Warnung an Velorex-Seitenwagen-Besitzer
Zuendfix
Revoluzzer
Anmeldedatum: 02.03.2009
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 14:32    Titel: Warnung an Velorex-Seitenwagen-Besitzer Antworten mit Zitat
Nachdem mein sterbendes Händy die Bilder endlich rausgerückt hat, will ich auf das folgende nicht unerhebliche Mißgeschick hinweisen:
http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?album=292&pos=0
http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?album=292&pos=1
http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?album=292&pos=2
Geschehen nach 21 Jahren Betrieb beim Versuch, den verdrehten Anschluß wieder in Position zu bringen.
Die Bilder wollte ich direkt posten, also ohne Notwendigkeit des
Anklickens, ist mir aber trotz IMG und URL - Gedöns nicht gelungen.
Markus
wolfi
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 14:35    Titel: Re: Warnung an Velorex-Seitenwagen-Besitzer Antworten mit Zitat
Zündfix hat Folgendes geschrieben:
Markus
Schwabengrüßle
WOLFI
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Dem Schwabenpräsi an dieser Stelle vielen Dank für die Hilfestellung beim Bilder laden.
Markus
Hubert
Anmeldedatum: 15.11.2007
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus es gibt da noch ein paar Stellen die der Velorex Besitzer regelmäßig nachschauen sollte , bzw verstärkt, und nachschweißt. Ich werde wenn wir nach dem Urlaub mit dem zweiten Gespann anfangen mal ein paar Fotos machen. Hubert
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
eine Stelle, die man anschauen sollte. Danke für dein Info und Aufmerksamkeit.
Es gibt noch einige andere Stellen. Mein Beiwagen, hat auch alle Jahreszeiten gesehen.....so sieht es eben aus..
es sind auch Stellen, die ganz schön was aushalten müssen.
Schraubär hat mir bei dem Boot die Befestigung und Verschraubungen,den Sturz und noch so einiges eingestellt und mit neuen Schrauben und Muttern versehen...man...
es war erstaunlich, wie so Mütter festhalten können, bis die los waren, grummel Krücke erst mit Schraubärs Seiltrick haben wir manche Mutter lösen können
ich nehm nach dem Winter immer eine Drahtbürste und schrubbe ordentlich über das Gestänge und geh mit Unterbodenschutz drüber... Mr. Green
und letztes Jahr was die Salz-Mischung auf den Straßen gefrässiger...mein ich...
Das Teil wirst du sicher ersetzen, nicht schweißen..!!
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Na zum schweißen braucht man erst mal Material und da scheint nicht viel über zu sein. Göbeln
wolfi
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
bitte erklär mir das mal etwas genauer, denn ich liebe Magie!! Yellow Wink
Schwabengrüßle
WOLFI
Gitti
das wäre hier nicht sehr zu empfehlen...kann selbst ich beurteilen..
Gryße Die Gitti
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
...also zur Vervollständigung noch ein Paar Details:
Das geknackte Teil ist ein sogenanntes Fangstück aus dem Velorex-Universal Anschluß-Set. Rohr 30 mm mit 3 mm Wandstärke, auf einer Länge von ca 30 cm auf 29 mm und somit 2,5 mm Wandstärke abgedreht. Oberfläche drehrau und nur dürftig lackiert.
Den abgedrehten Abschnitt könnt Ihr nicht sehen, weil er dem abgebrochenen Teil entspricht, welches noch im Rahmen steckt. Es war schon vorher unverrückbar festgerostet, weder WD40 noch Ausziehhammer mit 5 kg noch Erhitzen konnten die kalte Verschweißung via Korrosion lösen, was nachvollziehbar ist, wenn man bedenkt, daß der Schlitz im Rahmen zur Klemmung des Fangstücks nach vorn zeigt und so der Schmodder über Jahre sich über die drehraue Oberfläche des Fangstücks verteilen konnte Göbeln .
Das geknackte Teil hätte ich nochmal in neu als Ersatz, ich bekomm es aber nicht montiert, weil der Rest vom alten ja noch im Rahmen steckt. Und da davon nix mehr rausguckt und somit nix da ist zum Zupacken, wirds auch so bleiben Suse .
Nun mache ich aus der Not eine Tugend yellow idea . Die ineinandersteckenden Rohre ergeben zusammen eine Wandstärke von 5,5mm auf einer Strecke von 30 cm, das Außenrohr hat einen Durchmesser von 35 mm und ist von der vord li Ecke bis 10 cm re des re vord Montage-Bocks für das Boot gerade. Auf dieser Strecke verteil ich 3 Klemmböcke, die parallel zum vord SW-Rahmenrohr ein neues vergrößertes Fangstück halten hello1 . In 3 Tage hab ich einen Termin bei meinem Lieblingsschlosser. Mal sehen, was der Fachmann sagt.( Mischugge oder Applaus ?)
Wenns klappt: Solide Reparatur mit Verbesserung gegenüber dem vorherigen Zustand für (hoffentlich) dünnes Geld Well done! .
Wenn nicht: wer hat noch nen Ural- SW-Rahmen rumliegen und braucht ihn nicht mehr ?
Um Unklarheiten zu beseitigen (oder um neue zu schaffen? Mr. Green ) werde ich jetzt mal mit Paint versuchen, was zu skizzieren und hier noch einzufügen.
Markus
Edith sagt: Geschweißt wird nur von Fachmann und nur das neue Fangstück. Der Schlosser hat die Lizenz zum Rahmenschweißen, da kann ich mich drauf verlassen. Ich schweiß höchstens mal nen Gepäckträger und hoffe dann , daß er hält ( Mr. Green )
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 14:38    Titel: nachgereichte Skizze Antworten mit Zitat
Dürftige Qualität, weil erste Technische Zeichnung mit Paint. Da diese NICHT jpeg ist -> ausdrucken , als jpeg einscannen und dann noch zuschnitzen, damit sie in die Galerie passt. Aber erkennen kann man was.
Markus
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
ich werd immer besser, hi hi hi
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
http://picasaweb.google.de/Zuendfix300/Schraubereien#5354958674016139506
Edit: das Bild hatte ich hier formatfüllend, aber irgendwer hats durch ein rotes x ersetzt le mur
Markus
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
wobei man nicht vergessen darf, dass auf das gebrochene stück mit regelmässigkeit mechanisch eingewirkt wurde, gelle? hätte sich das biest nicht dauernd verstellt, hättest du ja auch keine gewalt anwenden müssen und der kram hätte vermutlich ewig gehalten.
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Klar. Bei 10 Grad Neigung der Zugmaschine zum Seitenwagen hin hält die Sache deshalb ewig, weil sie nicht mehr fahrbar ist Mr. Green .
Wenns mit der oben angedachten Lösung klappt, kann nix mehr festrosten, von den Klemmschrauben mal abgesehen.
Markus
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
wie ich schon schrub; wenn sich´s nicht dauernd verstellt...
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich befürchte, der Block wird sich verdrehen.
Versuch lieber das alte Teil irgendwie rauszubekommen.
(Drehmeln? ausbohren?)
Heiko
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Tidirium hat Folgendes geschrieben:
Heiko
Wenn die Klemmblöcke (3 Stück) auf großer Fläche tragen und ordentlich angezogen werden, hält das. Squire-Seitenwagen sind alle so verschraubt, alte Steib und Stoye-SW sogar mit sehr viel weniger massiven Kreuzschellen. Und lieber verdrehen als festrosten.
Der Velorex-Rahmen klemmt übrigens am schlechtesten, nämlich nur an einer Stelle. Verdreht hat sich das nur deshalb nicht mehr, weils festgerostet war.
Nachdem ich dem festgerosteten Teil bereits mit einem 5 kg Ausziehhammer erfolglos zuleibe gerückt war, fällt mir jetzt nix mehr ein, Ausbohren müßte man mit einem 28er Bohrer auf 30 cm Länge , das zerstört bei Axialfehler den SW-Rahmen.
Markus
Der Vollständigkeit halber: So sieht das Neuteil aus. Der gesamte gerade Teil steckt im Rahmen.
Tidirium
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, das ist ein Argument.
Könnte man trotzdem zur Sicherheit durch Blöcke und Rohre je einen
"Sicherungsbolzen" bohren und verschrauben?
Dann würde sich gar nix mehr verziehen.
Heiko
Zuendfix
Revoluzzer
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Heiko
Ein angebohrtes Rohr ist ein geschwächtes Rohr. Allenfalls eine spitz zulaufende Schraube als zusätzliche sogenannte Stellschraube. Das würde aber den Block schwächen. Wenn die Passung zw Block und Rohr saugend ist, hält das (Etwa so wie die Lenkerklemmung, da bohrt auch keiner Löcher in den Lenker gegen Verdrehen).
Markus
