den U- Teilen jeweils 1,5 cm im rechten Winkel umgebogen , am Bodenteil um Materialstärke (1,2 mm) weiter nach innen so dass ich die angepassten Seiten- Bodenteile dazwischen schieben konnte. Dadurch wurde die Konstruktion recht Stabil. Das ganze, zusätzlich zu den Poppnieten dann noch mit einem Spezialkleber von Würth (nennt sich „Klebt und dichtet“, wurde mir von Wohnwagenbauern wärmstens für Alu empfohlen) geklebt. Die Deckel habe ich mir aus 2 mm Alu schweißen lassen.
Die Deckel sind auf der Vorderseite mit VA- Klavierband befestigt und werden auf der Rückseite von abschließbaren Kofferschließen gehalten. Hebelspannverschluß und Gurtkrampe Diese gibt es bei Därr, auf Wunsch gleichschließend. In die Deckel habe ich Wasserfeste Schwimmbadabdeckung geklebt und auf die oberen Kistenränder Kantenschutz montiert.
Um beim Beladen die Deckel nicht ab zu drücken habe ich mit jeweils 2 Schraubösen und Polyesterseil Deckelhalter gespastelt.Da das Klavierband und die Kofferschlösser unter Spannung montiert wurden dichtet dieses Material gegen den Kantenschutz.
Die Koffer wiederum sind mit speziellen Kofferhaltern am Hepco & Becker Träger montiert. Diese habe ich für 50€ bei EBAY im Shop von marabu3 gekauft. Diese sind von innen verschraubt und lassen sich in wenigen Sekunden montieren. Wenn der Koffer abgeschlossen ist sind sie vor Diebstahl geschützt. Der Boden und die Seitenwände sind mit 5mm festem Schaumstoff aus dem Baumarkt (zum Abstellen für Estrich)
Die vordere sowie die hintere untere Kofferkante noch mit einem Aluwinkel verstärkt, auf die Deckel jeweils noch 4 Ösen für zusätzliches Gepäck, ein paar reflektierende Streifen auf den Seiten und den rückwärtigen Kofferwänden....fertig.
Ach ja: Der Getränkehalter ist ein einfacher Flaschenhalter aus dem Fahrradladen. Gehalten werden die Getränke durch Klettbänder.
Arbeitsaufwand etwa 40 Stunden (bin eben kein Schlosser). Materialkosten ca. 300€.
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 23:25    Titel: Koffer Antworten mit Zitat
.. Kommmi schrub: "....(bin eben kein Schlosser)..."
Beim Anblick dieser feinen Teile glaube ich das aber nicht !
RESPEKT !!! Well done!
Mehr geht nur noch mit Seitenwagen.
Markus
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
Admin!
Merci für das Lob. Spasteln macht eben Bass.... Mr. Green
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
He! Ihr Torfnasen!
Es geh hier um Kommi´s hübsche kleine Brotzeitboxen, net um meinen kleinen Hunger...dafür kann ich meinen Kram selbst mitnehmen,hab schließlich Satteltaschen oder Beiwagen..... Razz
T. Mr. Green
frei nach T.
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 00:40    Titel: Antworten mit Zitat
eeeeek Wow...
hat dein Kosmetikkoffer Konkurenz bekommen..geil Well done!
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 08:24    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht wirklich Gitti, zumal eben dieser Kosmetikkoffer ja nun nicht mehr mir gehört.....
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 14.06.2009 09:34    Titel: Antworten mit Zitat
Klasse Arbeit!
Und wenn der Tank nur noch hab voll ist, ist die Maschine Hochseetauglich!
und wech
Heiko
