Einstellung HR Bremsnocke
speedy
BeitragVerfasst am: 05.09.2009 13:24    Titel: Einstellung HR Bremsnocke Antworten mit Zitat
Hi ,
habe gerade das HR ausgebaut zwecks Beseitigung des Quietschgeräusches .
Habe die Bremsbeläge angephast und wollte nun die beweglichen Teile fetten .Nun ist mir aufgefallen, dass die Bremsnocke, welche die Backen auseinander drückt nicht waagerecht zur Aufnahme,aussen, fuer das Bremsgestänge steht .Ich habe immer wenig Gewinde wenn ich das Bremsgestänge festdrehe . D.h ~ ca 6 Gewindegänge und das Rad bremst schon, also lässt sich nicht mehr frei drehen. Eine Anleitung zur Einstellung finde ich im Bucheli nicht .... Die Belänge haben noch etwas mehr wie 4mm , fast neu ... muss ich wenn die Nocke waagerecht steht aussen denn Pfeil der Aufnahme am Anfang der Markierung haben und mit dem festziehen des Gestänges richtet sich das Ganze Richtung mittig der Markierung aus ???
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 05.09.2009 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
Bei getretener Bremse sollten Bremshebel und Bremsstange ungefähr im 90° Winkel stehen. Bei gelöster Bremse ist der Winkel dann kleiner.
Anleitung siehe Carl Hertweck.
Die Nocken mit einem Hauch Fett versehen. Die Betonung liegt auf Hauch. Und davon nix auf die Beläge bringen bei der Montage.
