peryc
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 20:34    Titel: ... Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
... timesert von würth... evt. hat ja in deiner nähe einen solchen reparatursatz....
peryc
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Am billigsten ist M7
Ein M7 Gewinde in den Block direkt reinschneiden. Das Tabernakel auf 7,2 aufbohren. Eine M 7 Schraube rein. Fettich.
Manchmal reicht eine etwas längere M6 Schraube auch. Die Löcher sind Durchgangsbohrungen und die Gewinde gehen auch durch. Da steht bei Serienschrauben noch ein Stück Gewinde...bitte dann nicht mehr anknallen.. Die Dichtung bitte komplett entfernen , hauchdünn Dirko HT auf das Tabernakel und wenn das Silikon angezogen hat moderat anziehen. Vorteil:
Die sehr dünne Silikon-Dichtung vermeidet Biegung auf die Ohren des Tabernakels und dichtet dadurch besser.
