Verfasst am: 19.07.2009 11:17 Titel: Kedo Kettenführung |
Hallo in die Runde,
ich möchte Euch heute an einem kleinen Mißgeschick teilhaben lassen, welches mir vor 10 Tagen wiederfahren ist.
Erfolgsmeldungen kann jeder. Mir gefallen immer die kleinen Pannen, über die man schmunzeln, bei denen man aber vor allem was lernen kann.
Vorweg ein Loblied auf folgendes Teil:
Best.Nr.: 40720 KEDO Alu-Kettenführung (silber/natur)
SR500 & XT500 mit Ritzel bis max. 16Z
2 Jahre lang habe ich eine offene O-Ring-lose 530er Kette (verstärkt, Markenware) im Seitenwagen OVP mit mir herumgefahren (könntmanjamalbrauchen). Nach dem letzten Winter mit viel Salz war die montierte Enuma O-Ring Kette nach ca 18000 km gründlich hinüber.
Weil ich faul und geizig bin, habe ich die offene Kette aus dem Seitenwagen gezogen, an die aufgeflexte Enuma gehängt und letztere so mit ersterer ersetzt. Clipschloss wurde richtigrum montiert und außerdem mit Rödeldraht fixiert.
Einer Eingebung folgend habe ich das oben genannte Alublech zur Kettenführung zusätzlich montiert (könntmanjamalbrauchen).
Nach nur 1500 km dann das folgende:
Bei diesem Anblick hatte ich natürlich sofort das Horrorbild einer zerschlagenen Motorgehäusehälfte mit freiem Blick auf die Getriebezahnräder usw usw vor dem geistigen Auge.
Aber nein:
Besagtes Blech ist auf diesem Bild bereits demontiert.
Ist also alles gut gegangen.
Im folgenden das Blechle und die ebenfalls unbeschädigte Ritzelabdeckung sowie die (fast neuwerrtige ) Kette. Der Übeltäter (Clipschloss) glänzt durch Abwesenheit.
Im Alublech unterhalb des Kedo-Schriftzuges sieht man den halbrunden Einschlag der Kette.
Fazit: "Koi Medr meh ohne mei heiligs Blechle, au wenn i mirs ägschdra boi de Fischköpp bschdelle muas!"
Markus
PS: seit 3 Tagen sorgt jetzt eine verstärkte X-Ring-Kette für sorgenfreie Fahrt. Die offene und mit neuem Schloß versehene Kette liegt wieder in Seitenwagen (könntmanjamalbrauchen). _________________ Bekennender Accessoirschrauber.
Verfasst am: 19.07.2009 11:22 Titel: |
.... das ritzel is für 1500km aber arg verschlissen......
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 19.07.2009 12:24 Titel: |
nene frank, wenn ich es recht verstehen hat die kombination aus 18000 km
alten Ritzel / Kettenrad nach weiteren 1500 km mangels Kettenschloss den
Betrieb eingestellt.
Das Kettenschloss war jetzt aber nicht recycled oder? |
Verfasst am: 19.07.2009 12:26 Titel: |
14er Ritzel, hat 10000 km hinter sich und ist inzwischen getauscht
juwi hat Folgendes geschrieben: | Das Kettenschloss war jetzt aber nicht recycled oder? |
Kette und Schloß waren neu.
Verfasst am: 19.07.2009 12:54 Titel: |
Jou Markus:
Nach deinem Bericht vor wenigen Tagen habe ich für meine XT sowie für die SR meinen Ziwis das Blechle gleich bestellt. In der Garage liegen die. Ich würde die auch gleich montieren aber hier in der Altsadt macht sich das Geräusch einer Flex am Sonntag nicxht sonderlich gut.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 19.07.2009 16:46 Titel: |
Auspuff ab, Mopped antreten, Ziwi an den Gas-Griff. Wetten, die Flex hört keiner ?
Verfasst am: 19.07.2009 17:52 Titel: |
Mal ne Frage:
Wozu braucht man ne Flex um das Blechle zu montieren ? _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
nickelson Gast
Verfasst am: 19.07.2009 18:38 Titel: |
Verfasst am: 19.07.2009 19:12 Titel: |
nickelson hat Folgendes geschrieben: | ... Ritzelabdeckung... |
Ich denke genau dadrum geht's. Die Bohrungen im Blechle sitzen ja scheinbar genau da, wo 2 der 3 Deckelschrauben durchgehen. Falls man jetzt beides montiert, trägt der Deckel auf, wenn man die Nasen innen nicht kürzt.
Aber da ich das selbst nicht habe und mir bislang auch weder Kette noch Schlösser jemals um die Ohren geflogen sind ...
womit ich jetzt das System als solches nicht kritisieren will, bloß wo will man denn dann mit den Sichern aufhören? Alle Schrauben mit Draht sichern? Gitter vor alle Lampen? Ausrückbleche durch speziallegierte unbrechbare Sonderanfertigungen ersetzen?
Ich wage mal zu behaupten, dass da im Normalfall, d.h. Betrieb mit tauglicher Kette, Schloß und Kettenrädern eigentlich keine Problemstelle existiert. Aber andererseits tut so ein Blechle ja auch wieder nicht weh. Jeder wie er mag.
Verfasst am: 19.07.2009 19:48 Titel: |
..... wenn man pech hat, reisst einem die kettenführung alle angüsse aus dem block, wenn man so ein kleines rizel verwendet.....
ich schätze mal, das verschlissene rizel hat dir das schloss entfernt.... normalerweise hält sowas sehr zuverlässig....
Verfasst am: 19.07.2009 19:57 Titel: |
pointer hat Folgendes geschrieben: |
100 Punkte.....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 19.07.2009 20:45 Titel: |
Zitat: | die neue Kette jetzt endlos oder mit Schloss ?? |
Neue Kette 530 X - Ring verstärkt endlos von DID. So schwer, daß man den Bock damit auch versenken könnte. Schluß mit Schloß.
Zitat: | wo will man denn dann mit den Sichern aufhören? Alle Schrauben mit Draht sichern? Gitter vor alle Lampen? Ausrückbleche durch speziallegierte unbrechbare Sonderanfertigungen ersetzen |
.....ich hatte mir schon überlegt, was ich diesen Winter so rumspastel. Danke für die Tips .
Zitat: | wenn man pech hat, reisst einem die kettenführung alle angüsse aus dem block, wenn man so ein kleines rizel verwendet |
Das Ritzel ist nicht deshalb so klein , weils abgewetzt ist, sondern weils nur 14 Zähnchen hat. Ich habs mit einem neuen 16er verglichen, durch Einlegen eines Rundstahls von 10 mm und vergleichender Betrachtung des Lichtspaltes zwischen Rundstahl und Ritzel. Kein wesentlicher Unterschied. Keine Haifischzähne.
Neuere und stärkere Moppeds haben oft so ein Blechle. Meine Hornet jedenfalls hatte eines. Die Japanischen Kostenopitimierer verbauen sowas sicher nicht ohne Grund.
Wenn das obere Kettentrumm sein freies Ende bei seiner letzten Umrundung des Ritzels fliehkraftbedingt gegen die Angüsse knallt, fliegen diese davon, klar. Besagtes Blechle verhindert aber eben gerade das Abheben des freien Kettenendes vom Ritzel und verhindert so schlimmeres. Es ist außerdem aus weichem Alu und verformt sich, bevor die Angüsse nachgeben.
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 20.07.2009 14:39 Titel: |
...da ich eh was bestellen muß und es zur Überschrift passt:
Meine Kette macht ein ungleichmäßiges Geräusch. Habs Gestern im Leerlauf ´Motor aus deutlich vernommen. Die Kette läuft ungleichmäßig wird bei einer Umdehung also lauter und leiser...das ist doch nicht normal,
oder wird das Laufgeräusch an der Stelle der Kettenverbindung anders?
Uli _________________ ...nur Fliegen wär vielleicht noch schöner |
Verfasst am: 20.07.2009 15:56 Titel: |
ungleichmäßige Längung... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Uliresi Urgestein
Verfasst am: 20.07.2009 16:28 Titel: |
Hallo S&T,
und was heißt das genau? Dass das Rad nicht drade drinsitzt?
thruxton Urgestein
Verfasst am: 20.07.2009 17:01 Titel: |
Nö, die Glieder der Kette haben eine ungleiche Länge, soll heissen, diese Ketten sind nicht mehr korrekt zu spannen, da die Glieder je nach Stand der Kette verschiedene Längen haben, soll heissen, die Sache ist "unrund"...oder so ähnlich.
Man spannt die Kette nach Buch, rollt die Karre einen Meter und die Kette hängt wieder durch, jetzt spannt man wieder nach, rollt einen Meter und die Kette ist zu stramm. Tödlich für Lager und Ritzel! Am besten Kettenkit wechseln! Wenn man aber unterwegs ist, besser ein wenig lockern...und langsam nach Hause oder Werkstatt...  _________________ ...hier lang:
www.sr500xt.de |
OnkelTom Urgestein
Verfasst am: 20.07.2009 17:50 Titel: |
Uliresi hat Folgendes geschrieben: | Hallo S&T,
Gruß Uli |
eher, dass deine Kette verschlissen ist und Du bald eine Neue brauchst.
Kannst Du leicht prüfen, indem Du die SR auf den Hauptständer stellst, das Hinterrad drehst und an verschiedenen Punkten prüfst wie groß der Durchhang der Kette ist.
Wenn die Kette unterschiedlich weit durchhängt ist sie ungleichmäßig gelängt und Du brauchst eine Neue. _________________ Eine Gerade ist das überflüssige Straßenstück zwischen zwei Kurven! |
thruxton Urgestein
Verfasst am: 20.07.2009 19:52 Titel: |
sach ich doch...  _________________ ...hier lang:
www.sr500xt.de |
Verfasst am: 20.07.2009 21:37 Titel: |
passiert gern, wenn die Kette zu stramm gespannt wird... und dann womöglich noch mit Sozius oder Gepäck gefahren wird... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 20.07.2009 22:10 Titel: |
OnkelTom hat Folgendes geschrieben: | Uliresi hat Folgendes geschrieben: | Hallo S&T,
Gruß Uli |
Wenn die Kette unterschiedlich weit durchhängt ist sie ungleichmäßig gelängt und Du brauchst eine Neue. |
wenn ich mich recht entsinne, ist uliresi der Mann ohne Hauptständer
Wenn man so auf 60-70 bescheunigt, kann man eine ungleich gelängte Kette am Geräusch erkennen. Die gleichmäßig gelängte macht ein gleichmäßiges rrrrrrrrrr, die ungleichmäßig gelängte ein rangrangrang, zum uneingeschränkten Genuß des Kettenliedes Kupplung ziehen und Motor per Killschalter ausschalten. Vor Fahrtantritt Ohrstöpsel entfernen.
