Verfasst am: 05.06.2009 08:50 Titel: Pimp my horn |
Das lächerliche Hüpchen, das kaum lauter wie der Motor quäkt hat mich bislang nicht vor den zudringlichen Dosen schützen können, die einem ans Leder wollen. Seit ewig habe ich an meinen Mopets aus diesem Grund eine zuschaltbare Kompressorfanfare dran, die sogar beim TÜV bislang nie negativ beschieden wurde. Meist sind bei den kaufbaren Gebinden 2-3 Hörner dabei. Ich nehme aus Platzgründen aber nur die kürzeste....klingt extrem durch, weckt Tote.
Verfasst am: 05.06.2009 08:52 Titel: |
So nen Ömmes hab ich auch noch rumliegen... wo hastn den befestigt? _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 05.06.2009 09:11 Titel: |
Der Kompressor kann mit einem Edelstahlflachmaterial 20x4 mit einem Doppelknick zur Parallelverschiebung nach innen einer 10,5er Bohrung oben, einer 8,5 er unten an der oberen Dämpferbefestigung links angebracht werden. Wenn kein Werkzeugfach vorhanden ist, kann auch dort Platz gefunden werden.
Die kleine Trompete wird an einer der freien Gewinde am Rahmen hinten links mit einem Blechstreifen mir 2 8,5er Löchern angebracht.
Die Trompete zeigt am Besten nach unten, sonst sammelt sich Wasser drin und die Membrane rostet.
Verfasst am: 05.06.2009 09:12 Titel: |
Idee!
Ich hab immer versucht, das Teil vorn am Rahmen mit dem Trichter nach unten anzuspasteln, aber das hat irgendwie ned hingehauen... _________________ ...silver blaze... |
LaueSR Fleißiger Poster
Verfasst am: 05.06.2009 09:50 Titel: |
Und die, die keinen Platz für eine extra Fanfare haben versuchen es erst mal so... (Klemme 30 kann auch mit 88 bezeichnet sein)
Relais gibts auf jedem Schrottplatz, Baumarkt mit Autoabteil, Louis und Co... _________________ Gruß
Reinke
Verfasst am: 05.06.2009 10:35 Titel: |
Genauso hab ichs bei Lucy auch verschaltet und es klingt nach Hupe.
Am beeindruckensten finde ich aber immer noch die Guzzi Fanfare. |
Verfasst am: 05.06.2009 10:42 Titel: |
| ...öhhhm ich meine die an der Polizia |
Leiche Aufsteiger
Verfasst am: 05.06.2009 11:23 Titel: |
nur mut Riege
dir wird schon was einfallen
denn
es muss nur funktionieren
gut aussehen brauchts ja nicht  _________________ Gruss
Leiche
hauptsache sie ist schwarz!"
Henry Ford |
Verfasst am: 05.06.2009 12:13 Titel: |
Ey Leiche, AltF4 hat grad am Sölk gesagt, mein Mopped wird jedes Jahr schöner...  _________________ ...silver blaze... |
nanno Forumsweiser
Verfasst am: 05.06.2009 16:07 Titel: |
Genau so eine Relais-Schaltung inkl. großer Hella-Hupe aus meinem VW LT (Gott-hab-ihn-seelig) sorgt dafür, dass ich Platz krieg auf der linken Spur
Bei der XT verwende ich einfach die 6V-Hupe mit 12V... das ist auch schön laut.
Develey Aufsteiger
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 77 Wohnort: Augsburg
Verfasst am: 10.06.2009 22:39 Titel: |
... und wenn der Trichter (ich hab/hatte ein Plastikteil) mal abbricht, hat man einen noch außergewöhnlicheren Klang!
einfach mal ausprobieren!
Christian _________________ "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." Heiner Geißler |
Leiche Aufsteiger
Verfasst am: 10.06.2009 23:20 Titel: |
wieviel muss den davon "abbrechen"  _________________ Gruss
Leiche
Henry Ford |
Harald2 Frischling
Verfasst am: 12.06.2009 21:07 Titel: |
| LaueSR hat Folgendes geschrieben: | Und die, die keinen Platz für eine extra Fanfare haben versuchen es erst mal so... (Klemme 30 kann auch mit 88 bezeichnet sein)
Relais gibts auf jedem Schrottplatz, Baumarkt mit Autoabteil, Louis und Co... |
übrigens, auch das Ablend - und Fernlicht lässt sich mit einer Relaisschaltung
verwirklichen. Allerdings ist die Schaltung etwas anders.
Ihr glaubt gar nicht wieviel heller das dann wird...
Gruß Harald |
Verfasst am: 12.06.2009 21:17 Titel: |
da haterrecht der Harald.
Bei meiner Ratte ist kein Zündschloß dran, sondern nur ein durchgehendes 1,5mm Kabel vom Kondensator zur Lampe... Eine 35W Lampe brennt heller wie ein H4 an meinen Batteriemaschinen.
Harald2 Frischling
Verfasst am: 12.06.2009 22:29 Titel: Zuverlässigkeit |
...ich will aber nicht verschweigen das man sich zwecks Unterbringung und Verkabelung der Relais schon Gedanken machen sollte. Einfach so dranpfriemeln ist nicht dauerhaft und bereitet nur Ärger.
Wer es aber doch wagen sollte hier meine Empfehlung für Ablend Fernlicht und Hupe mit 3 Relais:
- MarkenRelais mit kleiner Bauform verwenden ( jeder Boschdienst hat solche die etwa halb so groß sind als die üblichen Standardversionen)
- Flachsteckhülsen mit einer ordentlichen Zange ! krimpen
- die Relais in ein wassergeschütztes Metallgehäuse einbauen. Sehr gut eignet sich zur Befestigung das obere Rahmenrohr. Gehäuse muß gummigelagert werden.
- in das Gehäuse führt man nur ein 7 - poliges Kabel mit jeweils 1,5mm2 Leiterquerschnitt. Die restliche Verdrahtung kann man in die Lampe verlegen.
Wenn Interesse besteht poste ich einen Schaltplan und ein Bild meiner SR wie man den Anbau machen kann.
Gruß Harald |
Verfasst am: 12.06.2009 22:56 Titel: |
Ich habe bei mir ein Abblend-/Fernlichtrelais (aus dem Käfer glaube ich) eingebaut. Umschalten mache ich mit dem Lichthupenknopf. Der eigentliche Abblend/Fernlichtschalter wird jetzt für Warnblinkanlage genutzt.
Hatte aber auch schon mal eine Fehlersuche für schwaches Scheinwerferlicht in der großen Kneipe gepostet. Ist auch im Bucheli-Projekt zu finden <KLICK> _________________ Gruß
Reinke
Verfasst am: 12.06.2009 23:25 Titel: |
Mit einem Wechselrelais müsste das ganze so aussehen:
ABER: Wenn Lichthupenknopf gedrückt wird, geht das Abblendlicht AUS und Fernlicht AN - solange der Knopf gehalten wird. Soll das Fernlicht ZUSÄTZLICH zum Abblendlicht angehen (wie original) muss mit zwei Relais gearbeitet werden oder der Lenkerschalter muss umgebaut werden. _________________ Gruß
Reinke
