linker bremssattel
weissersr500
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 22:51    Titel: linker bremssattel Antworten mit Zitat
wer weis ob der linke bremssattel auch an anderen moppeds baugleich verbaut wurde
xs ??
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
loctite
Anmeldedatum: 07.10.2008
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöle,
Der Bremssattel von der XS 650 ist derselbe, meines Wissens nach dürfte an der XS 400 die gleiche Bremse verbaut sein.
mfgele
Bernd
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
..und ich meine, die Xj 750 Seca auch, und die hat sogar die spiegelbildlich geschlitzte Scheibe ala 48T (so stehts zumindest in der großen Kneipe.)
yep, kannste machen...
- Die rechte Bremse der XJ 650 (4K0) sollte passen (habe ich auch dran)
- Die XJ - Bremse passt zu allen SR Bremsscheiben
- Die Wahl der rechten Scheibe hängt von der linken ab, Wenn Du links eine geschlitzte Scheibe hast (48T), brauchts recht zwingend auch eine passende geschlitzte Scheibe (von der XJ 750 SECA oder den Frühen Viragos). Geschlitzte Scheiben haben eine Laufrichtung, daher muss man auf der rechten Seite eine BRemsscheibe nehmen, die auch für diese Richtung ist. Wenn Du links eine geschlossene 2J4 - Bremsscheibe hast, kannst Du rechts eine normale geschlossene Bremsscheibe nehmen. Die Dinger haben keine Laufrichtung und dürfen links wie rechts verbaut werden Und da mir gerade adhoc nichtmal einfallen würde, welches Modell sonst noch eine geschlossene 298/5 mm Bremsscheibe hat, mußt Du, mangels Alternativen sogar eine "linke" SR-Scheibe nehmen...
Was nicht in die XJ650-Bremssättel passt, sind die 298mm Bremsscheiben der grossen XS. Die sind nämlich 7mm stark...
Als Bremsschlauchhalter auf der rechten Seite (Das Ding was mit an den Schutzblechschrauben hängt) wurden mir die Halter von XS 750/850 empfohlen, da die genauso "flach" sein sollen, wie die der SR, ich selbst fahre immer noch die der XJ650, finde aber durch deren Bauform den Bogen, den die Leitungen laufen etwas zu eng, aber nichts hält ja bekannterweise so lange wie ein Provisorium...
Grüße,
Oliver
Zitat Ende, Quelle: http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=10525&hilight=bremsscheibe+xj+750
Fred um 3/4 runterscrollen.
Dank an JoeBar
sieht in Echt richtig gut aus.
Markus
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 07:27    Titel: Antworten mit Zitat
Der rechte Sattel für meine Doppelscheibenanlage ist von einer XS400 und gleicht dem SR-Sattel aufs Haar ... nehme an die linke wäre dementsprechend.
Details im Bucheliprojekt, "Doppelscheibe" - ich glaub da gabs zwei Baureihen ...
Nimrod
Anmeldedatum: 24.06.2009
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 07:50    Titel: Antworten mit Zitat
Die Sättel wurden auch an : XS750 / 850 / 1100 verbaut.
Gruß Nim
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 08:12    Titel: Antworten mit Zitat
.... es gibt geringfügige unterschiede.... die xs-sättel haben z.b. breitere aussparungen an den haltern.
OnkelTom
Anmeldedatum: 21.11.2007
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 10:10    Titel: Antworten mit Zitat
loctite hat Folgendes geschrieben:
Hallöle,
mfgele
Bernd
Die XS400 hat die Bremse auf der rechten Seite - zumindest die von Bj.'78
